Whiterabbit
Странный стук под пассажирской панелью
13 сообщений в этой теме
Звук как будто релюшка щелкает с интервалом 30-40 сек. Тук-тук. И при заведенном двигателе и при заглушенном. Думал заслонка печки/кондея тупит. Решил снять посмотреть. Но не понял как добраться до заслонок. Из-под капота или панель снимать надо?
Посмотри переходит ли в режим рециркуляции, есть проблемка у 1-ых Сенек, заедает(соскальзывает) с шестеренёк заслонка(улица-салон)и тогда моторчик её постоянно переключает. Только аккуратно у тебя там подушка безопасности, не забывай!
Не понятно переходит или нет. Как посмотреть откуда подлезть? и Как лечицца?
Посмотрел. !00% включаю рек и стук пропадает..... как лечить
снимаешь торпеду, 2 болта под крышками динамиков, и потом аккуратно вверх, с право будет воздуховод, его снимаешь и под ним увидишь. За подушкой безопасности пассажира.
Особенно проблема поставить воздуховод проблема.
если что могу подробно обьяснить.
Изменено пользователем Erorr
Залез. Правда заодно еще и торпеду раскрутил. Как оказалось проблема в маленькой черной коробке Valeo - внутри нее шестерни съелись.
на ней номер 059 7 01N.....
..... и он ессна не бьется :) Аналог есть какой нить?
Попробуй 7702163822
Попробуй 7702163822
Ага, оно. Дорогущая зараза :)
В прошедшие выходные разговаривал с перегонщиком, так он сказа что дешевле ремонтировать Бентли чем Рено ))))) :renaultflag:
Ага, мне тоже все кругом кричат "продавай". Но я ж упрямый. Сделаю и сам буду ездить :)
У меня была такая проблема на первом сценике. Что самое обидное щелкало только когда забор воздуха был с улицы, при рециркуляции внутри салона никаких щелчков. Зимой с постоянно включеной рециркуляцией не поездешь, стекла сразу запотевают, а постоянно слушать щелчки тоже не хотелось. Так вот пока не нашел этот сервомоторчик по божеской цене, просто когда заслонка была в положении открыто с улицы разъеденил колодку питания на него. Когда снимешь торпеду проследи за проводкой от него, у меня колодка находилась в доступном месте она коричневого цвета с четырмя проводами, разъеденяй в положении открыто.
Да мне уже не к спеху - загнал сеньку на МЕГА ТО. Буду делать ВАААЩЕ ВСЕ. А потом выгоню всю ржу с кузова и покрашу в два слоя. И по барабану что выйдет как золотой.
По поводу моторчика - снял я его и разобрал. Внутри у него 3 пластиковые шестерни. У одной все зубья кроме двух пообломались. Так что решил не искать б/у а заказать новый - уж больно хлипкая конструкция, пусть юудет новой. Как буду ставить обязательно сделаю фотоотчет :)
Фото не забудь приложить:было-стало!
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
