spikey
Магнитола с bluetooth и функцией "Свободные руки" (handsfree) в Сценик-3
228 сообщений в этой теме
Подскажите, надо ли что то нажимать, чтобы принять вызов?
Включилили блютуз в машине и телефоне, настрроили соединение. Звоним на телефон: радио ставится на паузу, на приборке виден вызов и номер звонящего. В трубке голос информатора "водитель за рулем и не может разговаривать". Тоесть вызов сразу на ожидание или удержание ставится? Как принять вызов? Инструкцию просмотрел - написано, как сбросить вызов, а про принятие ни слова. Шо делать?
У меня в меню магнитолы этот автоответчик отключается
А у Вас какого года автомобиль? У меня ни какого информатора в трубке нет. Отвечать на вызов, как и сбрасывать его, можно при помощи курка на подрулевом блоке управления магнитолой.
да вот тока что купили, 13 год
на курок жали (там зеленая и красная трубка нарисованы) - звонок сбрасывается
To Mag13: А в каком пункте меню? Если можно, то подробнее. Машина не моя, так что придется человеку по телефону пересказывать инструкцию.
какая именно магнитола стоит? навигация есть? Томтом с SD картой?
Я могу на примере Латитюда рассказать, думаю в сценике тот же принцип
Вот отрывок из инстркуции
Автоматический режим ожидания вызова
Чтобы сделать использование системы
«свободные руки» максимально безопасным,
функция ожидания вызова включается
автоматически.
При поступлении входящего вызова система
информирует звонящего о том, что в настоя-
щий момент вы ведете автомобиль.
Примечание: запускается время отсчета
звонка, а телефон звонящего регистрирует
продолжительность сообщения.
Информацию об отключении автоматичес-
кого режима ожидания звонка см. в пункте
«Автоматический/ручной режим ожидания
вызова» в разделе «Настройки телефона»
НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА
Нажатие кнопки 9 выводит в меню настроек.
Войдите в меню «Phone settings» («Настройки
телефона»).
Ручной/автоматический режим
ожидания вызова
Войдите в меню «Put on hold» («Удержание»)
и выберите пункт «Automatic»
(«Автоматически») (заводская установка) или
«Manual» («Вручную»).
В автоматическом режиме вы услышите сиг-
нал, оповещающий о том, что вызов удержи-
вается на линии.
какая магнитола - затрудняюсь ответить.
В меню видел такие пункты: Автоматический - ручной. Сейчас стоит автоматический режим. Эт оно самое и есть? В этом режиме включается автоинформатор и ответить на звонок нельзя? А в ручном просто жмем на курок под рулем (на котором зеленая трубка нарисована) и разговариваем?
Да, это он и есть. Ставьте ручной режим и все будет как надо:))
Всем привет! Подскажите,когда подключаю телефон по блютуз,периодически выскакивает сообщение о какой-то разряженной батарейке. Аккумулятор проверял-всё в норме. Где эта батарейка?
В ключ-карте меня уже 2 раза.
Речь идет о батарее телефона :don-t_mention:
По-моему, когда заряд телефона меньше 50% начинает появляться это сообщение)
у меня на айфоне так... когда он подключен, если меньше 50% то магнитола задалбывает сообщениями о низком заряде
А когда самсунг подключаю гэлакси с2, то там если меньше 20 или 30% только появляется такое сообщение:))))
Понятно :)
Я как раз только на айфонах проверял...
Надо стараться говорить вверх :)
К сожалению, мне отказались в сервисе перевешивать микрофон.
Идеальное расположение - слева, и желательно чтобы микрофон был направленный(ИХМО)
А вообще кто как спасается?
Так и есть. :rolleyes: У меня стоит дополнительно микрофон сверху слева. Собеседники говорят, слышимость отличная, как-будто говоришь в трубку (телефон).
Но, к сожалению, как и у некоторых, траблы с соединением телефон-audiosat. Отключается каждую минуту, снова соединяется. Аудиосистема Акрамис 3D, телефон Xperia Neo (есть, кстати в перечне совместимых). Контактов было за 200, подчистил тел. книжку, стало около 100. Ничего не поменялось. Переключаю по кругу CD/AUX/RADIO/CD, тогда телефон не отваливается. Но это не есть комфортно, каждый раз перетыркать :(
Тоже самое. Подключаю Айфон как плеер, по кабелю. А звонки - через Блютус. Тогда все корректно работает. Правда треки только на телефоне переключать можно... А Филипс постоянно отваливавется и выдает ошибку соединения. Для него купил блютусгарнитуру...
у меня Motorola Razr с прошивкой MIUI5, все по блютусу работает - и музыка, и голос.
иногда глючит переключение треков, если в момент выключения питания магнитофона играла музыка с телефона.
тогда на телефоне одним движением отключаешь и сразу снова включаешь блютус, все сразу нормализуется.
Музыка и голос работают. Не работает доступ к журналу звонков. Хотя к телефонной книге есть.
журнал звонков у меня живет своей жизнью, то работает, то нет :)
я забил и пользуюсь тачскрином телефона. благо 90% исходящих звонков совершаются по номерам голосового набора.
Перегрузил телефон, может и совпадение, больше ничего не делал вроде,и рраз - всё заработало просто супер. Находят они друг друга легко и непринужденно. :) Теперь комфорт :)
Доброго дня всем!
Возникло пара вопросов по магнитоле.
1. Сегодня включил музыку с usb флэшки. Музыка заиграла, но один и тот же трек играет по кругу, хотя на дисплее номера треков и названия меняются. Флюшка на 4 Гб. У кого нибудь было такое?
2. Воткнул флэшку на 16 Гб. Магнитола ее не опознала вообще. Есть какие то ограничения по объему?
Доброго дня всем!
Пользуюсь флэшкой 16гик. Песен порядка три сотни разбиты на библиотеки. Все воспроизводит. На дисплей вывоит название библиотек и песен.
семёныч,
а флэшка как отформатирована? FAT 32 со стандартным размером кластера?
семёныч,
Честно говоря не помню. Надо идти в гораж и взять флэшку. Завтро возьму и посматрю.
Выше уже обсуждали эту проблему.
У меня флешка на 8Gb. FAT32. Музыка вся разделена по папкам. Название файлов только латиницей.
Смотрите на прошивку магнитолы. У меня, к сожалению, одна из первых.
В салоне на новых сцениках, проблем с русскими названиями не наблюдал. Играло все.
Всем добрый день! При подключении телефона через кабель все хорошо,а через блютус тишина.Звонки без проблем.Где копать?Тел.Galaxy S4.
в телефоне, вестимо :)
для начала поменяй прошивку
Это то же самое,что при отсутствии торможения поменять колеса местами. :) Со всей остальной техникой тел работает на ура. :hmmm: думаю искать надо в настройках магнитолы,потому и спрашиваю у тех кто нормально настроился.Спасибо за подсказку,но тел отпадает.
хозяин барин
у меня по блютусу нормально идет звук со всех телефонов, проверенные версии андроида от 2.3 до 4.3
у моторолы с 4.1.2 подрулевым джойстиком почему-то не управляется перемотка треков
А как телефон подключаете через блютус? Чтобы не только как аппарат работал - нужно его не только прописать в машине, но и через AUX в варианте блютус подцепить.
Всё просто.
На подрулевом джойстике, когда телефон подключен уже по Блютусу, нажимем верхнюю кнопочку, которая отвечает за перехо от радио, к диску, к телефону и т.д. Доходим до AUX и выбираем его.
Вот тут-то и пойдёт телефонная музыка. :)
Благодарю всех за отзывы.Все оказалось гораздо проще.Когда магнитола предлагает подключиться к телефону или через кабель(AUX) я выбирал по ошибке кабель,а надо тел.Звук в самом деле не хуже чем через кабель.Установил режим РОК звучание просто Super.
Так и есть. У меня стоит дополнительно микрофон сверху слева. Собеседники говорят, слышимость отличная, как-будто говоришь в трубку (телефон).
Можно фото доп. микрофона? И инфо где покупал / как ставил / что за микрофон ?
Мне тоже очень интерестно! потому как когда стоиш еще нормально а вот на ходу все залуются что ужасные звуки и меня ужасно слышно
Микрофон ставил не я. Машина из Голландии, микрофон уже был. Закреплен на левой (водительской) стойке. Проводок такой жесткий, закреплен в одном месте (внизу), едва гнется, сам себя держит, дополнительно крепежа не требует.
Слышимость реально без проблем. Ни один собеседник не сказал, что плохо слышно. Сам говорю не напрягаясь, не крутя головой в сторону микрофона.
Даже бренд не подскажу. На нем написано SpeakUp. И всё.
Вот такой.
Судя по всему это -
http://www.avtocon.com.ua/car_kits_hands_f...ones/90500.html
Дополнительный микрофон Gooseneck
Микрофон на гибкой основе для улучшения приема-передачи голоса. Используется в транспортных средствах с большими кабинами, например в автобусах и трейлерах. Совместим с автокомплектами NOKIA, Parrot, FWD серии EGO.
Полное описание товара:
Gooseneck Microphone
Штекр - 2,5 мм "Jack"
Длина - 32 см
Совместимость:
Nokia CK-7W/CK-300/CK-100/CK-15W/CK-600/Nokia-616
Parrot 3200/3400
FWD EGO
С этим понятно, НО... как оно подключено - вот в чём вопрос...
Изменено пользователем TcheburatoR
IlyaRB,
А какое у тебя головное устройство (магнитола) ? Может быть этот микрофон к не родной громкой связи ( к Parrot например) ?
П.С. Может кто знает как и куда и каким разъёмом подключается штатный микрофон громкой связи?
Верно ли я понимаю, что более одного телефона одновременно у меня не будет работать по bluetooth? Я прописал два аппарата, без проблем, видит оба, но активный только один. Пока не пробовал звонить на оба, что косвенно могло бы ответить на вопрос.
модель KRAM 90500
подключение стандартное 3-проводное
цепь 789 (справа вверху)
0004_A3.PDF
IlyaRB,
Голова штатная Акрамис 3D. Как подключен микрофон - без понятия. Снаружи ничего не видать :) кроме того, что на фото выше
Жаловались абоненты что на ходу особенно на скорости неслышно совсем, поставил себе микрофон выносной, подруку попался макрофон от магнитолки пионер (что то похожее что и пару постов выше), на конце был разьем как для наушников с двумя контактами. Срезал его, разковырял штатный что расположен у детского зеркала, отпаял двуконтактный от платы и вместо него припаял два провода от пионерского... и о чудо! работает на ура! расположил новый на стойке слева у козырька. Наслаждаюсь, даже по трассе приемлемо звонить стало. все сопли и провода спрятал под потолком. а штатный засунул на место как муляж, пустая коробочка.
ПЫ: СЫ: к штатному подходят три провода, они и плата от штатного остались на месте, от самой платы отпаивал только маленький микрофончик, он из двух проводов.
Изменено пользователем vvln
Может быть кто-нибудь в курсе где расположен разъём, которым подключается микрофон (тот, который в потолке) к общей проводке автомобиля?
Зачем? - хотел отключить, достать, отпаять родной микрофон, припаять новый и вывести его на левую стойку.
Вынимаете децкое зеркало, и смотрите в образовавшиюся дырдочку в потолке. разьем находится справа сбоку этого отверстия. залезайте туда пальцами и нащупаете его. он там слегка закреплен на какой то клипсе. могу фото, но незнаю как выложить
фото можно выложить например на http://tinypic.com/ а сюда - ссылочку
могу только так. я с телефона.
http://vk.com/photo13038426_326957739
качество фото не айс. но разьем видно. заркало снято вид с водительского сиденья. разьем выковыривать пальчиками или снимать потолок
Так, для интересу сообщу:
Разъём на родной микрофон трёхконтактный - красный, белый, экран
Большая часть (если не все) микрофонов от других магнитол - двухпроводные - белый, экран
Подключить на холяву - просто перерезав провод от старого микрофона и прикрутив провода от нового не получится ( проверено на себе)
Завтра буду пробовать отпаивать родной микрофон от платы и припаивать выносной.
П.С. Думаю что иду в правильном направлении :to_become_senile:
В правильном! я к такому направлению пришел постом выше :-)
Сообщение #192 ;)
на смену самсунг эйс 2 купил эйс 3. и я стал лучше слышать и меня теперь нормально слышат. если слушать радио соединение разрывается ровно 3 раза, потом работает без разрвыов. журнал и тел книга не работают. качество музыки с телефона стало заметно выше. название треков отображается. адванс жены работал идеально, теперь бесконечные разрывы. магнитола живет своей жизнью.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
