zaq1982
Scenic 2 1.9 dci
2 сообщения в этой теме
Не знаю, в чем может быть проблема! С отключенным датчиком массового расхода воздуха машинка бегает нормально. Когда датчик включаю, начинает жестоко тупить, не набирает скорость на 1й и 2и передачах. Думал датчик барахлит.... поставил новый. Ситуация не изменилась. Да и старый был новым, похоже, предыдущий хозяин тоже на него подумал :blink: . Был на сервисе.... С отключенным датчиком горят ошибки цепи датчика подачи воздуха, цепи датчика давления наддува, цепи датчика температуры забираемого воздуха. С включенным датчиком массового расхода воздуха, ошибки исчезают.... Официалы говорят все ок.... но машинка перестает ехать и тупит.... Что делать?..... Отключил датчик и пока катаюсь без него.... Может кто сталкивался с похожей проблемой, или есть идеи... (машинку недавно пригнали с Франции, пробег 150 тыс., масла, ролики, ремни и фильтра поменял)
как официалы могут говорить что всё ок, если не всё о.к. Просто смотрят на ошибки, или пробуют проехаться.
    sibor
    sibor
