pashka_j
Поставить датчик ABS самому. Сильно тяжко ?
12 сообщений в этой теме
Купил наконец-то датчик. Передний правый. Теперь надо заменить. Ехать к сервисменам просто некогда. Сам смогу заменить при минимальных телодвижениях и имеющимся в наличии только ключами и домкратом ?
Может у кого опыт есть ? Или ссылочку на ноту дайте плииз
Без проблем! Открутить старый, отсоединить разъм.
А там не надо ступицу , диск тормозной снимать ? И какой ключ (ну штоб подготовленным быть) торкс или обычный ? Ваще картинки бы посмотреть...
Почитал щас инструкцию (в коробке лежала ) Там еще есть пункт про настройку зазора. Это как? Изменено пользователем pashka_j
Крепится он довольно просто,но вот имеет свойство "прикипать",поэтому со съемом старого могут быть проблемы.
Нужно рассчитывать на то что придется снимать ступицу и выколачивать старый.
Узнайте стоимость замены,может проще заплатить 500-800 рупий,чем мучится полдня.
Вот. Это уже по делу. Мне обещали за 600 заменить. Ступицу сам я точно не буду снимать.
Если будет откручиваться, тогда легко сменить. а вот если нет, тогда проблемы будут.
Вопрос нафига ступицу снимать датчик то плассмасовый отсоединить от разъема болт открутить если не вынется нафиг его высверлить шуруповертои и все как такой вариант?
Изменено пользователем liman
Со снятым колесом попробывать, открутился - снять. Если нет как дальше душа лежит можно самому, можно в сервисе, зазор между ним и зубчатым колесом АБС.
C 1999г может и пластиковый, а до 1999г - корпус люминь,крышка - пластик - прикипает намертво.Крышка легко откручивается торксом и выковыривается хорошей отвёрткой, а корпус - только выковыривать,выбивать,высверливать - смотря что удобнее делать.Ступицу и диск снимать не надо.
В общем заехал вчера на сервис прямо около стоянки. Запросили всего 500 руб. Не смог отказаться. В общем поменяли.
И кстати оказалось, что ничего сбрасывать не надо, отключать аккум тоже не надо чтоб лампочки погасли. Проехал метров 200 - ошибки погасли.
у некоторых нужно резко затормозить на мокрой дороге. но у меня тоже сразу потухло
да я все пытался проверить работу системы - не было скользких участков.
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Oleghjk
    Oleghjk
