MisterTwicter
Друзья, может кто разбирал рулевое Рено–19?
7 сообщений в этой теме
Смотрю на это рулевое и не возьму в голову-как его разобрать?
Судя по картинке требуется какое–то устройство Dir 812–01 или 832-01
Что это такое не представляю. Тем более, что узел у меня перед глазами. Все затянуто, внутри стоит защелка, предотвращающая отвертывание намертво (на рис. № 3).
Друзья, может кто разбирал рулевое? Нужно выкрутить внутренний рулевой шарнир (к нему крепится рулевая тяга с наконечником) из зубчатой рейки.
может кто держал в руках такое устройство?
На самом деле - шарнир отворачивается просто - ключом для труб.
Я откручиваю такими клещами:
Шайба с защёлками - одноразовая, при откручивании ломаются зубчики. В комплекте с новой рулевой тягой обычно идёт новая шайба. Но можно от отворачивания зафиксировать резьбу анаэробным герметиком.
точно, шайба в комплекте есть, но не думал, что так по-варварски раскручивать надо.
Клещами туда не подобраться, так что надо вытягивать всю планку?
Есть еще такой съемник рулевых тяг.
я не понял... чего снимаем-то, рулевую тягу?
надо взять гайку большую, чтоб на тягу налезла, просверлить в ней 3 отверстия, нарезать в них резьбу и вкрутить туда болтики. этими болтиками можно будет гайку на тяге зафиксировать. чтоб гайку можно было удобно крутить, с торца на нее наварить трубу достаточный длинный, чтоб можно было сбоку за машиной взяться хорошо. вся конструкций одевается на тягу, болты затягиваются на шарнире и трубой откручиваем. чтоб легче крутилось, в трубе можно сделать отверстие под вороток.
такую конструкцию сделают в любом автосервисе, надо только трубу и гайку им принести.
примерно так:
примерно так:
неплохо придумано, если болты будут надежно держать
вы пробовали?
вы пробовали?
естественно :D
рено -- это вообще такая машина, которая без смекалки и сварочного аппарата имхо не чинится ))
    Аужеке
    Аужеке
