Symbol
Поменял колеса, засопливил радиатор
12 сообщений в этой теме
Сегодня перекинул колеса на зиму.
Т.к. они у меня на дисках решил не заморачиваться на шиномонтаж (тем более рядом с домом уже по записи аж на два дня принимает) и быстренько сам во дворе все сделал.
Но каковоже было мое удивление когда поставив машину я увидел несколько папель под передним бампером :ninja: ... методом пробы на язык и по цвету понял что это антифриз ...
Начал смотреть (искал долго т.к. без фонарика вообще все идеально как-бы) и увидел в самом низу радиатора немного влажное пятно (от туда и капает кажись), видимо летом всеже как-то камешек но прилетел. Одно не понятно ездил-ездил не капало - всегда сухо было и антифриз не убегал. А тут поднял машину и на тебе... (видимо от перекоса маленькая трещинка стала побольше :ireful: )
Пипец (нет слов) вот и поменял колесики :shutup: .
Думаю что лучше, или радиатор менять ... или какую-нить химию от протечки радиаторов залить?
На Симболе?:))))
Вероятно даже и не обязательно камушек... Ты понаблюдай за процессом... Когда машина ровно стоит... Неделю поездишь - погляди под капот на уровень... Когда машину вывешивал одним бортом, вполне возможно просочилось что то из под хомута например и т.д...
На Симболе?:))))
ага на нем самом (другой авто пока не имеется)
в принципе в любом случае пока буду смотреть по ситуации...
а откуда там хомут внизу?
вверху смотрел везде сухо лишь когда взял очень мощный диодный фонарь и полез тогда увидел справа в самом низу радиатора в углу (если стоять лицом к авто) мокрое пятно
А как? У тебя нет нижнего патрубка?
А вот справа нижний угол - это плохо... Там если как на Клио, то пластмассовый угол... И он реально терскается, паскуда... Помню менял из за него радиатор...
так патрубок стоит выше немного.. вокруг него вроде сухо (рукой щупал увы фонариком посветить подлезть нереально было)
именно в углу такая фигня...
сейчас протер снизу капли и поставил авто на сухое место, посмотрю будет лужица или нет и как будет уходить антифриз (если уходить не будет то можно и не заморачиваться как я думаю)
Впереди зима.
Лучше поменять радиатор чем химию лить. :don-t_mention:
Впереди зима.
а как это взаимосвязанно (зима и химия ?)
Увы, на горячем двигателе и давление в системе охлаждения повышается, и трещенки имеют свойство расширяться.
Лучше не гадать а обратиться к специалистам, чтобы проверили систему на герметичность специальным прибором, и если течь подтвердится то однозначно - радиатор под замену.
А у всякой химии :stop: есть один побочный эфект - всесте с трешинами наглухо забивается и радиатор печки :shok:
Изменено пользователем Pasha Picasso
Только в том случае, если есть загрязнения в системе. Но, на всякой подобной химии есть предупреждение о том, что загрязнённую систему надо предварительно промыть..., тоже химией.
Неоднократно, на разных машинах, использовал герметик системы охлаждения (ту самую химию, что заливается в антифриз) - при применении строго по инструкции - никаких проблем не возникало.
Прочитал в "За рулем" Росийсский LUSAR начал делать радиаторы для Рено.
http://www.luzar.ru/catalog/1/89
Если трещинка видна и в доступном месте ты не пробывал заклеить есть очень хороший двух компонентный клей например POXIPOL очень часто выручал клеит намертво становится как метал. или на СТО которые делают бампера тоже уних специальные штуки есть ну если есть деньги купи новый.На первое время можешь крышку расшерительного бочка выкрутить чтобы давление не создавалось!!!
спасибо за совет.
пока антифриз не уходит и подтеков больше не видать под машинкой.
    sibor
    sibor
