Avtomobilist
Реле дворников с программируемой паузой
7 сообщений в этой теме
Купил ещё вот эту штуку : 21062010285%20copyu5.jpg
Суть её такова :
Данное реле помогает без особых усилий, легко, просто и непринуждённо регулировать частоту взмахов щеток стеклоочистителей, и при этом не надо резать никаких проводов, менять реле, подрулевые переключатели или устанавливать дополнительные кнопки. Пауза регулируется по мере надобности Вашей ручкой переключателя стеклоочистителя.
При включении ручки в положение INT дворники машут с штатной частотой (та которая установлена с завода). Если Вам надо увеличить или уменьшить частоту взмахов, достаточно просто выключить ручку в положение OFF и потом когда будет необходимость вытереть стекло просто опять включите ручку в положение INT, всё дворники будут теперь вытирать стекло с новой частотой.
Дополнительная фича – режим «ЕВРОДВОРНИКИ». Суть режима – короткое нажатие (менее 1 секунды) на кнопку омывателя ветрового стекла – дворники сделают один взмах. Длительное нажатие (более 1 секунды) на кнопку омывателя ветрового стекла – тройной взмах дворниками после отпускания кнопки. Реле-регулятор паузы дворников RPC-3.1 (для дворников с прерывистым режимом работы) Renault Logan
отличная штука, этого очень не хватает изначально на логане (((
А ссылочку на эту фичу можно выложить? Ну и хотя бы как её установить на логан!
Ссылочка вот - http://www.autofichi.ru/
я это сделал,прокинув один провод от п.п. к б.у.
вот можно почитать http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.p...B2&start=30 Изменено пользователем dvovan
Ну так то же только режим евродворники, а здесь чуток другой функционал изначально был в идее устройства, а точнее регулировка паузы между взмахами, а вот режим евродворников, это так сказать бонус.
  • 3 года спустя...
всем прива,сейчас колдую регулировку взмахов на таймере 555,как получится-отпишу
В 10.11.2010 at 12:07, Avtomobilist сказал:
Блин парни не пойму, но у меня это все уже есть в штатной работе дворников!!!
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
