VictorMBH
Блымает в движении датчик уровня масла
10 сообщений в этой теме
Купил позавчера R21GTL 1.7 карб vin VFL1L48M0501082722 год 1988 седан, сразу куча траблов вылезла, потому прошу совета у реношных гуру - что делать, как бороться.
Траблы по порядку:
1. Блымает в движении датчик уровня масла, соответственно, зажигает и лампу давления. При рстоящей машине всё в порядке, даже при снижении оборотов двигателя до 500 по тахометру.
2. Не подаёт жизни штатная касетная магнитола Filips - Renaultс управлением на руле.
3. Не работает омыватель, не слышу даже звука моторчика при нажатии на себя рычажка дворников. Сами дворники при выключении останавливаются где попало и на них нет прерывистого режима.
4. Похоже негромко воет главная пара в КПП. Сколь долго можно так ездить, и поможет ли присадка ХАДО или порошок дисульфида молибдена. Синхроны в порядке, скрежета и выбиваний нет.
5. Не нахожу на разболтанной кулисе 5-ой передачи. Это поломка или так и должно быть? Как определить, какая коробка стоит у меня (JB2 - 4 ст., или JB3 - 5 ст.). Никаких табличек на КПП не обнаружено. И вообще - всё время вместо первой попадаю в заднюю, и наоборот.
6. То работает, то неработает центральный замок. Как будто где-то контакт отходит. Где искать.
7. Есть ли у кого таблица блока предохранителей? Подозрение на отсутствие некоторых.
8. Не сбрасывается счётчик суточного пробега. Это исправимо, или надо смириться.
И ещё: Я нахожусь в Харькове. Посоветуйте, пожалуйста, спецов по Рено, но не СТО, а кто частным образом занимается, чтобы не сильно дорго за работу платить.
Очень жду помощи и советов, до сих пор ездил на совдеповских машинах, потому Рено для меня как открытие нового мира.
либо масло куда-то свалило, либо проводка. щуп таки посмотри и лезь под рулевую колонку. я вот вовремя не полез, так проморгал массовый исход масла...
у меня правда 19-ая, но думаю автоматика дворников у нас в одном и том же месте: под бардачком. там куча предохранителей и слева утоплены 2 коробочки. одна из них -- управлялка дворниками. чет там сдохло, поэтому останавливаются где попало и не прерывистого режима.
у 21-ой на ручке кпп нет кольца, которое надо поднять для втыкания 5-ой?
+2
тока не 5-ой, а задней))
ну и кулису починить, я с раздолбанной кулисой доездился до замены кпп
Попытаюсь помочь:
1 - по маслу: проверь уровень, может хандрить датчик давления или проводка.
2 - если не предохранители, то проще поставить музыку по душе и забыть про подрулевые регуляторы.
3 - по дворникам: заменить релюху (находится под предохранителями, может быть синего цвета), по омывателю: мотор омывателя, предохранитель и сам подрулевой переключатель ( на 21-й замыкание контактов происходит посредством пружины, т.е. при нажатии на рычаг омывателя, мы освобождаем контакт и он с помощью пружины замыкается. Бывает ослабевает пружина или окисли контакты и усилия пружины не хватает на замыкание). Разбирать подрулевой и зачищать контакты. Мотор омывателы ставил с ВАЗа (08 - 10), только нужно переделать клеммы.
4 - по Хадо - ???!!, может залить нормального масла.
5 - коробка 5-ти ступка, раздолбана кулиса в салоне (шар) и возможно на коробке, нужно смотреть.
6 - по ц. замку: смотреть реле ц. замка, кнопку в салоне контакты активаторов в дверях на предмет окисления.
7 - у меня была R-21 2.2i, но блок предохранителей такой-же, может кол-во предохранителей другое.
8 - если работает спидометр, то скорее всего не работает механика, снимать приборку и смотреть.
Попытаюсь помочь:
у меня суточный сбрасывался только в движении, на месте нажатие на кнопку никакого результата не давало
спидометр полностью механический (правда не Рено25, но тоже Рено))
Попытаюсь помочь:
6 - по ц. замку: смотреть реле ц. замка.
Чем можно заменить эти 2 реле для проверки? От нашемарок какие-нибудь подходят, или бежать в магазин по французам?
Заменить врятли, экслюзив. Я думаю, что крылья от Боинга будут дешевле, если искать в магазине. :hmmm: Попробовать поискать на разборках, они на всех моделях (9 - 25) должны быть одинаковы.
"Задняя" от случайного включения защищена поднимающемся кольцом. И если путаются "первая" и "задняя", а "пятой" нет - то, скорее всего надо регулировать тягу переключения передач. Отпускается затягивающий тягу на нижней части кулисы болтик и тяга поворачивается вокруг своей оси. Поворачивать потихоньку, по миллиметру, затягивать и проверять
Соединение это, чаще всего, бывает закисшее - надо размачивать проникающими жидкостями (ВД, "жидкий ключ" и т.д.).
Ещё бывает: эта тяга проржавевшая, а она из тоненькой трубочки сделана - тогда с ней тяжело работать.
Тяга хитро-изогнутая, бывает при наезде на что либо - гнётся, и тогда тоже начинаются такие проблемы с передачами.
У пятиступенчатой КПП большая (объёмная) задняя крышка - в ней, собственно, и помещается шестерня 5-й передачи. У четырёхступенчатой - крышка почти плоская.
С дворниками - странно: у меня во всех Рено 9/11 и на Фуэго режимами работы (прерывистым и остановкой-доводкой в нижнее положение) заведует сам моторчик. В нём - в редукторе, сделаны кольцевые токопроводящие дорожки.
Это есть на фото в теме про ремонт механизма стеклоочистителя в разделе "Другие модели Рено".
    Bogdanzri
    Bogdanzri
