Alexik
Плохо заводится на холодную
Появилась проблемка, машинка стла плохо заводится на холодную (RENO Megan Scenic 98г 1,6 бензин, двигатель К7М 702), на горячую с пол оборота.
Обычно, утром, стартер раза четыре проворачивает двигатель потом только заводится (когда покупал заводилась с пол оборота, а при минусовой на улице даже лучше чем при плюсе).
И еще один нюанс, если вдруг заглох (к примеру бросил сцепление ), то завести проблема. Грубо говоря только по истечении 1 мин, тоесть крутишь стортер и не какой реакции или схватит, то держит обороты 150-300 об\мин пока не газанешь.
Подскажите, что может быть?
Ездил на других машинах, то такого нет
Первое что я бы посоветовал загнать на СТО подключить Clip и почитать. Судя по описанию это может быть много причин только диагностика реально вам поможет.
Как вариант проблема с топливоподачей: реле топливного насоса, топливный фильтр, сам насос...
Как проверить: насос слышно как работает, фильтр 25000км пробега, насчет реле не понимаю.
А вот регулятор давления, как проверить, может он глючит?
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
