quattro81
Где выбит номер двигателя
14 сообщений в этой теме
Рено сценик 2 2004 г.в., мотор 2л F4R. Подскажите где на этом моторе на блоке цилиндров должен быть выбит номер двигателя?
Если можно то покажите на фотках или рисунках.
нужно зеркальце чтобы увидеть
Изменено пользователем nikolay8
Зеркальце есть, специально его покупал, что б номер отыскать.
Но вот пластиковой крышки нет.
на этом месте алюминиевый коллектор. Сразу под ним смотреть по середине?
Я уже неделю искал этот номер, куда только не заглядывал. Единственное что удалось найти это надпись Renault и еще какие то буквы, но тогда зеркальца еще не было, прочитать не удалось.
Может подскажете как добраться до номера что б его почистить для читаемости. Может быть для удобства надо что то демонтировать?
Там номер на площадке выбить или табличка? Если можно более детальную картинку и текстовое описание.
Номер должен быть выбит на площадке (не табличка).
вот еще бы найти эту площадку
ищем тут. :)
спасибо за фотку, что лучше снять что бы добраться до номера и почистить площадку?
разве на фото двигатель F4R 2 л?
точно сказать не могу, но во всяком случае очень похож на мой
может и нет но номер на F4R находится именно там. :)
не могу найти номер. Сегодня пол-дня искал в хорошо освещенном теплом гараже с переноской, фонариком и зеркалом. Никаких намеков на номер. Чистил WD-40, маленькой металлической щеткой, пастой омега, тряпками. Ничего так и не нашел.
Насколько я знаю, номера выбиваются на фрезерованных площадках. То место что указано на фотке не фрезеровано. Как бы спец площадки там нет.
Помогайте, надо найти этот номер.
может требуется уточнение F4R 770 или 771. Какой то из них должен быть установлен на моем сценике.
никаких фрезерованых площадок...
просто ровный отлив...
вот так выглядит
а вот тут номер уже практически невиден(сгниваемс... :) )
тут тоже врядли уже номер найдете
ищите ровную площадку чуть выше и правее(ближе к КПП) маслянного щупа... вот там и должен быть номер
нашелся таки номерочек на двигателе. Он действительно между двух ребер, ниже чем красный прямоугольник на фотке. Правда пришлось щеткой металлической на электрошуруповерте пройтись.
В итоге все более менее читаемо и совпадает с данными предоставленными рено.
Спасибо за помощь.
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    Viktorovih
    Viktorovih
