евгений Coach Coupe
Печка живет своей жизнью
23 сообщения в этой теме
Всем доброе время суток!Подскажите пожалуйста такая вот проблемка у меня.Той зимой впервые на моем мегане купе 98года выпуска перестала работать печка, но спустя некоторое время она заработала.Потом вновь она выключилась и так до конца зимы.гдето в начале весны она снова чудесным образом заработала и работала безукоризненно до сих пор...И вновь таже история...Если мотор умирает он умирает окончательно?
Ели сгорает проводка, то окончательно. А вот если износ щеток, то может как у тебя.
Есть в этом Коуче блок управлением кондиционером и вентиляцией. Слабое место! Блок этот находится под пластиковым фартуками под дворниками. Там он вставлен в пластиковый кожух, в котором сидит и вентилятор салона. На этом блоке есть фишка, на которой у большинства коучей подгорали контакты силового провода. Я с этим сталкивался и не раз, так как такая же система была в моей бывшей, навороченой Клио-1 Баккара. Я бы рыл именно в этом направлении.
после пары часов мучений печка мне поддалась и я наконец то ее вытащил)))сначала моторчик не включался на прямую потом я его разобрал там было много пыли(видимо от износа щеток)продул и он заработал.вот теперь и думаю покупать новый или нет.Просто снимать второй раз не горю желанием этот моторчик...
замена моторчика не помогла)))где находится этот блок управления кондиционером.я все снял его там нет.есть реостат вмонтированный в корпус от которого идет питание на моторчик...и блок который рециркуляцией управляет....
у меня похожие проблемы были, а дело оказалось в окислившихся контактах на этом самом блоке.
находится он под трапецией дворников, если смотреть на лобовое с носа машины, то слева загляни - в глубине увидишь.
а это не в него два реле вставлены?
Нет, релюшек в нем не было. По памяти, в этот блок подходят только две фишки.
честно говоря уже не помню
визуально бы посмотреть мне на него....если слева смотреть изначально идет блок который с предохранителями абс итд... аккум потом сзади него блок с релюшками и фишкой какой то... трапеция потом кожух такой через который воздух в салон подается...
Кто нибудь сориентируйте пожалуйста а то руки опускаются(((((((
найди мануалы по первому мегану - там это нарисовано
Уважаемый полковник а вы приблизительно не помните где находится этот злосчастный блок?я смотрю со стороны аккумулятора под моторчик дворников далее кожух по которому воздух подается в салон а дальше уже сама сборка радиатор и моторчик...
Прекрасно помню.
Для того, чтобы до него добраться Вам надо
1. Снять поводки дворников
2. Снять пластиковый фартук под ними
И только тогда Вы сможете до него добраться.
3. В кожухе, по которому подается воздух, в раоне самого мотора вентилятора был паз (прямоугольное отверстие), в котором и вкладывался этот блок.
Посмотри картинку, как это было организовано в моей Клюшке. У тебя должно быть точно так же или похоже.
На картинке этот кожух под номером 9. Там же пказано, как этот блок вставлялся в паз.
Вообще, если пришлешь в личку все данные с овальной шильды, попробую посмотреть то, как это организовано на твоем Коуче.
спасибо я завтра данные пришлю...просто у меня все по другому устроено у меня конца 98 года машина тогда переход был...вот по этому я и не иог найти этот блок у себя...
Изменено пользователем евгений Coach Coupe
на символах было иначе, чем в коаче, так что картинки с клио1 боюсь не помогут
Эммм. При чем тут Символ? На Клюшках-1 дествительно было все не так. Но ты забыл, что Баккара (именно с нее я привел картинку) отличалась как день и ночь от обычной Клио-1 . У нее даже движок стоял Лагуновский 1,8 и было море индивидуального. А то, что в этом блоке оно пересекалось именно с Коучами, мне еще в те времена мастера рассказывали.
Возможно, внешнее оформление и отличалось. Даже скорее всего. Принцип организации мог быть одинаков.
вот меня сейчас посетила мысль.... а не может ли панель управления отопителем и кондиционером выйти из строя?и как бы это проверить...просто не работает и отопитель и когда кондей включаешь не загорается лампочка.я эту панель разбирал уже лампочки менял...но ничего криминального не видел.
Саш, вот картинка конкретно этой машины. Давай, подключайся, помогай. На ней я не вижу этого блока. Действительно, совсем все по другому
кстати на символах был баг, сгорал какой-то предохранитель и вентилятор работал только на 4-й скорости, т.е. в обход резистора или чего-то в этом роде.
проблема в том, что сам я его не вытаскивал, визуально видел. Вроде и релюхи рядом были какие-то, прямо под трапецией...
Может автору съездить в РеноУльтру? Хотя бы диагностируют или пальцем ткнут
всем огромное спасибо за помощь.тему можно закрывать я нашел в чем проблема...это мой салонный блок предохранителей он выгорел...я по этому поводу создавал тему раньше.вот думаю что с ним делать ремонту он не подлежит.а блок этот кодированный.то есть достается только под заказ за огромные деньги(((((((((((
а покажи фотку своего коача ради интереса
Ребят, а не подскажете на мегане 1 такая же схема как на коаче или нет? у меня такая же проблема с морозами началась)
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
