absorber
Включается кондиционер!
9 сообщений в этой теме
На днях заметил станность...Завожу машину (температура на улице около +3),и ...повышаются обороты и слышно характерный щелчок муфты компрессора! Климат включен,настроен на +21,индикатор на кнопке кондиционера не горит...сам индикатор рабочий,проверял ,включал. Мыслей откровенно говоря нет.....Получается кондиционер включается сам?Проблема в муфте? Кто сталкивался с подобным???
Изменено пользователем absorber
Счас поеду, специально послушаю.
Обороты у меня повышаются кратковременно и не надолго. А КК включается не сразу и дуть начинает через пару минут по настоящему.
Не услышал ничего.
У меня как то не слышно. Может кондей и включается, а скорее всего нет, но шумоизоляция не позволяет услышать.
Дует климат, как и положено ,тёплым воздухом! Заметил только на холостых ,повышение оборотов до 950 примерно и характерный челчок включения муфты! Открыл капот ,правда,работает компрессор (трубки ледяными стали!).Вопрос в том,что я его не включал!!!!,и кнопка с индикатором ,тоже выключена! ...Причина включения -НЕ понятна! Климат настроен+21,на улице+3....какого...рта включается компрессор??? :search:
Где то я читал, что при включении климата, если обдув выставлен на лобовое автоматически включится кондиционер. Якобы для лучшего высыхания последнего, попробуй направить обдув в ноги или в салон, должен отключится. Применительно только при наличии климат-контроля.
Жесть!!!! Кстати попробую...просто климат автоматически выставляет вначале потоки ;вверх и вниз,а спустя какое то время и в салон....
не работают кнопки на климате
Подскажите добрые люди! Пришлось поменять блок управления двигателем. Все работает нормально только не идет сигнал на включение компрессора кондера. в чем может быть причина? продавцы блока говорят что он стоял на машине с климой.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
