lisoff
Критическое состояние подвески и рулевого
53 сообщения в этой теме
Доброе утро!
А правда, что шаровые и рулевые тяги в критическом состоянии ничем себя не выдают?
Опорники вот выдавали, в связи с чем и были вчера поменяны. Заодно сервис настаивает на замене вышеуказанного. Но подозревается в избыточном рвении, т.к. никаких лишних звуков, стуков или вибраций вроде не замечено.
не ничем, кроме ГРОХОТА :lol: и шанса, что отвалится на ходу.
Изменено пользователем низколетящий
Доброе утро!
Они тебя начнут разводить при износе 40 % . Шаровые и рулевые - поверь ты бы ощутил..... если бы они подходили.
кстати по поводу шаровых - тебе говорят вместе с рычагами менять?
У меня рулевой наконечник так грохотал при проезде неровностей и полицаев - мама не горюй. А на Лагуне шумка хорошая. :-) От шаровых вообще стук должен быть хороший.
Наконечники, говорят, в порядке. Тяги.
Нет, сами опоры.
Нет, сами опоры.
а сколько за замену хотят?
или скрип противный ( Шаровые)
2400 или 2500 за пару, точно не помню
Норд-авто Тверь, официалы :)
В тягах должен быть люфт! Не доверяешь Норд-Авто Тверь, заедь в любой гаражный сервис, они тебе посмотрят подвеску. Мне лично это обходится 200-300-400 руб.
только что по настоянию ульры поменял: рулевые тяги две, шаровая опора, ступичный подшипник, сайлент блоки
я это никак не ощущал (рысканий небыло, грохота тоже), все кроме подшипника вернули в коробочке, расспросить подробнее не было времени. так вот просто руками я не ощутил никаких люфтов в тягах и шаровой, даже смазка не высохла. сайленты конечно не фонтан выглядели, но и не так чтобы вдрызг.
вобщем по сути профилактика после покупки старой машины.
+1 а если еще и вибростенд есть, то ваще супер.
я это никак не ощущал (рысканий небыло, грохота тоже).
хм, интересно
а вот выше пишут, что люфтящие шарниры = как минимум стуки (а то и ГРОХОТ)
в чем тогда неисправность?
эдак можно любую подвеску забраковать, раз соединения изнашиваются в процессе эксплуатации
кроме новой, наверное
да и то - не факт :)
лучшая пофилактика - покупка новой машины ;)
ну руками одно усилие, весом машины - другое, проверку они монтировкой делают.
ну т.е. если явно слышен грохот диагноз понятен, если стук еще не слышен, но люфт уже есть, значит надо готовиться.
можно у них на форуме спросить (renaultra.ru/forum) как это делается и на что смотреть. по общему мнению тырнета я им пока что доверяю и не лезу не в свой огород.
Люфт рулевых тяг можно проверить поддомкратив колесо и пошатав его в горизонтальной плоскости. Люфт заметен сразу и будет присутствовать глухой стук. А вод когда уже станет слышно при движении или не дай бог машина уже рыскать начнет, то это состояние граничащее с опасным. Шарнир может выскочить. В отличии от рулевых наконечников нагрузка на тяги идет в другой плоскости.
А какой пробег у тебя.
И вот интересно.У каво на каком пробеги умирают шаровые и рулевые?У меня 50т есть небольшой люфт в рулевой тяги и наконечники .
Чет мало для шаровых.У тебя усиленная подвеска?
Российский, с "пакетом для плохих дорог"
Шаровые там, подозреваю, как у всех - одинаковые.
Изменено пользователем lisoff
У меня по гарантии поменяли рулевую рейку в сборе на 13 ккм (во время ТО-1). Правую рулевую тягу поменяли тоже по гарантии на 26 ккм :( (во время ТО-2).
Сейчас пробег 32 ккм, похоже что подходит пора замены и левой и что-то постукивает при полностью вывернутых колёсах...
Странно чет быстро.Может дороги такие.Поеду на днях на диагностику тоже посмотрю подвеску.Хотя все тихо.
Хороший стук сам вылезет. Чтоб не как у моего товарища: донимал легкий стучок, недели три до конца гарантии, приехал к официалам, подняли - все ОК, как только с конвеера. Прошла неделя после гарантии, стучок так и остался, поехал еще раз, подняли и о ужас! У вас, типа :ireful: , ходовка умерла еще год назад!!!
Так что если есть подозрения, то лучше проконсультироваться в 2-3 местах.
У меня вчера тож стук появился.Поехал к другу и вот те на.Оба рычага с шаровыми.Рулевые тяги.Стоики стабилизаторов .После друга поехал в рольф все менять.Так что получаеться 50т подвеска ходит.Маловато.
А я вот не могу никак определить причину стука в подвеске с правой стороны. Стук проявляется при трогании с места и после торможения. И при повороте руля на месте- как будто щелчки какие-то справа. Сперва грешил на опорный подшипник- поменял- стук остался. Поехал в хороший неофициальный сервис- мастера долго репу чесали- и с ними катался, и под нагрузкой на подьемнике руль крутил, а ребята внизу подвеску щупали- целый консилиум собрали- назвали только вероятную причину- втулка рулевой рейки или втулка стабилизатора. Ни в тягах, ни в наконечнике и шаровой, ни в стойках стабилизатора нет и намека на люфт- можно сказать мамой клялись. Обрадованный возможной скорой починкой неисправности покупаю и меняю у них же втулки в рейке и стабилизаторе. И что вы думаете? Стук остался! Вот сейчас думаю о поэтапной замене стоек стабилизатора и шаровой с салент блоками, хоть они и не люфтят, потому что очень хочется победить этот стук, а стучать там,насколько я понимаю, больше нечему. Или есть?. Посмотрю что из этого получится.
ну ты богатый человек аднака :-)
может попробовать диагностику в других сервисах?
вообще то это уже третий. в двух предыдущих сказали примерно следующее- "подвеска в порядке, что стучит- не знаем, поездишь, если стук не напрягает, а потом когда что-то вылезет, тогда и будем ремонтировать". Но меня он напрягает, по этому и хочу устранить причину.
Я бы в другой сервис съездил на диагностику, раз сомнения есть - цена вопроса много меньше, чем замена исправных элементов, если и там приговорят, тогда сомнений не будет. А вообще, мне только шаровые поменяли, стуков явных не было, но разницу до и после ощутил без вопросов. А по поводу критического состояния, то рыскание будет и стуки - к гадалке не ходи, но это в критическом состоянии, а до него лучше не доводить (рискуешь колесо потерять).
  • 5 месяцев спустя...
Доброе утро!
У меня Сценик 2008 г. Пробег 36000 км. Позавчера поехал на шиномонтаж и весеннюю диагностику в "Автопрайм" на Полюстровском в Питере. Там мне накопали критичный износ правой шаровой и износ рулевых наконечников. Обрадовали, что надо срочно менять рулевую рейку в сборе. В общем всё "удовольствие" вылезало за 35000 р. Самое поскудное, что на ноябрьском ТО не было выявлено НИЧЕГО, ибо машина была на гарантии. Ещё добавили, что запчастей придётся подождать из Москвы. В общем я на них обиделся и поехал в "ARS MOTORS SERVICE", что на улице Лабораторной 14 А (для Питерцев). Мне этот неофициальный Французский сервис друг рекомендовал. Там диагноз подтвердили, но сказали, что рулевую рейку менять ни к чему, а надо заменить тяги и наконечники. Что до рычага, то посоветовали менять сразу два. Вчера я сдал машину на ремонт и вчера же получил. Обошлось в 15100 руб. с запчастями, работой и регулировкой схода. ГЛАВНОЕ!: ни стуков, ни звуков от убитой шаровой и наконечников не было! В ремонт ехал с открытыми окнами и без музыки. Так ничего и не услышал! Так, что, господа, повнимательней с подвеской... А яму ту я помню. Была дыра в асфальте. Влетел на торможении. Удар был такой, что думал колесо вырвет. Было в сентябре, а в ноябре официалы "не заметили". Изменено пользователем kite0941
они заметили, просто не хотели за свой счет менять, ждали окончания гарантии :don-t_mention: Изменено пользователем Лесник
Сократил цитату.
Скорее всего.
:hmmm: так гарантийные ремонты дилеру оплачивает Автофрамос. С чего бы им не хотеть?
А я знаю?
А я знаю?
Так, может просто и не требовалась замена. :don-t_mention:
А после зимы, с небольшими пробегами, срочно потребовалась? Было отмечено, что износ критичный и ездить НЕЛЬЗЯ!
Так бывает. Сам на своих машинах, после зимы проверяю и частенько меняю элементы подвески. Но именно после зимы.
Машину не видел - ничего не могу сказать. Возможно о безопасности заботятся.
То же самое сказали неофициалы.
Меняются только вместе с рычагами. Мне тоже хотели запрессовать новые шаровые, но не прокатило.
kite0941, Почему не прокатило?Посадочные места в рычагах разбиты?
Отдельно шаровых нет даже в каталогах.
зависит от манеры езды и дорог...
у меня пробег 140 т.км, рулевые менял 2 раза, а шаровую только счас первый раз...
Видимо, не такая уж это простая процедура - получение денег с Афтофрамоса за гарантийный ремонт.
Возможно, есть квота какая-нибудь...
Я может что-то путаю, но они те же что и на Логанах.
а каталожные номера шаровых и тяг может кто нить скинуть?
Вот коротенько про шаровые:
Сасик -
http://www.d-o-w.ru/catalog/12145/0/83092/ Применяемость шаровых опор RE-BJ-2832
По диагностике у официалов в Самаре...
Ну не видят они проблем в ходовой наверно половину... И даже после гарантии...
Как обычно делал весенню диагностику у них (год назад), ни чего не нашли, хотя стук очень напрягал..
Через месяц поехал в не официальный реношный сервис - приговорили шаровые и наконечники... (где-то 35тыщ было)
Сначала не поверил - ведь официалы не нашли, однако решил тут же поменять. Снятые шаровые проверил - люфт был приличный.
Ну а про сайленты подрамника говорить нечего, официалы их вообще не видят.:-(
Общая проблема реношек - хруст в холодную погоду при переезде через кочки и полицейских вылечился не заменой опорных подшипинков, а заменой резиновых втулок стабилизатора!!!!
А я вот не могу никак определить причину стука в подвеске с правой стороны. Стук проявляется при трогании с места и после торможения.....
Была у меня похожая ситуация...
Как не странно, но причина оказалась банальна - были недозатянуты болты крепления колеса после похода в шиномонтаж!
Точно, такие же. Но меня больше всего возмутило, что при изношенных рулевых наконечниках официалы предлагают замену рулевой рейки! Изменено пользователем kite0941
Они тоже хотят кушать. Причем, очень сильно хотят :)
Не знаю я на 56т поменял оба рычага наконечники с тягами +стойки стабилизатора.И забыл про гемор еще лет на пять.56т проехал за 5лет.
Давно вынашивал и созрел, изготовил себе разборные узлы подвески (можете не критиковать, имел полжительный опыт на предыдущей машине).
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
