Searcher
Радиатор кондиционера
8 сообщений в этой теме
Доброго времени суток,уважаемые РЭКСоводы и не только:):renaultflag: Как говорится готовь печку летом,а кондей зимой:)Вот и я решил подумать о замене радиатора кондиционера (7700434383).Но зайдя на экзист увидел такую картину: "родной" 18 килорублей,а остальные - от 1,5 до 10 килорублей. Возник вопрос:и что собстевенно поставить?Оригинал уж больно дорого.Вобщем что мы имеем:
Valeo - как я понимаю,тот же оригинал.Т.к. в авто много чего стоит этой фирмы. А вот Hella,Nissens,Delphi.Кто что может сказать про них?И не возникнет ли проблем при установке?Типа резьбы разные на подводящих трубках или еще чего...
Изменено пользователем Searcher
Ну и чего?Никто ничего не знает?:mellow:
Проблема стандартная - уходит хладагент...На диагностике сказали нужно менять,но это еще по осени было.
Очень часто запчасти в коробке Рено, именно Валео производит. Так что можно брать его. Да впринципе можно и что то дешевле взять. По креплениям впринципе неоригинал подходит без проблем, если вы правильно его подобрали. А вы уверены что хладоген именно через радиатор уходит? Так то там очень много всяких стыков и соединений где сочиться может. Может обратиться в сторонний сервис для подтверждения\опровержения версии с радиатором?
Проверяли откуда уходит хладагент.Цветной газ закачивали и смотрели где выходит.
Что-то тема зависла:(Мне интересно,какая разница к примеру между радиаторами Nissens 94572,94246 и 94323?Логично предположить,что если это все аналоги родного радиатора,то почему маркировки разные,а стало быть и радиаторы разные.И цены тоже...Просто не хочется потом обратно нести в магазин и требовать чтоб его приняли... :wild: можно конечно взять валео,но с другой стороны и лишние пару-тройку тысяч на дороге не найдешь... :slap:
Решилась проблема с кондиционером :yahoo: Поставили Nissens 94572.Но есть некоторые замечания,для тех.кто соберется менять радиатор. Для замены радиатора бампер снимать не нужно!Мастера по ремонту автокондиционеров часа три пытались его снять "по хорошему"(но в крыльях он сидит на пистонах)Которые нужно было бы менять,да и побоялись за крыло(оно ведь пластиковое!!!хоть и покрашено в цвет кузова).
Потом пошли другим путем: сняли воздухозаборник,пластик,и открутили верхние крепления радиатора охлаждения так чтобы можно было вынуть штифты из резиновых втулок,послечего оттянули радиатор к двигателю и вынули радиатор кондея.(по времени минут 20-30).Поставили таким же способом.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
