rastafarra
стук сзади
11 сообщений в этой теме
что-то сзади стучит на кочках. я думал стойки, поменял, стук остался. если машину раскачивать руками, то ничего нет, вывесить и подергать за колеса -- тоже тихо. что это может быть?
глушитель?
Хлам в багажнике?
глушитель?
нет. шевелил его -- все тихо.
Хлам в багажнике?
нет. при разном его количестве и разных вещах стучит одинакого.
Может забыли человека, который вам недавно машину делал? :laugh:
Какая балка? 2-х или 4-х торсионная?
да я сам как-то...
В 2-х торсионке могут стучать умершие игольчатые подшипники (ремонт балки) и заодно проверить состояние сайлентов. Проверить глушитель, бывает поскрипывают или пощелкивают резиновые подушки (подвес), нужно покачать глушитель и поперек кузова, и вдоль (постучать кулаком или резин. молотком по глушителю, может внутри чего болтается). Если есть, то глянуть на тягу регулятора тормозов ("колдун"). Если это все живое, то смотрим стойки, их крепления к балке и кузову, ну а дальше на состояние самих стоек.
Изменено пользователем ЮРЕЦ
полез я под машину. открутил значит тормозные шланги, открутил амортизаторы, открутил ручник, открутил балку. балка лежит на полу, но! тросы ручника не дают балку вынуть из-под машины. они от тяги прячутся в какие-то трубки и эти трубки крепятся сначала к кузову, а потом к балке.
есть вариант разобрать барабан и отцепить тросы в трубках там, но что-то этой операции при снятии балки нигде в интернете нет, стало быть ручник отцепляется без снятия барабанов и остается прикрученным к балке, а есть какой-то способ отцепить тросы ручника от кузова.
вопро: как? дернуть сильнее надо чтоли, или что?
Эти трубки - оплётка троса. Из неё он не вытаскивается, у него на концах специальные бобышки, которыми он крепится. В таком виде и продаётся.
Всегда отцепляю трос от рычага на торм. колодке, выбиваю конец оплётки из тормозного щита. Так что - да, снимать барабаны, только делать это гораздо удобней на прикрученной балке.
  • 4 года спустя...
знаю что поздняк , но , тоже чтото стучит , грешил на глушак , сегодня чисто случайно обнаружил что бампер болтается
    sibor
    sibor
