rastafarra
Тормозные трубки
5 сообщений в этой теме
Не смог открутить штуцер прокачки заднего тормозного цилиндра, решил цилиндр поменять. Проблема: не могу открутить от него трубку. есть какой-то волшебный способ? Разрезной ключ не берет. Ладно, черт с ней, ее тоже можно поменять, но заказывать и ждать (чего не хочется больше всего) не радует, поэтому вопрос: можно трубку поставить от какой-то современной Рено? Или может не Рено?
Открутить закисший штуцер от заднего цилиндра можно так:
откручиваем сам цилиндр от торм. щита;
отодвигаем цилиндр от щита (возможно придётся снять торм. колодки) так, чтобы цилиндр мог крутиться вокруг своей оси;
зажав штуцер щипцами откручиваем вертя сам цилиндр.
После откручивания цилиндра можно попробовать расшатать-разработать штуцер на трубке - чтоб крутился.
Тормозная трубка подойдёт от любой не отечественной марки - надо просто подбирать в магазине по длине и по типу штуцера. Штуцера и трубки универсальны для многих марок. В ином магазине просто висят на стенде гроздьями, различаясь по длине.
Можно и самому изготовить, имея такое нехитрое приспособление.
вот, thanx :)
+1
Старый дедовский и дейсвенный способ. Не раз выручал.
А трубы брал ВАЗовские (подлинее), резал пополам, одевал родные гайки-штуцера, гнул по месту, а затем через наружную втулку в стык запаивал латунью. Спайка практически не видна, соединение надежно.
Сам тоже два раза менял цилиндры. В первый раз ездил по гарантии в Мажор, во второй раз менял сам, тоже по началу никак не мог не подлезть нормально не скрутить, потом знакомый из горожей посоветовал дедовский метод, так тоже штуцер дался не просто, но все же снял. Остается только посочувствовать владельцем отечественных динозавров 15-30 летней давности, там наверно это миссия вообще не выполнима :)
    Аужеке
    Аужеке
