Dges
Как установить ВМТ на колен. валу
Вчера решил поменять ремень ГРМ на 1,5!На распред вале и на топливном насосе нашёл метки,а колен. вале!!!!!Правда книжку открыл после того как снял уже ремень!!!!!Оказывается звёздочка там никак не фиксируется(нет ни шпонки ни чего)!Как теперь мне выставить все метки и при этом зафиксировать вал???В книжке написано применить спец инструмент(Вставить спец. болт в блоке для фиксации колен. вала,а какой болт и какой длины не сказано!!!!!!!!)Отверстие то для фиксации я нашёл!!!!Может кто сталкивался с такой проблемкой,подскажите пожалуйстта!!!!!!!Заранее премного благодарен!!!!!!!!!
Двигатель какой? Если дизель, то ничем помочь не могу...
Изменено пользователем Лесник
Удалил ненужное цитирование.
Да,дизель 1,5 ; 100 лошадиных!!!!
В этой теме есть чертежи приспособления для фиксации коленвала:
http://www.club-renault.ru/forum/Spetsinst...ult-t11939.html
Не на Ваш двигатель, но принцип должен быть тот же.
    Bogdanbrt
    Bogdanbrt
