Proff_86
Продвинутый цифровой спидометр v.1.4a
46 сообщений в этой теме
ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ (еще не реализован и не проверен)
В общем блуждая по просторам интернета нашел сайт http://speed-light.on.ufanet.ru
там народ сделал несколько версий электронных спидометров, на все случаи жизни.
Я выбрал "Продвинутый цифровой спидометр v.1.4a" доработанный автором Игорем Глухинчук.
правда мне не нужны такие функции как управление светом, и второй термометр, по этому я их из схемы исключил
Развел печатную плату, т.к. автор выложил только:
1. Прошивка для МК v1.4a (под 6-импульсный датчик)
2. Проект для эмулятора электронных схем Proteus от автора
3. и соб но моя версия разводки печатной платы имортированная из sprintlayout post-12684-1293177894_thumb.jpg (печатать нужно из sprintlayout, по этому исходники скину по мылу, так что если коиму нужны пишите)
____
И еще, я как понял схема автора в Proteus была максимум упращена для эмуляции, остальные компаненты я брал из схемы "спидометр V1.3" на том же сайте
Компаненты:
1. Датчик скорости ДСА-9 от ИЖ Ода или любой другой 6имп\метр ~ 200 руб.
2. Текстовый lcd-дисплей с контроллером, совместимым с HD44780, можно любой другой 2 строки по 16 символов (2х16) с поддержкой русского языка и с подсветкой (можно и без подсветки)
3. Микроконтроллер Atmel ATmega16 в dip-корпусе. ~100руб.;
4. Кварцевый резонатор 16 МГц. ~10-15руб.;
5. Цифровой термодатчик DS18B20. 2*~50руб.;
6. Маломощные NPN транзисторы, например BC547 - 2 шт.: 1 для преобразования логических уровней с датчика скорости, 1 для управления подсветкой дисплея (соответственно не нужен если дисплей без подсветки) - 2х2руб.;
7. Стабилизатор напряжения на 5В, КРЕН или импортной 7805 (лучше ставить импортный) + 2 конденсатора 20-47 мкФ 16-25В;
8. Подстроечный резистор для регулировки контрастности дисплея - 10КОм;
9. Постоянные маломощные резисторы 1 КОм (3 шт.) и 10КОм (1 шт.);
P.S. продолжение следует.
печатная плата уже напечатана на бумаге, для ЛУТ, остается купить все компаненты, вытравить плату и все спаять.
Предпологаю результат будет не раньше нового года...
Создал тему в связи с тем, что из за своей рассеянности могу либо потерять все файлики в месте с флешкой, либо мало ли какие форс мажорные обстоятельства с инфой случаться :)
____
Жду комментов :)
Ждем продолжения...
Жду комментов :)
ЗАЙДИ НА САЙТ МУЛЬТИТРОНИКС. ВСЕ ГОТОВОЕ И ПРОВЕРЕННОЕ! Я УЖЕ ПИСАЛ О БК ИХ ПРОИЗВОДСВА!
А не проще ли купить навигатор и все эти фунции там есть)
А вот узнал что у меня спидометр врет....
Я раньше думал, че какие гайцы тормознутые, я 80 по деревне еду, а они стреляют, стреляют все попасть не могут...а реальная скорость, была 66 км\ч
не не проще, есть у меня нафигатор :) и софтина на нем стоит GPSspedo, но меня запарило:
1. каждый раз его включать
2. каждый раз жмакать в меню эту софтину
3. самое неудобное, это поиск спутников, который занимает от 3 до 10 минут, причем если я начинаю уже ехать, то спутники найти ему сложнее :(
так что мне проще собрать.
нее.. не мой вариант, я хочу свой ;) сделанный собственно ручно. а за инфу спасибо.
Не удержался в предверии приезда посылки с Мегой 16 и вытравил печатную плату :) и посверлил, буду щас лудить
А вот подскажи...
Не знаешь где найти датчик расхода топлива...А то самодельный не охота, а покупной от 6 тыров))) может знаешь где найти ДРТ производства Счетмаш Курск..
Если что прошу прощения за оффтоп) :telephone:
А вот подскажи...
думаю ты нашел самый дешевый ;) так что ни где, либо делать самому, либо покупать... :(
Проще за 6 тыров моновпрыск поставить, все проблемы сразу отпдут))
залудил :)
P.S. сорри за качество фото, фотик дома, а подрукой только телефон
залудил :)
Еще сто грамм спирта внутрь, подышать на плату, и тряпочкой протереть))
ага, остается только это и все припаять на места :)
и куда ты хочешь моно всунуть?
Не ну так просто не всунешь, надо колхозить, на форуме вроде кто-то делал...Кстати я мало-мало поломался, теперь не знаю когда в Могилеве буду, за мной долг остался
И так свершилось :))))
вылаживаю фото, то что я напаял :) как будет врезано в приборку потом выложу, еще не дошел до этого момента, т.к. только что закончил :)
поехали:
Тут я проверял как вся работает, соб-но были сначало проблемы, не хотел он читать датчик скорости :( но проблему нашел, читатйте ниже...
Это сос стороны компанентов на схеме
Это соб-но сам ДС, Желтенькая трубочка это так, что то вроде интерфейса между ДС и Шуруповертом))))))))))
И так что же было и почему после сборки по схеме непоказывал скоросто ДС, хотя и импульсы с него шли и с мегой было все впорядке, в общем проблема рещилась исключением "преобразователя логики", проще говоря NPN транзистора через который шли импульсы с ДС на мегу, после того как я его исключил, а это - у этого поливого транзистора 3 - и ноги, в схеме 1-я идет на землю, 2-я идет на мегу, 3-я перет импуться от ДС, низнаю почему у меня с ним не заработало, или такой необычный ДС попался или что то другое, в ощем если надумаете собирать, то сначало проверте с поливиком, выкинуть его потом недолго :)
Кстати подмечу:
1. термометр показывает верно
2. вольтаж подстоичным резистором выставлял по тестеру, теперь тоже верно (напряжение тоже на дисплее отображается)
3. на сколько врать бкдет, предстоит выяснить...
P.S. продолжение будет уже с пилением панели приборов, думаю поставить дисплей в место, механического суточного пробега, при этом оставлю общий пробег и стрелку спидометра, по соображениям лишних проблем при страховом случае, кстати пробег на механическом я поменял на 180 000, по тем же сооброжениям ;)
и так, ждем продолжения, или сегодня или завтра продолжу.... обещать конечно не буду, но итог когда нибудь 100% будет, я эту затею не бросаю и бросать не собираюсь.
ВАЖНО: не путайте полярность при подключении устройства, я уже один стабилизатор 7805 сжег :blush2: если бы не он, то пришлось бы брать новую мегу с дисплеем :)))))
Да чуть не забыл, все затянулось от того, что компаненты у меня в городе не так уж и просто достать оказалось :( так что простите за столь долгое развитие событий ;)
Сейчас встретил проблему, стабилизатор 7805 греется очень сильно, причину нашел и устранил, оказывается вся схема потребляет мало, а вот подсветка диспла очень много кушает :( поставил резюк около 0,5 Ом светит вполне достаточно что бы видеть ночью и что бы не раздражала глаза :) днем подсветки не видно, да и не нужна она днем там ;) все прекрасно видно.
а фото где???
воть, еще останется за мной фотка как все на машине смотриться:
Это еще целая, но потрепаная жизнью шкала
со слезами на глазах взял шуруповерт и сверло, и наковырял дырок, предварительно разметив экран диспла.
А дальше как в анекдоте, дорабоать напильником :))))
Это с уже установленным дисплом
Общий вид панели с зади.... проводов вышло много, т.к. плата не помещалась под приборкой, и ее пришлось разместить под часами.
Это как раз и сама схема спидометра под часами
Прокоментирую установку в авто
1. кнопочки были врезаны на торпеде с право от руля, там как раз окошечко откручивается
2. проводов много и что бы уложить их придется плату сапидометря лепить в другое место.
3. При врезании диспла упорол косяка и он в итоге немного повернут набок :(
4. Термодатчик был припаян на длинный провод, вынесу его в правое зеркало ;)
По поводу работы, что то показывает, замерить по GPS нет времени, да и дороги нет, у нас каток :(
P.S. не пинайте за качество фото, небыло подрукой фотика.
А где фотки дэвайса установленного в панели приборов? :telephone:
воть, еще останется за мной фотка как все на машине смотриться......
:to_become_senile: Изменено пользователем Proff_86
Я что-то не понимаю зачем к мотору на который можно поставить как карб так и инжектор, лепить моновпрыск, которого на 25-ке отродясь не было :telephone:
НУ инжектор я имел ввиду))) Бес попутал...
а самое лучшее это турбодизель!!!!турбодизель на 25 рулит))))
Это намек? :renaultflag:
А как выглядит цифровой спидометр в интерьере? можно фото?
вот так
Спасибо, у меня GTX, только давление масла показывает...
хорошая фотка, только салон велюр )
Сорри, а где тут цифровой спидометр?
цифровая приборка точнее, а цифровой спидометр нашел на других ресурсах/
кто нибудь знает, а цифровая приборка от V6 встанет на GTX?
А как? я всегда думала, что именно так и выглядит :telephone:
в начале темы все написано, цель заменить стрелку на индикацию цифрами, как то так.
У меня уж года два спидометр не кажет, а также масло, температура и датчик топлива. Пользуюсь gps на телефоне.
ЗЫЖ Если вытащить трос из коробки и крутить то стрелка дергается, соответственно проблема в коробке, значит поставить датчик скорости не получится в любом случае?
Изменено пользователем darkkk
proff,подскажи,как та прикрепил датчик скорости к коробке КПП?Хочу себе тоже электронный спидометр.У меня коробка с тросиковым спидометром .Год назад я его отремонтировал,а сейчас он опять перестал работать.Хочу решить эту проблему раз и на всегда.Кто как монтировал датчик скорости на коробку с тросиковым спидометром?
Датчик я прикрепил в панели приборов, непосредственно на тросик, есть датчики от жигулей промежуточные, с одной стороны у него вход под тросик, фото такого датчика я тут выкладывал.
Я понял.Значит все равно нужно вскрывать коробку и ремонтировать ту злосчастную ибонитовую шестеренку.А других путей нету,что-бы восстановить спидометр и одометр?Не хочется из-за шестеренки коробку снимать?
В смоленске в автомагазине видел продаются бортовые компы, на инжекторные движки, но на свою я не нашёл. Посмотрел пару штук на разные ренохи, и универсальную там разъёмы другие. Продавец так и не объяснил куда он соединяется, я так понял под панелью на разъём, который идёт к экрану.
Спасибо.Но у меня главная проблема, как соединиться с коробкой.И я подозреваю,что другого выхода нет,как ремонт этой вышеупомянутой шестеренки.Может кто делал по принципу велокомпьютера(там магнитик одевается на спицу,вроди)?
... ту злосчастную ибонитовую шестеренку....
я ее вытаскивал крючочком, сделанным из нити тросика
Спасибо за идею.Вот бы никогда не подумал.Уже строил планы,как я буду снимать и разбирать коробку.Она(шестеренка) точно вылезет через это отверстие? Изменено пользователем Proff_86
Добавил цитирование
Да, в нее вставляется тросик (квадрат), если я правильно понял за что речь идет (кажется кроме нее в КПП пластиковых шестерней нет больше).
только не забудь вытащить стопорную пластиковую шпильку ;)
P.S. Мучился я где то пол часа что бы ее вытащить, обычно в ней обломанная часть тросика остается.
Да ,правильно понял.Это она родимая.Это из-за нее спидометр не работает.А делают пластиковой что-бы в случай чего-так пусть она умрет,а не какая другая шестерня(я так думаю)
закрыл цитирование
Есть, ответная шестерня на вторичном валу.....
tompson она тоже второпластовая? я просто не в курсе, еще не лазил в КПП)
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
