griffone
Установка магнитоллы
9 сообщений в этой теме
Подскажите возникнут ли проблемы если я буду менять штатную магнитолу на обычную mp3
Подойдут ли разъемы?
То что потеряю управление на руле - не переживаю.
Заранее спасибо!!!
Ещё потеряешь инфу на дисплее. Все должно подойти, если магнитола обычная, переходник для антенны тока нужно будет тебе. Ну а вот если магнитола кабасс со встроенным чейнджером, то надо полсалона разбирать.
Магнитола штатная стоит у меня CD - без чейнджера.
а ставить буду себе Prology MDD-722T с DVD
просто я к чему говорю - сегодня еду покупать вот и думаю смогу ли я ее сам проверить - сняв свою и к штатным фишкам подключив ее.
а еще подскажите - а сложно ли снять штатную магнитолу?
Если нет съемника 4 гвоздя и магнитола у вас в руках. Прежде чем ее снимать проверь наличия кода.
P.S Эта тема уже обсуждалась посмотри здесь
http://www.club-renault.ru/forum/kak-razbl...olu-t11867.html
Воткнуть четыре гвоздика в отверстия на панели магнитолы и тянуть ее на себя.
код есть - спасибо всем.
Значит если я правильно понял - то просто снимаю и этими же фишками подключаю другую магнитолу - да?
Изменено пользователем griffone
Да фишки стандартные только не будет работать управление под рулем и дисплей на приборной панели.
Не ленись почитай темы этот вопрос и пути решения уже поднимали не раз :drinks:
    • Roman4472
    • Dir
    • sbublik
    • Серега AF
    • studentvrn
    • Петр Владимирович
    • олег111
    • vastas
    • Иван 37
    • Edmegan
    • almatinec
    • dima80
    • nor13
    • avtodar74
    • vrach
    • ПВОшник
    • PaCHom
    • dmitras
    • ПьерР
    • Kangoo
    • (©)e®ЁЖ@™
    • birukov
    • sherkhan
    • blade432
    • Slaiken
    • Victor477
    Danapoeli
    Danapoeli
