МИ-2
Двери!
62 сообщения в этой теме
народ!!! кто оси дверей менял? меняю двери, а оси болтаются. одна ваабще обломана! ПОДСКАЖИТЕ! или я буду первопроходцем! фотоотчет начал делать!
ты имееш ввиду петли???
я тоже что то не вкурил,что ты подразумеваешь под словом-"ось"?
Дверная петля состоит из 3-х деталей! одна приварена к двери, другая прикручена к стойке болтами на 16, и соединяются по вертикальной оси штырем!!! Изменено пользователем МИ-2
открутил обломаную петлю от стойки. выбить обломок, молотком и кувалдой в тисках не получается.
я у себя вобще петлю срезал предварительно просверлил три отверствия в петле и двери ,чтобы назад на свое место точно стало, а потом высверливал ось и втулки и заганял новые втулки с осью....
Я делал на сервисе так как сам не смог даже выбить палец из петли, он там по краям еще и на шлицах сидит. Мужик тот что делал долго маты гнул по этому поводу. Сказал что больше на 25-ках делать не будет, не смотря на то что уже делал не однократно на таких машинахи и проблемотично оси выбить особенно после того как ось съело за долгое время.. Вот так вот.
Накатка(шлицы) на оси сверху или снизу?
за неделю мучений все же выдвил обломок из средней части петли.причем в тисках. 100-тонный пресс не помог. все разлеталось в разные стороны. штук 50 болтов и штифтов ушло в металлолом. диаметр пальца 6 мм. теперь очередь за приваренными петлями. благо дверей хватает, есть на чем потренероваться!
Теперь и для меня эта тема стала актуальна :( на днях дверь упала аж на 1 см, кстати, а если попробовать высверлить? или там металл каленый?
металл не каленый. но высверлить вертикально не получится, не подлезешь.
хм... согласен, а там в эту шпильку случаянно еще стопорная шпилька поперек ни где не вставлена?
P.S. я буду свою дверь разбирать в эту субботу, постараюсь сделать фото отчет с моими результатами ;)
и еще в соответствующей теме опишу как я буду перебивать обивку дверей ;)
я пытаюсь струбцину сделать, с мелкой резьбой. для выпрессовки штифтов!
Нет. Палец держится накаткой. И ржавчиной в средней части.
Я в гаражи заезжал выбивать.Мастер,не снимая двери(висела на одной нижней),путём нагрева спокойно выбил молотком и шилом.Правда не совсем удобно было манипулировать данными предметами)))
ВЫБИВАЛ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ ?
И в верх и вниз,лишь бы добраться была возможность
Трудно объяснить письменно,пишу как получится.У меня дверь вначале чуточку стала обвисать,в один прекрасный день верхняя петля просто распалась на две половины.При ближайшем рассмотрении оказалось,что палец сломался в двух местах(видимо перетерло как то)и разломился на три части.Ту половинку петли что крепится к кузову я открутил самостоятельно,но сделать ничего не смог.Приехав к мастеру путем нагрева паяльной лампой мы выбили оба остатка из открученной половинки.Самое трудное было не снимая дверь нагреть и выбить палец оставшийся в той половинке что приварена к двери,но в конце концов и с ним справились чуть ослабив нижнюю петлю, отсоединив ограничитель и открыв дверь на максимально возможно.Забивать было легче))))
P.S. Извиняюсь за сложность письма,отвык я от этого дела)
Вообще эту проблему устранял вот таким способом. Сверлил в петле два маленьких отверстия,(при этом надо ось тоже немного рассверлить) с одной и с другой стороны. а после обычным полуавтоматом заваривал и чистил. Правда бывали моменты когда ось не проваривалась,пришлось чистить и заного сверлить.
сверлить, варить... не буду. сделаю приспасобу, разверкой пройду. и поставлю новые оси!!! Привет Норильску! Я там родился! Сказка БЫЛ мой садик, потом 22 школа! жил на Советской 16 кв 118... как р-25 попала в НОРИЛЬСК???
Спосибо,что ответили. Жаль,никто не знает. Палец с накаткой легко идёт только в сторону накатки.
В другую-большие проблемы.
На днях шарил сайты по ремонту принтеров- попалось знакомое и редкое погоняло(бедолага).
Это не вы,случайно?
Норильск везде %) а про 25-ую,привезли в 98 году,с Германии,как сказали отец купил дочке покататься %) ну а после пошла по рукам и гаражам. Сам сколько не ездил,не разу её не видел ;)
Это не вы,случайно?
Вряд ли,в ремонте принтеров я разбираюсь ещё в хуже чем в ремонте 25-й))))
в 98 стоила она ещё немало, ив Норильск её привезти тож не просто наверно было
вдать сильно понравилась)
Сегодня снял дверь, и выбил пальцы, в 19:30 поеду точить новые втулки и пальцы :)
И так отчетик:
1. Снимаем крыло
2. Снимаем обивку двери
3. Отсоединяем проводку двери
5. выбивал несколько часов, пальцы стоят шлицами к низу, нижний выбивал в низ, верхний в верх, предварительно нагревал газовым паяльником петли, нижняя выбилась легко, верхняя с трудом (из за того что выбивал не в ту сторону, но с верху не ударишь)
Ну и немного фото:
Нижний палец выбит, когда он уперся в дверь, я его согнул пассатижами и выбил до конца
петля снята
Фото петли и пальца
Фото петли и пальца
Фото петли и пальца
Фото петли и пальца
Фото петли и пальца
грею газовым паяльником (жалко что поломал его и пламя теперь большое, в место горелки (((()
второй палец когда гнул сломался(( из-носа у него меньше
выбил
втулка тоже не сильно изношена, но люфт приличный
без двери)))))))))
Фото петли и пальца
петли отличаются
петли отличаются
P.S. Прошу прощения за качество фото, под рукой только регистратор, продолжение следует....
P.S.2. на втулках написано "ihG"
P.S.3. Размеры втулки:
Высота: 21,5 мм
Внешний диаметр: 8 мм
Внутренний диаметр: 6 мм
Размер пальца:
Длинна 42,2 мм
Диаметр со стороны без шлиицов: 6 мм
Диаметр со стороны шлицов (со шлицами): 6,1 мм
И так, сегодня были выточены из 45-й стали втулки и пальцы)))))
Два закалил в воде (посоветовал токарь и почитал форумы термистов).
Ну и фото конечно:
то что наточили)))
новые пальцы
новые втулки (зы.. сделал немного не так как было штатно)
комплект втулка-палец закалил в воде для пробы ))) завтра закалю все...
Закаливать лучше в масле (так мне знающие объясняли).
Там фишка собственно в чем, тут при двух вариантах разный эффект:
1. если в масле, то свойство металла такое: метал на изгиб (нагрузку) не ломается, при этом износостойкость метала после закалки, вырастает но незначительно.
2. если в воде, то свойство металла такое: на изгиб сломать (нагрузку) ломается легче, но при этом износостойкость метала выше, чем при первом варианте, но есть риск получить микро трещины, т.к. металл снаружи под напряжением, т.к. внутри в воде он остывает медленнее, чем снаружи.
И самый лучший вариант для 45-й стали (да соб-но почти для любой сталюки):
3. ТВЧ (трансформатор высокой частоты) печь: металл внутри остается 45-я сталь (в данном случае), снаружи твердый (т.е. по научному, обычное цементирование), при этом сохраняются свойства металла, с наивысшей износостойкостью, но т.к. ТВЧ у меня дома нет)))) то использовал 2-й вариант, не думаю что нагрузка на петлях будет такой высокой, да и не стоят эти детали, в местах отвечающих за безопасность, вот если бы это были детали той же педали тормоза, то тогда закалил бы наверное в масле ;) дабы избежать обламывание шпильки.
В общем почитав форумов по закалке, пришел к воде, да и поменять то потом на другие (если сломаются), делов на час ))) но если прийдется менять, буду менять на закаленные в масле.
Кстати, те шплинты, что стояли имели такое свойство:
1. На удар мягкие - мнутся легко
2. на изгиб - ломаются очень легко
По тому и выбрал воду ;)
P.S. Сейчас взял надфиль и чухнул не коленную, старается с трудом )) чухнул каленую, почти не стирается (разница минимальна, по форумам говорят что 51-54 единице получается в воде), т.ч. по сути 45-ю сталь наверное можно в данном случае оставить как есть.
Ну... :blush1: , что могу сказать - восхищён ответом! :friends:
:blush1: ...яж только учусь... все в жизни пригодиться :)
А вообще жаль что я приехал вечером точить их, я раньше в этом цеху на Кругло Шлифовальном станке работал, и в цеху есть термист (мужичок всю жизнь термистом работает), я был в шоке когда он мне демонстрировал температуру металла на глаз в печи, я сверял лазерным термометром (от него я много чего про металл узнал), как говорят "мастерство не пропьешь)))", таких бы людей да побольше... (а то все идут на юристов там всяких учиться... :D ), вот если бы я днем приехал, он бы мне в ТВЧ бы и цементнул, но не успел я с утра разобрать дверь, покатушек было много пол дня :(
...Продолжение...
Выпресовка старых втулок за 5 минут
Поставил втулки в петли
Развальцевал керном, дабы втулка не вылетала и петля по ней не перемещалась
P.S. пошел ставить дверь)) ждите результат )))))
Все, поставил я дверь на место, доволен як слон, дверь закрывается почти без усилия ))) единственно чего теперь не хватает для полного счастья, это шумность замка, пластмасски на штырке уже давно нет, вот думаю взять термоусадку и попробовать одеть на него, думаю будет тише, но на долго ее наверное не хватит (((
Да кстати, выставлял очень долго, действительно не так просто ее выставить)) а уж тем более одному
Тоже ,всё не соберусь это сделать . Кстати в оригинале сначала тонкостенная резиновая трубка ,а затем термоусадка. Трубку присмотрел от душевого шланга российского (советского) производства ,но не примерял ,так что не знаю подойдёт ли. Изменено пользователем fable691
так а втулки и пальцы эти продаются? или надо точить?
Для 45-ой стали- потолок 45HRC. Нужен отпуск.
Суньте в духовку(200гр) на пару часов.
Между калкой и отпуском- промежуток не больше суток.
По моему все же 50HRC, спорить собсно я не буду, не термист я, как мне объяснили я уже описал выше, то что отпускать нужно это понятно, но в данном варианте применения шплинтов и втулок, не критично, я не отпускал, ничего с ними не случиться ;)
Сломается, новые сделаю )))))
Правильно, 51-52HRC она даст, но будет чрезвычайно хрупкой.
Поэтому снижают до 45.
По уму надо 380град на 5 часов. Где дома взять?
Про духовку- хотя бы снять поверхностные напряжения.
Для дверей, конечно, не критично.
А родные втулки тоже стальные были?
Всем привет, втулки точил металографит, пальцы со стали. В пальце сверлил отверстия и нарезал резьбу под масленку и потом калил в масле. Теперь никаких проблем. Изменено пользователем Лесник
Сократил цитирование.
Где то попадался ремонт петлей на R19 , там уже рено поступил мудрее .Шпильки сделаны с резьбой ,можно выкрутить. Втулки там описывали ,как выштампованые из полосок металла напоминающие кровельное железо , судя по фото у R25 такие же ?????
Ага, стальные.
... судя по фото у R25 такие же ?????
втулки да, а вот пальцы запресованы Изменено пользователем Proff_86
Ага, стальные.
так рем комплект продается на экзисте каком или надо самому мурыжить? вообще двери приварить, сделать так чтобы люк открывался с брелка сигнализации и залазить як у танк )
Нафига крышу портить ,а багажная дверь для чего? :lol:
Всем привет, втулки точил металографит, .
Смутно вспоминается что-то жёлтое.
Заготовки на втулки от чего брали?
у меня такая же боль. Открываю дверь и треск идет. Ищу возможность замены петель. Чтоб меньше хлопот.
А вы никак не поменяете.. Надо менять пальцы...
+1 но кто то на форуме уже срезал их (переваривал), и то если не изменяет память, то для выпресовки пальцев Изменено пользователем Proff_86
+1 но кто то уже срезал их (переваривал), и то если не изменяет память, то для выпресовки пальцев
Ты хто, зачеГ? )))
Выпресовать их действительно не просто.....
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    ejios
    ejios
