stich31
Течет сальник на коробке, клио 2
7 сообщений в этой теме
На выходных лечу в москву смотреть пару клюх вторых
и у одной из них как говорит хозяин подтекает сальник на коробке и он за 2 месяца долил 200гр масла,говорит у многих клюх такое,чуть ли не болезнь
Ребята,это нормально вообще?
у меня клио 2 2003г вып, купил в январе. Масла не теряет вообще.. езжу и езжу.
Недавно вот на ТО90 вот масло новое заливали и все.
И кстати я слышал как раз наборот, что у клюх масло не уходит... во всяком случае у меня как было так и осталось.....
если коробка JB3 то болезнь!! сопливить будет почти всегда. но долив в 200гр это уж слишком. на катано 325 тыс стоит 2-ой сальник. переборка только с снятием коробки. Но кулибины не перевелись. переделывают на замену без демонтажа. требуются правда хорошие слесарные работы. Тема была на форуме надо поискать. только в какой модели непомню.
Менял крышку коробки (пробило камнем), интересовался заменой сальника (тоже течет потЕхоньку).
Так вот поменять его можно только сняв и перебрав коробку. А стоит деньжищь немеряных, лучше просто доливать.
Есть еще ремкомплект сальника, устанавливается снаружи, но даже официалы сказали что его хватает ненадолго.
  • 5 месяцев спустя...
Возникла проблема с этим сальником! Кто что может посоветовать, неофициалы (мастерская Пежо) хочет за замену сальника 11500.
Надолго ли это поможет?
Можно ли самому покопаться и сделать? Если да, то где взять материал по этой теме?
Что можно сделать с сальником слесарными работами (по сообщению выше)?
Всем заранее спасибо!
demon-leti, эту тему почитайте:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=13816&st=0
Да у клюх коробка то наипростецкая если руки правильные выростил, мужицкие то сделаешь сам. Материалы по самой коробке есть на этом сайте.
    • Smilie
    • Eris
    • rruslan57
    • Vi_Sa
    • nw.maks
    • pedant
    • Dorn
    • ночной странник
    • Partos
    • ВалХар
    • MUST@NG
    • ирен
    • Buldogsv
    • savserega
    • Diver78
    • Роман_ЛВ
    • panukov
    • ANDRE.S
    • rlogan
    • vit-kireenok
    dexinorb
    dexinorb
