murcielago
Подскажите новичку
32 сообщения в этой теме
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Недавно стал обладателем(скатился вниз,безработный бомж!) овощного рено 19 91г.в.(француженка). Первое,что повергло меня в шок- отсуствие указателя температуры ож! Это как? Как контролировать? Или ждать пока лампа загорится и движке придет пц... Дело еще в том,что в машине походу термостат либо заклинил,либо ему капец настал.. Долго греется и прохладно.. Ну это полбеды. На месяц до улучшения финансов планирую "волговский" метод- картонка. Но из за отсуствия вышеописанного указателя "вечер перестает быть томным"... А вдруг грется начнет.. Как следить? Есть ли какие нибудь решения этого вопроса? Может вкорячить датчик от че нибудь? Заранее спасибо за ответ.
Ни разу не видел панели приборов без указателя температуры ОЖ. Фото приборки? Какой двигатель?
Двигатель 1.4,а приборка- слева спидометр,справа нев..енный указатель топлива. Тахометра нет. Внизу полоской идут сигнальные лампы. Все. У хозяина спросил,но он сам не в курсе почему так.Фотки вряд ли смогу пока выложить. Я в инете с телефона. А комп при смерти.
У меня сейчас промелькнула шальная мысль- а,что если указатель топлива является по совместительству указателем температуры... Бред? А если нет,то где у него переключатель режимов???...
Вся приборная доска из двух приборов? Я должен это увидеть! :)
PS И пожалуйста, поаккуратнее с нецензурными выражениями, особенно в технических темах и статусе (подписи).
Изменено пользователем Игоренок
Насчет нецензуры ок. Хотя в данном случае без нее никак:). Хотите верьте,хотите нет но приборка меня самого шокировала. При случае обязательно выложу фото. Такая штука(отсуствие указателя) есть на митсубиси кольт. И на каких то сузуки. Но ладно япы...
У меня в Твинго так же. Только электронный спидометр. Всё остальное, узкая полозка под рулём с контрольными лампами. Не преживайте, как только начнёт грется двигатель или появятся другие неполадки, лампа засветится.
Спасибо. Лампа загорается когда только начинается перегрев или когда уже перегрев и все последующие последствия? А то стремно както ориентироваться только по лампе...
Как только начинается перегрев. Вообще, борт компьютер у подобных моделей без приборных панелей, очень хороший.
Мне только не совсем понятно, что значит РЕНО - овощ?
просто старая (первофазная?) панель. на сколько я понимаю, можно взять панель поновее с разбора и вкорячить.
Да. Дорестайл. Ну сейчас на панель денюшек нету. Да и наверняка придется какую либо дополнительную проводку тянуть. А нет решения по типу поставить отдельный датчик? Шестерочный к примеру? Это сложно вобще?
Овощ- это когда нет никаких опций кроме руля:). И слабый движок. В японцах к примеру Тойота Камри - 1.8 двигатель, акпп нет, кондей есть, весла, электропакета нет, гур- есть( у них его только на велосипеды не ставят). Вот это вот "овощ"...
Понял. Но 19 реношки, надёжные машинки... :victory:
Не хочу плодить новых тем. Но появилось несколько вопросов так сказать на будущее... Просьба не пинать сильно:). Значит так- двигатель Е6. 1.4. Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ? Термостат только родной или есть аналоги? Есть ли ремкомплект карбюратора в продаже? Можно ли на него поставить в крайнем случае карбюратор от 8ки( 1.3,1.5 ). Опыт был но неудачный на движке В17(рено) ставился на Вольво 340-360. Ну и открытым остается вопрос по инсталляции указателя температуры от Ваз 06! Денег на др.приборку нет. Пока. А ездить стремновато.
Какой двигатель-то? Движок обозначается 3-мя символами. Хотя судя по объёму - E6J...
Гнёт обязательно :)
Термостат у тебя расположен в шланге или встроен в помпу? (не помню, над бы мануал глянуть). Если в шланге - лишь бы подошел по диаметру.
Карбюратор у меня стоит восьмёрочный, но у меня двигатель C2J.
всенепременно.
главное, чтоб влез. что мешает поставить родной?
непонял... ты на реношный двиг ставил карб от вольвовской копии реношного двига? и что не получилось?
Про клапана- фигово:(. Двигатель Е6j. Термостат в корпусе на самом движке. Насчет карбюратора- на Вольво ставились именно движки от Рено(никогда не забуду В14(C2j) с его уродским генератором. А вобще надежный,цепь и нижневальный с гильзами). А на В17(F2n) Солекс от Нивы(подходит по объему,только привод пришлось,со старого снимать и колхозить к нивовскому.А не получилось- стреляла,чихала,тупила. Более менее ехала с на четверть с вытянутым подсосом. Карб снимали,чистили,меняли жиклеры,танцевали с бубном. Результатов 0. Жор топлива и тупизна.
Изменено пользователем murcielago
Да и еще.. Можно ли масло в КПП доливать через щуп или надо снизу корячиться через пробку?
У тебя есть щуп на КПП??? :swoon:
это видимо компенсация за недостаток термометра на приборной панели
Щуп есть. А повторы иногда бывают из за того что я сижу в инете через телефон. А на нем Opera. Вот она иногда чудит. Изменено пользователем murcielago
Ну и пепелац у тебя...
Это сарказм? Машина французкой сборки. Да есть щуп в коробке. Это ведь неплохо. Лишний раз для контроля не надо лазить под машину. Да мне приходится задавать иногда странные вопросы, потому что я последние 5лет имел дело только с праворульными авто.
Это не сарказм.
У меня самого девятнашка, но я не думал, что модель может так сильно отличаться друг от друга
фото коробки в студию, ибо я что-то не слыхал про коробки со щупом. обычно там пробка пластмассовая, в нее и льют, пока не потечет обратно.
У меня тоже малоинформативная панель.
Была у меня в свое время Ауди-80, 1982 г.в. На панели так же не было датчика температуры, было две лампочки, зеленая-двигатель холодный и красная-перегрев, сначала напрягало, тем более, что не было расширительного бачка конструктивно, но за всю эксплуатацию, так ни разу перегрев не загорался.
Не напрягайся, тем более на приборку обращаешь внимание, когда появляются какие-то косвенные признаки-запарило, пропала тяга или запах посторонний.
Тем более привыкли же мы, что отсутствует амперметр или датчик давления масла.
  • 5 месяцев спустя...
это что первая фаза?
На первых послевоенных Ситроенах не было и указателя топлива, надо было мерять щупом,
так что европейцы большие выдумщики в плане экономии и понятий о целесообразности того или иного прибора...
Французы особенно:). Вот уже 7 месяцев эксплуатирую и удивляюсь. Иногда приятно,но чаще в шоке. И еще полный неликвид..
кстати никто не подскажет где можно купить б\у приборку с тахометром очень хочеться
    Dimon00701
    Dimon00701
