тэка
Помогите Плохо заводится на холодную! Рено Сценик 2002 Газ/бен
15 сообщений в этой теме
Подскажите что нужно делать
Плохо заводится на холодную!!! Рено Сценик 2002 Газ/бен :renaulthearts:
Подскожите что нужно делать
А подробнее? Долго крутит? Как вариант датчик положения коленвала хандрит. Контакты не мешпло бы почистить. Темы были, смотри ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Изменено пользователем Valerich
Когда постаит день потом ее заведеш тока с 2-3 раза Вот когда заведеш она работает как часы,и заглушиш и потом заводиш и она работает нормально!!
Я даже незнаю вчем уже проблема!!!
Когда брал авто вроде такой проблемы не было с заводкой
Авто из франции
В первую очередь продиагностировать газовое оборудование затем датчики температуры.Датчик положения коленвала выходит из строя очень редко :to_become_senile:
По-поводу редко или часто - не знаю, но контакты я бы посмотрел и пролил очистителем.
Вот мне говорят что это все дело в свечах!! типо они играю главную роль в заводке???
Изменено пользователем тэка
Как вариант - начать со свечей.
Глянь тут
это моя история... ;)
Вот и меня посетила эта же проблема, съездил на диагностику к официалам (ТТС - Ижевск), ошибок не нашли, развели руками и сказали мы вам ни чем помочь не можем. После этого начал смотреть сам, начал со свечей - выкрутил, а они все с одинаковым черным нагаром, что это может быть? сдвинулось зажигание? :o , тогда почему на диагностике ни чего не нашли... ну поменял свечи, эффекта как и ожидал не дало, и еще с наступлением холодов обороты холостого хода при прогреве могут подняться до 1800 примерно, а на горячем движке нормальные держатся 750 - 800, и при движении накатом так же высокие держатся от 1200 до 1700. Появилась мысль что это у меня какой-то из температурных датчиков дурит, но какой и опять же почему диагностика ни чего не показала???
В связи со всем выше изложенным вопросы:
1. Может кто подскажет в Ижевске или округе нормальный сервис
2. Если смотреть самому то куда?
В субботу был на диагностике двигателя у оф. дилера. После моих жалоб на подтраивание двигателя он сообщил мне примерно следующее - на все модели есть нота, что в этом году кач-во бензина в России каким-то (видимо непостижимым) образом изменилось и могут наблюдаться проблемы с запуском холодного двигателя и неустойчивые холостые обороты даже у тех, кто в прошлом году подобных проблем не имел. Рекомендация - корректировать обороты акселератором. Если это не помогает, выполнить диагностику вплоть до взятия пробы топлива на экспертизу.
Моя проблема оказалась более прозаическая - пропуски зажигания на катушке 4-го цилиндра. Катушку поменял, проблема ушла. Хотя по ощущениям, запуск утром действительно немного труднее происходит, чем обычно.
Мои мучения с холодным запуском так и продолжаются, недавно снимал датчик КВ посмотрел почистил, разъем включал выключал несколько раз - не помогло, так же сдергивал разъемы с датчика температуры ОЖ, температура воздуха во впускном коллекторе, датчика абсолютного давления его я еще и снимал и промыл в спиртяшке, но все эти танцы с бубном вокруг машины ни какого результата не дали.
Да еще забыл сказать, когда менял свечи, то заметил что они все 4 с ровным черным нагаром (раньше такого не было). Что бы это могло значить??? Может кто подскажет?
когда придеш к авто утром включил зажигание и подожди 10-15 сек!!!!И потом начинай запуск двигателя!!!
Потом отпишишь
Ну не знаю что за нота такая про бензин)))У меня как заводился с утра хорошо так и заводится))
Потом отпишишь
Ну так я все время жду когда бензонасос накачает горючку, как раз 10-15 сек....
Проблема пока ушла, после замены РХХ , ну еще и разъем на датчике температуры передергивал, и заводил с выключенным датчиком температуры несколько раз, теперь заводится вроде стала нормально (ТТТ). Вот и ломаю теперь голову в чем была причина, и что делать при появлении этой проблемки снова.
Избитая тема. Обсуждалась уже много раз, наиболее подробно здесь: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...c=5540&st=0
У самого то же самое. Пробовал эксперементировать с ДТОЖ - помогает, так что, дусается, дело в нем. Забил. Жду зимы.
    • irinazaiceva211
    • Тимофей.З
    • Future
    • bykasha
    • bax125
    • honka
    • nikita_prudnik
    • andrei6124
    • tanaslav
    • владимир и.
    • Darksith
    • black25
    • bodya 28
    • boneweb163
    • александр2011
    • andryu310
    • Leksana
    • stu
    • Hedgehog333
    • IVAN1980
    Lewisflugh
    Lewisflugh
