gucci
Механизм складывания зеркала
53 сообщения в этой теме
Заедает механизм складывания правого зеркала. Промывка ВДешкой ничего не дала. Может кто сталкивался или есть какие мысли. Заранее спасибо.
Изменено пользователем gucci
У меня то же была такая проблема, особенно после дождя проявлялась. Зеркала не хотели расскладываться(( Однако WD 40 помогла. Брызгал я через тоненькую трубочку, которая была в комплекте. И брызгал не жалеюча и все стало ок!)
Я что то не понял, а у вас зеркала с электроскладыванием?
Заедает механизм складывания правого зеркала. Промывка Вдешкой ничего не дала. Может кто сталкивался или есть какие мысли. Заранее спасибо.
У меня тоже самое с самой покупки, один раз на ТО попросил разобраться, там попрыскали и сказали что всё нормально. Ничего не изменилось, но мне и не очень надо т.к. не пользуюсь.
они у всех с электроскладыванием! читаем инструкцию.
То что они у всех складываются это факт.Но электропривод редко где стоит.У меня только руками сложить можно.
Да, с электроскладыванием.
Пользуюсь - не пользуюсь, вопрос не в этом. Сегодня официалы предложили замену зеркала 13 170 руб. Разбирать не захотели, мотивируя тем что там пластмассовые трущееся делали и в них якобы уже появилась выработка.
Может кто-нибудь разбирал зеркало в чем там может быть загвоздка? Про трущиеся детали как-то всё-таки не убедительно. Изменено пользователем gucci
я так понимаю если зеркала с электроприводом то помимо двух положений регулировки на кнопки нсть еще третье .А если его нет то складывание в ручную.У меня только два положение R L.
Я так понимаю, что Стас вот это
писал исключительно по Конквестам.
У меня тоже левое заедало,брызнул тоже вд, сейчас норма :renaultflag:
Да есть третье положение,там нарисована пиктограмма зеркала и ещё что-то :renaultflag: Изменено пользователем пуз
Ну, если так надо попробовать пролить побольше, вдруг сработает.
У себя заметил, что зеркала не хотят раскладываться (особенно правое) после долгого нахождения в сложенном положении (примерно сутки) и при этом если на улице происходят всякие бяки (дождь, ветер с пылью). Спасаюсь пшиканьем внутрь зеркала смазкой Liqui Molly для электропроводки.
Пшикать лучше силиконовой смазкой, она влагостойкая :renault_forever:
Интересна природа этого явления (нераскладывание зеркал до конца).
У меня, например, зеркало как будто во что-то упирается, или срабатывает ограничитель на усилие моторчика. После пшиканья смазки и подталкивании зеркала несколько раз рукой при раскладывании всё приходит в норму и может не проявляться месяца 2-3.
Интересно, причина в механике (грязь, выработка и т.д.) или в электрике (контакты, моторчик)?
Точно такая же ситуация :wall:
у меня тоже самое и почему то тоже правое может это косяк всех зеркал(заводской)
Как не странно, у меня то же правое зеркало заедало)))
Такая же ерунда на оба зеркала. Полагаю, что вероятней всего заедание при раскладывании зеркал происходит из-за попадания грязи или мелких песчинок в пространство между двумя трущимися пластмассовыми элементами зеркала, что приводит к появлению шороховатостей на пластике. Тут производитель слегка не додумал, ведь достаточно было бы в месте трения вплавить в пластик две металлические шайбы (лучше из нержавейки), сопротивление трению было бы на много меньше и моторчик справлялся бы с раскладыванием без проблем.
Очень мудрая мысль, скорее всего так и есть. Оформляйте рацпредложение!
Проливка результатов не дала. Появилась мысль отключить электрику складывания правого зеркала и оставить складываться только левое. Может кто-нибудь знает можно ли это сделать, а если можно то как.
Я сам не разбирал,но по теории разъём должен быть рядом с зеркалом(под накладкой в салоне) или под обшивкой двери :renaultflag:
Эта тема (про складывающиея зеркала) весьма подробно разобрана на lagunaclub.ru
В поиске наберите "зеркало", есть несколько тем посвященных проблеме с заеданием зеркал (в основном причина в окислении контактов и перетирании проводов).
А на моем Сене нету электроскладывания...
Автор, а у вас авто официально ввезено в РФ?
Насколько я знаю на всех Conquest(ах) зеркала складываются, как на 1.6 так и на 2.0. Посмотрите на джойстик зеркал, должно быть 4 пиктограммы. Как вариант, если у Вас ломался джойстик (он достаточно хрупкий, у меня сломался зимой на 2-ой год), могли поставить от другой версии scenica попроще (они подходят по посадочным местам).
Да, официально. На Конквестах на всех.
Бывало так пару раз после мойки. После ВДшки и просушивания, все ОК.
Кстати, каюсь, два раза цеплялся правым зеркалом при сложных парковках задом, выворачивал вперед. Руками возвращаешь в нормальное положение. Все работает. Т-т-т.
Ну не знаю у кого как, но у меня механические.
Механизм складывания зеркала у меня живёт своей непонятной жизнью. Напоминаю, что у меня не работала правая сторона. Все мои усилия её реанимировать завершились ничем. И, о чудо - после месячного перерыва использования данной опции механизм правой стороны стал работать как новый, без шума и пыли. Но одна неприятность - левая сторона перестала складываться. Так, что заверения официалов об износе механизма и необходимости замены зеркала полный развод на бабки, напоминаю стоимость более 13000 руб.
У меня левое также,то работает как новое,то на пол пути останавливается-дёрну рукой начинает работать.Устал :ireful:
Если у вас Сonquest, механизм складывания зеркал должен быть обязательно. Посмотрите внимательно.
На морозе, при заснежености и наличии мелких ледышек, даже на очень новых Реношках эти механизмы подглючивают. Так у меня и на 6-ти летнем Меган-2, на 4-х летнем Эспасе-4, на 2-летней Лагуна-3. Пока только на Меган-3 купе, двух месяцев отроду, миловало сие. Так что не спешите что то делать с этими механизмами. Чаще всего их надо просто отмыть в мойке, отогреть, смазать силиконовой смазкой и все начинает работать как надо.
Ой каюсь они у меня и правда есть :console: А я даже и не знал. Никто и не объяснял что да как. Прикольно. Но зимой ими не буду пользоваться (страшно). А летом самое оно. Кстати а можно их как то автоматическими сделать? А то сажусь, завожу двигатель и вручную(джостиком) приходиться их распахивать. Логично было бы когда они автоматом сами открывались при запуске двигателя.
Нет две металлические шайбы не подойдут, на морозе их прихватит. А вот если только одну добавить может быть это и помогло бы.
думаю фторопласт лучше для этого пригодится.
Ещё бы об этом дилеры знали и не предлагали очередную разводку по замене зеркала за 13 170 руб. плюс работа (даже нет смысла интересоваться стоимостью).
Уже не миновало. При минус 26, одно зеркало складываться не захотело. :don-t_mention:
Интересно, что скажет дилер по данной проблеме на гарантийном автомобиле. Вряд ли предложат поменять зеркало.
Я даже тратить на это времени не собираюсь. Так как считаю, раз мыл машину, надо было продуть и смазать силиконкой эти механизмы. И все бы работало. Говорю же, у меня опыт таких стремных складываний/не складываний зеркал в морозы, еще с Мегана-2 купленого в 2005 году. Я это даже багом не считаю. Это все равно, что перед самым морозом помыть машину, не обработать силиконом резинки, а потом отдирать в минус 25 примерзшие двери.
Позвольте поинтересоваться! У меня вот левое зеркало при езде немного "дрожит", в отличае от правого. Может это от того, что уже выработка от частого складывания или дело в другом? Правое, при складывании, как будто из фиксатора выходит, а потом складывается, в отличае от левого, которое ровно, без "фиксаций" складывается. Зеркала с электроприводом.
Если у кого есть хоть какие-то мысли об этом, было бы интересно!
Не думаю, что это от частого складывания и раскладывания. На Меган-2 я зеркала складывал всегда. На Лагуне они вообще при закрытии машины складываются автоматически. Никаких дрожаний нет.
Но, надо разбирать, смотреть. Как тут уверено что то говорить, не видя что внутри.
А как разобрать так, чтобы вновь собрать без лишних деталей. Есть об этом информация какая-нибудь? Желательно более подробная, для особо одаренных. :blush2:
P.S. Я думаю, что там что-то с креплением, так как чувствуется небольшой люфт, когда его немного подёргиваешь. Может в этом дело?
Не разбирал. Не было необходимости.
Верю! Но, если вдруг, найдётся информация, буду очень признателен. :to_become_senile:
Я сам менял зеркало, ничего сложного там нет- крепится на двух винтах. Доступ к первому при открытой двери увидете этот винт, а вот со вторым придется повозиться. Чтобы до него добраться нужно снять зеркальный элемент почитайте http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry601535 и пластик с передней части зеркала. Пластик крепится на четырёх защелках (увидете их при снятом зеркальном элементе), аккуратно отогните их с крепления и потяните пластик вперед. При снятом пластике вручную сложите зеркало на 45' и получите доступ ко второму винту. Скорее всего именно он у Вас не плотно зажат.
Спасибо за совет! Может быть и так. Но почему Вы решили, что это корпус, который не прижат винтом, а не какая-то там выработка в механизме складывания?
Это один из вариантов, снимете пластик весь механизм будет доступен, тогда и посмотрите что там у Вас.
Сегодня в гараже отсоединял акк-р.
Перед этим закрыл водительскую дверь и рукой сложил зеркало.
Каково же было мое удивление, когда при подключении акк-ра зеркало ожило и разложилось...
4 года руками слаживал...
А правое придется смазать.
Мелочь а приятно.
Мелочь а приятно.
Ну, поздравляем.
А у меня с правым зеркалом вышло следующее: сложил зеркало вручную, а разогнуть решил в электрическую. Там что то щелкнуло и зеркало теперь ток наполовину раскладывается, а складывается норм. Что за ерундовина может быть?
    • irinazaiceva211
    • Тимофей.З
    • Future
    • bykasha
    • bax125
    • honka
    • nikita_prudnik
    • andrei6124
    • tanaslav
    • владимир и.
    • Darksith
    • black25
    • bodya 28
    • boneweb163
    • александр2011
    • andryu310
    • Leksana
    • stu
    • Hedgehog333
    • IVAN1980
    DiegoZasadiego
    DiegoZasadiego
