Mc_ChubchiK
А ближний-то нужен...
14 сообщений в этой теме
Привет всем, я как обычно с проблемой. У меня после того как машина простояла год в корпусе завода(работы там не идут), привез её начал ездить исправлять различные проблемы, с толкнулся со следующей неприятностью...У меня работает габариты, дальний, а вот ближний через раз иногда нажмешь на сигнал, заработает,а иногда вообще молчит...
Мне сказали про какие-то лепестки, находящиеся под кожухом рулю, залез туда,у видел переключатель которые уходит в коробочку, заклепанную...И в общем ничего не понял.Что и как сделать....Помогите пжл,все нажеда как обычно на вас, в книге тоже ничего не нашел
Вот тема, но как я понимаю это про систему вкл http://renault-club.by/19/switch.php
Killboy, посмотри здесь.
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56...82&start=30
Там в конце страницы человек весьма подробно и с фотографиями описал процесс разборки - сборки стрекозы... Может, найдешь чего полезного...
По простому меняю этот переключатель..., раньше разбирал, менял контакты..., но решил - проще и лучше заменить.
Вот и у меня уже на ладан дышит. А у нас в городке на девятнашку чё-нить найти - бо-ольшая проблема. Зато на "логаны"-"меганы" без проблем. Кто-нибудь знает, подойдет переключатель с логана на нашу ?
Блин чувствуется уже в переключатель и под кожух лазили, блин нижний кожух не могу снять...там болты прокручивают....просто крутил минут по 7 каждый шуруп и ничего...
А как я понял не сняв нижний кожух переключатели не снять....И кстати на будущее скажи пжл, четко и если можно с фотками, как после переключатель скрепить после того как сделаю.
Там же, кажись, не болты, а саморезы. Надо одновременно откручивать, и как-то ухитриться тянуть на себя панель. А, потом, при сборке, в раздолбанные дырочки под эти саморезы запихал по капле эпоксидки, саморезы окунул в масло, поставил все на место, и подпер палочками, пока эпоксидка схватилась. Теперь и держится классно, и выкручивается хорошо.
А как скрепить переключатель, не знаю. Я ж его не разбирал. Но в ссылке, что я давал выше, вроде есть процесс сборки...
Даже и не знаю... Теоретически: устроен переключать также, но разъёмы и крепление - скорее всего не подойдёт.
А такого у Вас в городе нет: Exist.ru ?
А такого у Вас в городе нет: ?
Ой, как-то я к интернет-покупкам прохладно отношусь... Да у меня и веб-маней отродясь не было. Живу-то я как раз между Ростовом и Краснодаром, а там можно найти ВСЁ ! Только дорога обходится минимум полторы штуки... Вот жду, когда много чего надо будет, тогда и поеду скупляться ! :D
Да я тоже так не люблю покупать - люблю вещь до покупки руками пощупать. Но если в Вашем городе есть отделение этого магазина - то можно придти туда и там по каталогу выбрать, заказать, наличными оплатить.
Часто так же работают и другие магазины запчастей (на заказ привозят).
Да вот на счет интернет магазинов, бывают неудобства...Так что прийти в интернет-магазин как в реальный больше нравится))))
Да перекупов и у нас хватает. Только возят в основном то, что пользуется спросом. То есть, запчасти на новые машины. А скажешь, что надо на девятнашку, сначала носом крутят, мол, трудно достать, а потом такие цены гнут, что и ездить охота пропадает !
Ну что все разрешилось)))
И проблема была не настолько велика))Оказывается все дело было с контактами колодки, которая не у самого переключателя)))Нашел случайно испугавшись, что гарантии на новые переключатели не дают...
В магазе сказали, не даем они всегда приходят ровные, рабочие. Так что если что это у вас коротыш)))Я и начал полностью цепь проверять)))Ели нашел что где в машине спрятано))))
И кстати в Нижнем Новгороде, в магазе мне сказали, что переключатель будет стоить 1700 рублей это французский, но не оригинал. А оригинал встанет где-то в 5 рублей :shok:
Мда... Думал, только у нас такие цены дикие !... Смотрю, всем весело живется !
Я уже грешным делом подумываю, может на дальний клавишу поставить, как на наших копейках ? А чё, там и место свободное слева от руля на панели есть ! :D Да и нужен дальний не так часто.
Изменено пользователем ozzy
Во-во у меня тоже такие мысли были)))Но у меня в принципе дальний есть, только работает с габарит :)
    Totom
    Totom
