kotoff
Ключ карта - починка
95 сообщений в этой теме
....... я тоже так хочу, или лучше машину продать, блиять не знаю ..........))))))))))
Вообще то Clip тоже привяжет карту, но нужен ин-аут код.А ренопинэкстрактором можно и без кодов.
Подробнее можно?
Подскажите про ключи с функцией свободные руки.
Если взять этот ключ на 433MHZ и привязать его, тогда получится обычный?
Не потеряет ли свою функцию свободных рук оригинальный первый ключ, после привязки этого?
Умеет ли этот китайский программатор привязывать такие ключи и каковы критерии поиска их на али или подскажите линк.
Это можно только методом пробы узнать... У меня нет такого подопытного))) Или можно еще начинку сравнить но я в микросхемах не АлЁ... Знаю только что без свободных рук ключ работает со всеми тремя кнопками.
подскажите в сценике 2 карта ключ должна как то фиксироваться , а то я свою случайно достал на заведённой машине , а она дальше работает и не чего не пишет не ругается . В машине нет функции "свободные руки". Спасибо.
Это так задуманно, а зачем знают только разработчики...
так что оставил дома карту и езди день ))) , без карты не глушится . читал что но Эспейсах блокируется , а здесь нет , а то я думал что что то сломано . Спасибо.
2раза нажми и остановишь)
шутник :no:
Чо шутник? У меня на лагуне было 5 нажатий. А на Сценике нажать и держать. На Латике так же.
может быть чел ,который спросил:" как заглушить без карты " поэкспериментирует и отпишет..
Два коротких нажатия для глушения двигателя.Если у Вас по другому видео покажите.
ух ты...Я и не знал, завтра попробую =)
Нафига видео? Читать вроде, все умеют.
да что там показывать на сц2 даже бк об этом пишет)))
разщговор изначальено щел про сц2.
на латиках и прочих видимо по другому) Изменено пользователем BORGORD
Да меня больше интересовал вопрос должна она там фиксироваться или нет, так как почитал на форуме что на Эспейсах блокируется , вот и подумал что сломано . А по глушению вытащил нажал не заглохла , вставил снова нажал заглохла , а что там писал борт комп даже не обратил внимание. Машина не новая я четвёртый хозяин вот и подумал что сломан картаприёмник , извините за каламбур . Всем спасибо , понял что так и должно быть.
Ноутбук у меня Асус N53S
4. Подключаем ноут к диагностическому разьему через програматор(в ноут вставляем ключ флешку что идет с програматором), без нее софт не запускается. Вставляем карту в слот НАЖИМАЕМ ОДИН РАЗ НА КНОПКУ СТАРТ(сцепление и тормоз не нажимаем) и вытаскиваем карту из картоприемника.
Исправил 4 пункт там была ошибка про то что зажмгание вкл. не надо... вкл. его надо в положение один.
  • 4 месяца спустя...
подскажите, для мегана 3 так можно ключ прописать?
Нет. Там другой прибор для прописки. Либо к официалам
Я смотрю, проблемы то у всех с небольшим интервалом появляются +-)
У меня так же через 3-5 раз заводится, думаю, что скоро надоест и буду чинить)
Я покупал машину с одной картой, сценик 2005г и решил проблемму
Олег, отправил сообщение в личку. Но не уверен - дошло ли...Я только зарегился
Доброго времени, случилась неприятность, при покупке сени ключ был только один. С начала все было хорошо, свободные руки работали как часы, как-то раз авто перестало заводится без ключа в картоприемнике, через какое-то время карта перестала определятся картоприемником но если одновременно нажать кнопку открывания дверей на пульте и кнопку старт - она заводилась, я призадумался но продолжал ездить. Отнес я его к товарищу с паяльником, вскрыли, оказалось что антенна оторвалась полностью, соответственно припаяли, свободные руки проработали сутки и все началось с начала. Начали хуже работать кнопки, чтобы завести машину приходилось минут по пять искать рабочее положение. Вчера пульт совсем умер. Сегодня бегал к телефонных дел мастеру, тот пропаял по новой всю плату - не помогло, сказал что антенна не прозванивается, (благо я заказывал себе из китая обычную карту, думал с помощью клипа пропишу - не вышло) со второй карты поставили антенну но реакции от кнопок ноль, а картоприемник карту распознал и она начала заводится. Попробовали перепаять кнопки, но безрезультатно. Теперь ездить могу, а закрыть машину нет. Подскажите куда можно глянуть?
Доброго времени, случилась неприятность, при покупке сени ключ был только один. С начала все было хорошо, свободные руки работали как часы, как-то раз авто перестало заводится без ключа в картоприемнике, через какое-то время карта перестала определятся картоприемником. Подскажите куда можно глянуть?
Я бы сразу озадачился сделать вторую карту, а тут еще и проблемы начались.
Скоро единственную карту замучают и тогда машина постоит пару месяцев, пока официалы не привяжут новые карточки без включения зажигания )))
Большее спасибо за полезный и содержательный ответ, а теперь если можно по существу. В данный момент кнопки на внешних ручках не работают ( завтра займусь поисками кнопок ), есть ли еще какая-либо возможность запереть автомобиль без использования ключа?
Отвечу сам себе. Чтобы запереть автомобиль без ключа: при открытой водительской двери зажимаем на пять секунд кнопку запирания-отпирания дверей изнутри и спокойно выходим из автомобиля.
на торцах дверей есть черные крутилочки, поворачиваешь их и захлопываешь дверь, и так на всех 4-х дверях
открывать потом водительскую дверь с помощью ключа из карты
прочитайте инструкцию к машине там все есть
  • 4 года спустя...
День добрый владельцам рено. Подскажете такой вопрос,рено сценик 2,глючит ключ карта,вставляешь в нее батарейку и она сама начинает открывать машину,даже если машина открыта она все равно ее открывает,закрывает через раз,приходится сразу вынимать батарейку что бы она сама не открылась. Буду благодарен любой помощи
23 минуты назад, FULL сказал:
тут два выхода , попытаться  сделать эту или взять новую на али и привязать ее
вероятнее всего что в ней, а второй что нет? если нет то заказывай
карта разбирается тяжело и лучше сразу корпус для нее брать а то старый клееный
Карта моя нормально разбирается,он уже клеенный,второй нет. На али они есть?Что то я не видел
Изменено пользователем FULL
17 минут назад, FULL сказал:
тыц для примера есть  там и одни корпуса, раз разбирается то посмотри кнопку на залипание
Изменено пользователем anlyk
Понял,спасибо,нужно будет заказать.Это их потом нужно будет прошивать?
да нужно будет прописать в авто
корпус
Друзья, подскажите по теме. Смогли побороть надпись "замените батарею"? карта работает, открывает/закрывает, запускает машину, батарейка новая, но выдаёт ошибку на приборку и пишет ошибку в блок (забыл какой) о том что нужно батарейку заменить. на второй карте не ругается.
карта разобрана, лежит передо мной ... не знаю есть ли смысл ей пропаивать?
так вот повторюсь - смог ли кто-то побороть сию проблему с батарейкой?
В 20.08.2019 в 13:39, Ювелир сказал:
Само пройдет. не парся.Была такая проблема.
Сегодня машина перестала читать карту,-причина оказалось в разряженном до половины аккумулятре-почистил клемы и предохранители зарядил до 100% -заработала даже вторая карта китайская хотя полгода срабатывала 1раз из 20прим .
Изменено пользователем Автомобиль
У меня родная карта стала плохо двери закрывать не с первого раза кнопка плохо срабатывала. С али экспресс заказывал чистую карту. Разобрал родную карту, разобрал чистую. С родной снял чип с прошивкой и впаял в чистую и всё отлично работает. Потом заменю кнопку ушатаную.
Вот и меня настигла такая неприятность...глючить ключ начал летом-периодически "отпадали свободные руки", в итоге ключ переложили в новый китайский корпус  и до октября все было вроде нормально...потом свободные руки опять начали отпадать периодически, поэтому открывала машину с кнопки и ключ вставляла в разъем, чтобы завести машину. 31 декабря все было нормально, 1го  я не выезжала, а сегодня машина открылась, но ключ не оределяется. Лежал в сумке, в чехле, батарейка живая, почти новая, недели три ей. Второй ключ был поврежден механически уже давно. И вот теперь я, честно говоря, в панике...опять куда-то тащить машину на эвакуаторе? Заказывать у официалов ключ-это ждать минимум месяц...Сама виновата, конено, пожадничала, когда еще не таких страшных денег этот ключ стоил и был запасной(
Приветствую! А не подскажите, какой из элементов на плате, отвечает за передачу сигнала при открывании-закрывании авто? Перестала распознавать карту, отвалилась катушка, при этом замки с карты открывались. После разборки и пропайки - авто стало заводиться, но вот беда, упал радиус срабатывания на открытие-закрытие. Раньше с 15ти-20ти метров брало, а теперь только с 2х-3х.  Авто - Меган 3, без функции "свободные руки". Спасибо!!!
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Валерий21
    Валерий21
