alleon
Заглушки порогов на Сценик 2
42 сообщения в этой теме
На подьемнике заметил что из восьми овальных резиновых заглушек порогов двух заглушек нет, и следовательно вся грязь из под переднего колеса попадает в пороги. Не смог найти код запчасти, что бы заказать. Может кто нить знает? Буду премного благодарен.)))
Присоединяюсь !!! Тоже не хватает 2 штуки с переди, по одной с каждой стороны!
У официалов спросил 500руб одна штука. Что-то жалко стало 1000руб решил в нете поискать НЕ НАШЕЛ пока.
заглушек там куча...
если вы имеете ввиду №12 то 7703 074 610
Да, эта. Спасибо.
Я тоже искал отдельно но не нашел.Пришлось у дилера брать.400р штука.
Блин, я как раз вчера тоже заметил, что одной не хватает. До дилера пока не доехал, но заплатку из куска наплавляемого кровельного материала (Бикрост или Линокром?) сделал. Ножницами по форме вырезал, термофеном строительным разогрел, прижучил и пальчиками кромку закруглил. Внешне один в один, а как держаться будет - посмотрим.
Я так понимаю это все последствия заездов (съездо) на бровки. У себя чтоли пойти посмотреть? :)
Узнал цену у нас 40грн (160руб)
Ну вот заказал на экзисте, привезли, поставил- по180 рублей. Спасибо за каталожный номер, а то нигде не мог наити. Повторю его- 7703 074 610 если кому надо.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет ! Если можете , подскажите каталожный номер заглушки на порог на Гранд Сценик 2 . Заглушка (овальная) стоит между водительской и пассажирской дверью снизу на пороге . К официалам пока не обращался , а наши "спецы" на рынке разводят руками . Машинка 2007 года.
Изменено пользователем sedovlasyy
если №4 то 7703074626
По схеме , у Вас она ближе к водительской двери , а на Гранде заглушка, как раз, напротив стойки . Если нет других вариантов , попробую заказать эту , с меня не убудет . Спасибо . Изменено пользователем sedovlasyy
ну вообще эта схема расположения заглушек именно для гранда, может конечно есть ещё разница расположения заглушек для дилерских и пригнанных машин... эта схема для дилерских грандов
Я сейчас позвоню человеку и закажу , а потом обязательно отпишусь , когда привезут .
К сожалению эта не та заглушка(если №4 то 7703074626) . Мне нужна больших размеров и тоже овальная . На пороге у меня два вида : ту которую привезли и побольше ( похоже на номер 12 , но на схеме она вроде как поперёк , а у меня вдоль ). Изменено пользователем sedovlasyy
Код продольной овальной резиновой заглушки 8200 132 293 .Себе заказывал такие
Я заказал себе 7703 074 610 - примерно 13$ , если не подойдёт то попробую ваш номер забить . Изменено пользователем sedovlasyy
Привезли заглушку 7703 074 610 - это , то ,что мне было нужно .
Если кому поможет : снизу на пороге у Сцеников II два вида заглушек - маленькие овальные № по зкзисту 7703074626 и
большие овальные 7703 074 610 . Изменено пользователем sedovlasyy
Приобрел сегодня заглушку №77 03 074 610 в ПА за 278 руб. На экзисте 289 руб.
Если принципиальна цена - возможно есть альтернативные варианты
http://www.detali.ru/SearchCode.aspx - 7703074610 Заглушка 20 дн. 131руб.
http://24mikado.ru/?pn=77+03+074+610 - 7703074610 PLUG-FRONT SIDE 14 дн. 75.15 руб.
Заглушка аналогичная идёт и на рено и ниссан?
На existe выдаёт один вариант и она стоит 7703 074 610 Заглушка кузова пластиковая 2дн. 248,48р. Изменено пользователем gucci
мне тоже нужна заглушка на порог
овальная резиновая.
А под № 12 резиновая или пластиковая?
у меня по виду больше похожа на № 4, но их только 2, а ту что надо мне 4 штуки стоит.
Только вот по виду засомневался.
по схем №4 : маленькие овальные (№ по зкзисту 7703074626) - резиновые с отверстием
по схеме №12 : большие овальные (№ по зкзисту7703 074 610) - пластиковые с мягкими краями .
:renault_forever: Идеально подходят заглушки от логана.В багажнике под ковром.
Возможно самый дешевый вариант круглые резинки от Ваза 4 рубля штука.
Месяц назад в одно овальное отверстие по две резинки посадил на герметик.
Было потеряно 5 заглушек.
Вчера посмотрел все на месте.
Садятся в отверстие без герметика очень хорошо, герметиком заполнил небольшую щелку между резинками, да и так намазал вокруг .... :D
Фото прилагаю.
Изменено пользователем igors331
  • 8 месяцев спустя...
Обновлю темку))
Ищу каталожный номер заглушки, которая находиться внизу задней пассажирской двери (в нее вроде входит паз от двери).
На вышеуказанном рисунке по-моему №2.
если 2,то 8200132293
  • 11 месяцев спустя...
Ребят, очень надо. Потерялись заглушки как на схеме под номерами 9,16,8. Экзист не выдает их номера. Подскажет может кто...
если я правильно понял то вместо номер 9 подходит от автоваза.зайдите на авторынок(барахолку) и там гляньте.цена 10руб. отлично встала в гнездо.
Спасибо, завтра гляну
спасибо.--- ставиться под аватаркой!! :renault_forever:
А кто знает? резинки от декоративной крышки двигателя продаются отдельно или может от чего-то подходят?
двигатель 1.5dci
двигатель 1.5dci
это те на которых крепиться крышка к блоку??
Продаются. Я покупал. Только оригинал.
Дорого.
7701056972 RENAULT
Клипса крепления
300 руб.
Вот еще нарыл :
RAPRO 52146
http://www.autodoc.ru/Web/part/rapro/5448/art/52146
Фиксатор декоративной крышки
60р.
Но на свой страх и риск.
По виду один в один.
Изменено пользователем Темь)ч
вот фото выше
К сожалению в украинском екзисте их нету RAPRO 52146 Изменено пользователем Александр Киш
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, заглушка под номером 1. Та что сразу под ящиком в полу. Она пластиковая или резиновая? Над ней изнутри сразу шумка или она ещё прикатана каким то виброматериалом?
У меня из-за заглушки под номером 1 зимой затопило всю левую сторону авто водой с реагентами. Данная заглушка пластиковая и крепится на клей. Со временем клей теряет свои свойства и заглушка теряет герметичность. Изнутри никакой шумки нету, то есть вся водичка летит в салон со всеми вытекающими. Мне пришлось разбирать в конце декабря весь салон и сушить его, предварительно постирал карпет, так как из за воды он Закис. Все заглушки под номером 1 я заменил на резиновые и закрыл их снаружи обильно обработав их битумной. Изнутри все оклеил вибропластом. Теперь не страшно перелазить через сугробы и т.д. опасаясь того что эту странную заглушку выдавит в салон. Год прошел и полёт нормальный
Подскажите номер каталожный этой заглушки? У меня походу ее тоже продавило в салон немного, как проеду по мокрым дорогам и лужам так вода в напольном бардачке со стороны водителя
10 часов назад, Bufallo81 сказал:
Номер не вспомню, давно было. Гляну где то в инструментах парочка лишних оставалась. Я тогда просто штангелем замерял отверстие и в автомагазине подбирал подходящую
12 часов назад, Bufallo81 сказал:
Чем вам не нравиться 7703074596
11 часов назад, Sharkovuch сказал:
Хорошо
А можно как-то через напольный бордачок посмотреть заглушку без вскрытия всего пола?
4 часа назад, Bufallo81 сказал:
Если выковырнуть карман.
09.02.2022 в 14:59, mergen сказал:
Придётся ещё снимать накладки порогов, чтобы приподнять карпет того же кармана, а там ещё сюрприз - поролоновые дно кармана, которое никак не достать без разбора передней части пола и демонтажа сиденья. Ну разве что нагло выдрать поролон с шумки днища
Изменено пользователем Sharkovuch
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    DavidTet
    DavidTet
