MaxLR
Тряска при торможении
11 сообщений в этой теме
На скорости >50 км/ч при торможении заметная тряска передающаяся на руль (да и на весь автомобиль помоему). Передние тормозные диски новые (недавно поменял, в июне), но на внутренней стороне левого диска есть небольшая бороздка примерно 1мм в ширину и глубину. А такая тряска началась недавно. Может после какойнибудь хорошей ямки? Подскажите, что может быть??? :telephone:
Изменено пользователем MaxLR
начни с простого: давление в шинах и балансировка
Это всё в норме!!! Специально гонял на балансировку... :don-t_mention:
Что за диски, тормозные, вы ставили? Стоит проверить их на биение. Тряска подобная описываемой вами, как раз признак проблемы с диском/ами.
Что за диски не знаю (ставил предыдущий хозяин). А как и где проводят проверку на биение?
То, что диски новые, ещё ни о чём не говорит. Их повести может мгновенно - оттормозился, в лужу заскочил и - привет!
Особенно если диски сделаны в Рио-де-житомире.
И посмотрите у себя в голоде возможность проточки тормозных дисков без снятия их с машины. Это если их повело. А такое вполне возможно.
Ну вот что то типа этого
http://www.elite-auto.su/new18/
У меня на эспасе биение на руль начиналось только при торможении со 110 км/час. Диски были совсем новые. Они пробежали всего 6 тысяч. Проточка помогла. И сняла всего 0,3 мм
а с колодками что?
если они плохо выглядят, могут тормозить неравномерно, т.е. разные усилия на внешней и внутренней стороне, отсюда биение и плохие тормоза.
да и бороздка такая не могла сама появиться, явно в колодке камушек встроен был.
у меня такое на десятке было, новые колодки очень даже помогли, хотя диски изнутри имели следы ржавчины которая не стачивалась колодками, но колодки были совсем швах и неравномерно съедены.
диски кстати ровные были. ровность мерялась глубиномером примагниченным к стойке.
Изменено пользователем faster
Проблема точь в точь такая же была. Вылечилось проточкой дисков. При проточке, ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯТЬ КОЛОДКИ!!!!!!!! ибо не будет смысла(проверенно на себе).
Вопрос небольшой,
Полковник Дата 13.10.2010, 8:41
И посмотрите у себя в городе возможность проточки тормозных дисков без снятия их с машины.
В чём разница, снимать с машины тормозные диски или нет? Мне снимали при проточке.
Спасибо большое всем!!!
Будем поискать :telephone: сервис, который занимается проточкой. Изменено пользователем MaxLR
да ты померяй сначала, делов 3 секунды, если инструмент есть.
  • 4 месяца спустя...
Я думаю, что диагностика подвески выявит истинную проблему. Изношенный на 1 мм тормозной диск (если он конечно не поведенный) с гораздо меньшей вероятностью даст вибрацию, чем изношенные сайлентблоки или шаровые опоры.
Тем более что вероятность "ведения" диска неизмеримо меньше вероятности выхода из строя сайлентблоков и других элементов подвески.
Сам с этим сталкивался. И точно так же сначала колодки поменял, потом стал диск искать. А при смене резины обратил внимание на изношенные сайлентблоки. Сменил - вибрации пропали.
Так что дешевле (ИМХО) будет подвеску "протрясти".
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    Kloffer
    Kloffer
