Staffa Kar Terma
Снятие/установка консоли рено9
7 сообщений в этой теме
всем доброго дня! с наступающим Рождеством и прочих благ мира сего :D
по мере разборки/доводки до ума машины возник следующий вопрос - как снять консоль, на которой расположены кнопки управления, рычаг выбора диапазона (РВД) и тому подобное? пробовал по всякому подлезть - не получается (ни винтика, ни шурупчика)... напористым методом с выламыванием крепежных узлов не хочу снимать - консоль сидит прочно, как с завода, хоть и прошло 27 лет... кто-нибудь - подскажите, а? оченна надо :search:
И тебя - с праздником!
Снимал (разбирал) всю машину, но как снять, хоть убей - не помню. Помню только, что проблем никаких не доставляла разборка. Многие вещи просто на защёлках там крепятся.
а где вот эти защелки? обыскался - не нашел
Вот не помню... Раньше - помнил, но с тех пор, как последнюю Рено 9 разобрал - несколько лет прошло. С тех пор, при ремонтах, много разных машин, разных марок прошло через руки - и смешалось всё в голове...
Если бы реально глянуть - может и вспомнил бы...
Вставь фотки, может вспомню...
О! :slap: Я правильно понимаю, что консоль - это центральная часть торпедо (или "борода")? А снять тебе надо панель с рычажками и крутилками возд. заслонок?
Если так, то там (вроде бы) под какими-то съёмными детальками (крутилка выключателя моторчика вентилятора и ещё что-то) - два саморезика есть. :hmmm: Или они под заглушками...?
Короче - фотки давай. :read:
вообще мне нужно снять бордер, где РВД стоит (так называемый селектор выбора передачи), и всё из-за того, что храповик накрылся - передачи не фиксируются рычагом
Ага, вот как. Тогда - не знаю, не было такой машины с АКПП.
Тогда, только универсальный совет. Пробуй аккуратно поддевать и смотри - где держит, и уже где держит смотри или защёлки или саморезы.
Вот, ничего конкретного не подсказал, но по такому принципу все машины разбираю при ремонте.
дык, я так и делал - поддевал в щель отверткой и смотрел :don-t_mention: и не увидел ничего :D ладно - попробую еще раз
    amovesim
    amovesim
