Erorr
Тяги стеклоочистителя.
41 сообщение в этой теме
механизм стеклоочистителя работает у меня исправно, но стёрли пластмассовые втулки куда вставляется сам шарик. стёрлись только а той тяге, которая идёт от мотора.
какие-то идеи будет?!? объездил весь город, найти не могу.
покупать всё трапецию дорого.
Видео что сверлят и прикручивают туда болтиком, тогда она и не соскочит и не будет болтаться. но остался вопрос, разве на месте соприкосновения пластика и болта не сотрётся ещё быстрее.
Такая же проблема. У себя стянул пластмассовым хомутом - стяжкой, думал временно. Год езжу - пока работает.
ну это как вариант чтоб не слетало. но из-за всего этого дворники у меня опускаются ниже, и тёплый воздух на них не дует, зимой оч оч не удобно.
У себя решил эту проблему так: взяв строительный фен акуратно нагрел втулку и насадив её на "набалдажник" акуратненьки обжал её, пока она ещё не остыла. Теперь сидит плотно. 1,5 года всё работает исправно.
Слышал что кто-то менял втулку на ВАЗовскую, которые стоят около 20 рублей за штуку.
Изменено пользователем Испанец
Вот как раз про это дело у меня есть фотки.
http://www.club-renault.ru/forum/Razborka-...-11-t23370.html
В конце темы про болтик, сверление и шайбочку.
при сверлении разбалтывание пропадает? на долго ли это помогает?
Разбалтывания, как такого я не наблюдал; просто шарнир этот разъединялся при первом же взмахе дворников.
Как долго проработает узел - не знаю. У меня - пол года работает.
тяга стабилизатора от опеля омеги вроде как идеально подходит по размеру тяги. если вытащить старые крепление и вкрутить туда тягу от стабилизатора будет вечно работать. Единственно что нужно полу разбитую взять, чтоб легче ходило.
что-то типо такого, только должны быть направленны в одно сторону.
Так же есть ремкомплекты для 2110. можно доработать и у нас использовать.
тяги от мегане классик и купе другие. у них втулки меньше размером. но у нас от скеника стоит 50?, а от мегане 13?. взял от мегане, если втулки удастся поменять, тогда тяги просто отпилю и сварю, укоротив их. если выйдет, будет фото отчёт.
ктонибуть задумывался о убирании сопливого треугольника?
Я менял трапецию в сборе... да дорого, но подумал, что колхозить на долго не протянет, так и получилось - на месяц удовольствие и дворники застыли... Хотя многие вещи по-другому и не восстановить, только самопальным кол... тюнингом.
а сколько вышла цена новой трапеции?
Удовольствие 7000 рэ. примерно 233 USD.
непонимаю чем вам от 2110 ненравятся?
ладно, размер самих втулок я бы может ещё на форумах узнал бы. Но как мне сам реммкоплект достать ?!? :)
Темболее у мегане и у скеника размер разный.
дороговато. у нас б.у со свалки scenic 75usd. megane 20usd.
Вообщес снял я вчера всю систему и приступил делать.
Вот так выгледит всё:
Uploaded with ImageShack.us
Снято:
Вот такой был странный дворник, это чтобы сопли не было:
упор дворника, потом идёт вниз:
так как трапеция у меня разваливалась, а новая стоит дорого, я купил трапецию от мегане в надежде что шарниры подойдут, но не тут то было щарниры разные, пришло лепить.
Шарниры разные, маленький от мегане, побольше от скеник фаза 1:
Меняю нижнию тягу, стачиваю заклёпанный шарнир тот что смотрит вниз:
перевёрнуто:
Беру тягу от мегане и придаю ей форму как была на скенике, это дальния что колпачком вверх, она была длиннее чем нужно, я придал форму и отпили по середине лишние, потом сварил:
это тяга что крепится к мотору подходит без изменений:
Изменено пользователем Erorr
шарниры:
Начинаю процесс убирания сопливого треугольника, распиливаю тягу, до пиления тяга была 95мм:
убрал лишнее, потом сварил: p1250024v.jpg
Делал всё на глаз, постоянно примеряя и проверяя чтобы тяга не задевала, слишком близко корпус мотора.
Просверлил, укрепил, потому что болталось:
За одно научился затачивать свёрла.
Треугольник убран, можно ставить дворник больше.
тестирование:
Вот такой будет треугольник если поставить дворник 38мм:
Uploaded with ImageShack.us.
Будте очень аккуратны если будете делать, разбирая трапецию следите за шайбочками их 6. 2 толстые и 4 тонкие, 2 резинки.
будут вопросы пишите, сразу так всё теперь не вспомнить, общие количество времени около 7 часов, были задержки, из-за того что не мог подобрать длину, скривил трапецию, шайбу потерял. но сейчас всё работает. тьфу тьфу тьфу.
Erorr
вы уж меня извините...
но все же что б так немучится втулки и шарниры на 2110 точно такие-же... "один в один" так сказать...
номер ремкомплекта - 2110-370533
цена порядка 150р...
Erorr
размер шарниров один в один совпадают?
я бы купил бы, если было где купить. у меня в городе их не достать.
Согласен, дороговато... Но на тот момент б/у не было вообще, а предлагают 2-3 варианта нового: 1)тяги отдельно, 2)трапеция (сам механизм) - оба варианта 233 USD и 3)трапеция в сборе с двигателем - как понимаешь 233 USD + стоимость двигателя... А лепить, что только не лепил. И форум по темам перечитан как азбука. Есть два пути: 1.Проще купить, чем сделать. 2.Проще сделать, чем купить. В твоём фотоотчёте оба варианта имеют жизнь, ибо ты купил то что делать не надо, и сделал из этого то, что не купить. Пусть не сразу, пусть где-то коряво - но ты добился поставленной цели. А за это не ругают, поэтому респект и уважуха.
Erorr
Еслиб у Мазая вместо вёсел был бы подвесной мотор, зайцев спас бы больше и ужин не остыл. Для того и существует форум, одни спрашивают, другие отвечают, предлагают, спорят, убеждают, указывают. К сожалению всё знать невозможно, а бывает мелочь спасает Рим от пьянки :mosking:
Я бы купил может где-то эти втулки, или заказал бы с россии, чтоб кто-то бы мне привёз, но я не был уверен что они вообще подойдут. а цена была такая же, только вот сделать я бы с ним нечего бы не смог :(
Erorr
размеры одинаковые. мало того на трапециях ВАЗ-а также присутствуют точно такие-же пыльники шарниров(на ваших фото пыльников почему-то нет... видимо "утеряны временем")
а написал это потому что вы сами-же упомянули про ремкомлект ВАЗ-а но не решили его использовать...
понимаю, может в эстонии достать его проблема но жителям РФ гораздо дешевле и быстрее будет "вариант автоваз" :)
зы
жаль вот пыльников в ремкомплекте нету... :)
Erorr
зы
да насчёт пыльников да, их не было ещё когда машину купил. Стати ту что я брал на свалке трапецию, тоже пыльников нету. пока не думал что-то придумывать, а надо бы.
подниму тему. этот "сопливый треугольник" у всех или мне так кажется?
Erorr
про укорачивание тяги я понял, но, как оно изначально было? на десятке у меня втулки все разболтались и после замены стало нормально, я так понимаю тут таже история, нужно всего лишь втулки поменять, ну и смазать все.
исходные такие: треугольник есть, дворники иногда похрустывают.
Именно так. Эта длинная тяга была и есть на всех французах, и на пыжах и на ситро. И на старинных, и на современных.
Наверное, и будет в будущем :chair:, долбанные лягушатники видимо все еще считают это своей фирменной feature.
Есть на логановском, по моему, форуме ветка длинною в 300 километров как раз об укорачивании этой тяги 95 мм до 75 мм. Кто резкой+сваркой, кто сгибанием укорачивает.
Но резюме таково, что без укорачивания этой тяги, игрой исходного положения и длиной дворников - нормально проблема не решается.
Блин тоже похрустывают при работе... :sorry:
Изменено пользователем Peacemaker
похрустывание решалось просто смазыванием шарниров, там нет пыльников, и вода попадает вымывает смазку, просто смазывал и нормально на год хватало.
Треугольник не связан с похрустыванием, треугольник без переделки в любом случае будет. так уж там всё устроенно.
Я и брал информацию с Логан форума, но так системы разные, то укорачивал на глаз.
т.е. это исходная фича которую можно наблюдать на (старом?) любом французе?
а соединения вокруг этой тяги они не разъемные? (а то может есть готовые укороченные изделия?)
на симболе у мну нормально.
еще хотел спросить
вот тут все круто
http://img573.imageshack.us/img573/1199/p1250032.jpg
вот тут
"Вот такой будет треугольник если поставить дворник 38мм:" (видимо имелись ввиду сантиметры)
http://img266.imageshack.us/img266/7337/p1250036.jpg
снова здорово
вроде у нас дворники 600 и 400 или у тебя (на фаза 1) короткий 360?
да там см.
Да можно и 400 поставить, но тогда треугольник будет больше, хотя можно было дворник чуть чуть выше поставить (где он стоит когда не работает) и будет нормально, но это я уже потом подумал, пока не побывал.
тоисть ставим 360 и переставляем его градусов на 5 дальше от дефолтного лежания? (ну чтобы не пилить/варить, нет таких условий).
и еще один момент я не понял: поводки дворников крепятся просто за счет трения или там эти накладки снимаются и под ними гайка?
там крышка сверху, там гайка. крышку аккуратно вверх.
Но думаю перестановкой дворника вверх эффекта сильного не будет. мало, а если ставить нормально то в нулевом состоянии он будет очень высоко и мешать.
было 5 минут
проиллюстрирую :-)
гайки на 16. открутил, попробовал руками снять дворник, никак, попшикал WD, потом отковыряю все чтобы смазать.
было 5 минут
проиллюстрирую :-)
было еще пол часа :-)
до конца не решился разбирать. кстати оказалось что сьемник я зря покупал, нужно было просто поднять дворники, чтобы пружина не перекашивала.
поднял вот так
стало вот так, т.е. где-то на 3-4 см сдвинулось
универсальной смазкой из баллончика прокапал все движущиеся соединения
снял видео
резать тягу пока не буду :-) попробую длиной дворников поиграть еще (640+360 например), но треугольник стал меньше, пока трапеция не скрипела.
P.S. пластиковые накладки были по верху приклеены силиконом к стеклу суровым предыдущим владельцем. отдирать не стал. Сливные отверстия по бокам несмотря ни на что чистые, буквально пару "вертолетиков" выкинул листьев вообще нет.
поднял вот так
снял видео
ого это у меня такой раньше треугольник был :)
  • 5 месяцев спустя...
Открываем капот, где пластмассовые крышки под лобовым стекло, откручивает все болты и снимаем резинку, снимать их со стороны двигателя а не со стороны стекла. Они какбы вставлены под стекло. Со стороны двигателя при поднимаем и тянем на себя. (до этого нужно снять дворники), вот и открылся на весь механизм.
Там где у меня зелёным отмечено, там сверхе одеты у меня резинки, просто вверх, под ней стопорное кольцо, снимаем и вся втулка выходит вниз, если идёт туго вниз, то лучше полностью вытащить, зачистить от ржавчины, смазать и обратно, осторожно там есть шайбы.
Потом то что красным отмечено, просто вставлены, я снимаю их одевая гаечный ключ между и давлю, туда тоже смазки.
Вообще весь механизм можно снять, мотор в глубине крепится двумя ботами на 10, с лева тоже болт на 10, с право сама втулка прикручена 22 гайка там.
спасибо за рисунок-схему!
Ну, а вообще - что там может поскрипывать? Скрип едва-едва, слабый и ненавязчивый, и только при возврате дворников. Так подумал немного - ведь вряд ли это шарнир скипит, там же яблоко шарнира пластмассовое, откуда от него скрип будет слышен? А тогда что там еще может поскрипывать? И как там определить источник скрипа?
П.С. Можно ли эту закрывающую трапецию пластмассу полностью не снимать, а просто немного приподнять-отогнуть чтобы там что-то смазать (если это не шарнир, конечно)? Уж очень не хочется снимать поводки дворников (съемника нет).
Не знаю, что именно скрипит, выяснить мне не удавалось, потом что когда я снимал поводки дворников нагрузки на механизм нет, поэтому я смазывал всё. наверно если просто приподнять, то можно определить источник.
Чтобы снять поводки дворников съемник не нужен!
Я тоже вначале парился со съемником снимал, а потом прочитал на форуме, что перед снятием нужно поднять поводки от стекла и вуаля! Они легко снялись! :)
  • 3 года спустя...
Решил проблему в три счета, купил ремкомплект для ВАЗ 2110 удалил старые сухарики, и поставил десяточные, только на тягах сделал небольшие проризи под новые сухарики
    • yoprst
    • Andrey2466
    • man_uren
    • jurkovets
    • Jawan
    • tuningsa
    • ZloyKroleg
    • Step270
    • Tylikevihc
    • raml
    • АРСЕНЛЮПЕН
    • D.N.
    • waal
    • sound_soul
    • *Vitaly*
    • николка
    • Лёха42
    • Ирис
    • STEP
    Oleg2021
    Oleg2021
