praktik13
Срочно! НЕ работает печка!
146 сообщений в этой теме
НЕ работает печка!!!Вентиляторы крутятся... воздух дует...но...холодный....а температура двигателя поднимается слишком быстро..вплоть до того что потом вентилятор включается....такое впечатление,что охлажд. жидкость не циркулирует...или что это может быть??? пару дней назад работала ..неужели так мороз мого повлиять?
Что это может быть? вроде радиатор теплый и даже горячий...во время работы если открыть клапан-то вроде даже пшикает воздух...антифриз вроде тоже ниже уровня "МИН" не опускается......
1) воздушная пробка
2) перемёрз антифриз в печке
3) пережало патрубок к печке (реально)
4) пробита прокладка, воздух идёт в систему, первым что у меня отказывала это печка, а потом быстро нагревался мотор и вскипал.
1) как ее убрать?
2) антифриз не перемерз- даже вскипел...- открыл крышку-а он через верх...
3)где его посмотреть и как?
4) какая прокладка?...я заметил,что пузырьки воздуха маленькие идут в верхний шланг расширительного бачка..
1) стравливать, но если у тебя пункт 4 можно это делать бесконечно
3) пройтись от термостата ( обычно пластиковый корпус) от него идут шланги сразу в салон.
4) прокладка Главного блока цилиндров. насчёт пузырьков тоже такое же было. Открывал бачок, смотрел на тосол, а оттуда пузырьки маленькие.
Изменено пользователем Erorr
а это какой диагноз?- чем лечится? Изменено пользователем praktik13
смотри google на тему "прокладка гбц" там сам поймёшь. Но я не утверждаю что у тебя именно это является проблемой.!
стати да, как вариант ещё пробка на расширительном бачке не держит давление.
т.е. если я ее открываю и в этот момент воздух выходит-это хорошо или плохо? про прокладку почитал.... НЕ хотел бы с этим связываться...
просто пару дней назад все работало...и как быстро вообще должен идти теплый а затем и горячий воздух из печки?
Пробка вряд ли пропускает...а вот с прокладкой все может быть..т.к. выхлопные газы идут везде, где только можно(кроме выхлопной трубы ...шучу ;) ) ....да и сажа из выхлопной трубы идет..да и масло чувствую подъедает(было три квадратика - сейчас- один..и через раз..то два то опять один..а после раскачки при пробуксовке опять три появилось..чтобы это значило ? ) ....неужели к ремонту двигателя все идет...с чего начать? и от чего это могло произойти?...
А как узанть какой антифриз в системе ? какого цвета или даже фирмы(что вряд ли ;) )
Булькает в расширительном бачке...печка НЕ греет.....радиатор - тоже холодный....нигде не нашел вентиляционной пробки для сдува воздуха..где они вообще? ОЖ -горячая...из бачка так и выплескивается...
Сложный вопрос...я хотел для начала воздух продуть но...не наешл ни пробку на радиаторе и дополнительную ( как в мануале написано) вентиляционную пробку....
Попробуй нагреть машинку до рабочей температуры и потрогай рукой все патрубки, все ли горячие? Мог термостат заклинить в закрытом положении и гоняет по малому кругу.
Температура СЛИШКОМ быстро поднимается...а радиатор холодный..ОЖ -горячая......если термостат-как его лечить? и может ли(если он не работает) и печка не работать?
Честно скажу, не знаю как он расположен в Сеньке. Я бы попробовал его удалить из системы (вытащить), сразу бы можно было понять, отсюда ли ноги растут...
А в патрубках вода то есть? Если их рукой пожимкать, поймешь воздух там или ОЖ...
Блин...еще к этим патрубкам хрен дотянишся......там все должны быть тпелые-горячие или какие?...и где вообще схему найти,чтобы посомтреть что , как и где?
Если радиатор холодный, то и патрубки будут не горячие. Пожимкай которые идут к радиатору и от него. Там поймешь есть ли там вода...
А термостат работает?
А термостат тут при чем? Вроде ОЖ по малому кругу (через печку) должна постоянно циркулировать. Или не так?
Мое предположение - забит радиатор отопителя. Машинка не новая, значит вопросы:
ОЖ меняли? Она тоже имеет срок службы 90 тык или 4 года.
ОЖ доливали? Если доливали, то одну и ту же или нет?
Почитай эту тему - http://www.club-renault.ru/forum/Pechka-t11537.html Хоть и не Сценик, но для сущности вопроса не критично.
В том то и дело,что пару дней назад работала....разве что криво как-то..т.е. не сразу отопление включалось( а пару раз сразу теплый воздух пошел), а через некоторое время...а щасс. ВООБЩЕ не хочет..
Если машина быстро перегревается, при чем здесь печка?
Если радиатор холодный, то это термостат!!!, но может быть и помпа (но это ОЧЕНЬ редко)
Читал я ту тему...симптомы разные....и похожих нету.....там вообще какая-то болезнь получается..с чего начать-не знаю...ОСНОВНЫЕ: СРАЗУ НЕ булькает..через некоторое время начинает...температура двигателя быстро поднимается до 5-6 кубиков, хотя раньше до 2-3 еле-еле(И печка в этот момент работала).. сейчас радиатор холодный...патрубки- теплый(гоячий) верхний ...остальные пока не трогал..
Так же было.
Печка при том, что автор об этом написал. И если она забита, то "малый круг" не работает на охлаждение.
Ну большой то при этом должен работать...
Посмотри если в расширительном бачке антифриз циркулирует, значит помпа исправна и меняй термостат, а ты вместо этого занимаешься флудом :chair: . ИМХО
Это помпа, у меня такая же проблема была. Летом проблем не знал с охлаждением. Осенью тоже. С приходом морозов двигатель стал быстро прогреваться, а в салон тепло не шло. Заметил, что антифриз выбивало из под пробки. Поменял. Не помогло. Прокачивал систему, стравливал воздух из нее. Ничего не помогало. В итоге замена помпы. Проявляла себя так что машина, когда прогреется (иногда даже зашкаливала на высоких оборотах) она включалась и тепло в салон шло, соответственно температура двигателя резко падала, а потом снова выключалась.
А мог просто воздух попасть в систему..т.к. я пару раз открывал бачок...и уровень ОЖ был чуть ниже МИН...потом долил дистилированной воды..
Как понять-циркулирует она или нет...? как это видно?...
Маловероятно.
На прогретом двигателе. надо смотреть на входящий патрубок в расширительный бачок. Должно быть активное движение антифриза. Если нет или чуть-чуть булькает, то нет циркуляции.
Входящий-это верхний?
Да.
Двигатель пока греется..уровень ОЖ -нормальный...щас подожду чуть-чуть....а мог салонный фильтр загрязниться? если его достать временно - особенно во время рабочего двигателя-что-нибудь случится страшное или нет?
у меня на попме крыльчатка железная, её оттуда врятли снимешь, новую ставил тоже железная.
Малый круг гонит ОЖ через печку в салоне.
клапан стравливания воздуха прямо на термостате.
у меня было так, едешь, резко подымается температура двигателя, печка не дует, останавливаешься стравливаешь воздух из термостата. печка стала греть, двигатель работает, через некоторое время всё повторялось.
1) не держала давление пробка на расширительном бачке, тосол раньше времени вскипал и попадал воздух в систему.
2) помпа оказалось в норме, хотя все говорили она.
3) оказалась прокладка, воздух попадал в систему.
у меня циркуляцию не увидеть так. ОЖ заливается в бочок, оттуда в систему патрубки. и сам бочок устроен так что особо там не увидеть :(
доставай, но если воздух дует, то фильтр тут не причём
самое что интересное, термостат устроен так, что даже при перегреве он не открывался, хотя работал исправно (кипятил в кастрюле) а всё из-за того, то там был воздух а не ОЖ.
А фотографии клапана можно увидеть..я просто не знаю как он выглядит и как до него достать?
почитай это мою тему с такой проблемой
открываешь капот, двигатель перед тобой, сразу справо от двигателя. у меня он как бы за шлангами большими. на нём есть колпачёк, как колёсах воздух колпачёк.
открывать клапан оч оч аккуратно!!! в перчатках. особенно если двигатель горячий.
система охлаждение Megane ( похожа на scenic) тут
Пощупал...патрубки горячие..радиатор горячий...жидкость вроде циркулирует и горячая...неужели радиатор печки забился все-таки?
А патрубки печки какой температуры, естественно на горячем движке...???
А где они? и какие именно?
можно потрагать в салоне. под ногами у водителя справо есть крышка, откручиваешь шуруп и аккуратно снимаешь. там два патрубка есть. ( у меня так)
ещё есть сразу за термостатом 2 патрубка уходят в салон.
те, которые в салон--пластмассовые....-холодные....вроде из тех, которые от термостата-теплые или горячие..хотя я не уверен,что все их потрогал..
Понял какие патрубки идут в салон....ИИИИИИИИ........в итоге и тот и другой горячие ДО середины...а пластмассовые патрубки-холодные...т.е. это дно из двух или воздух на этом участке или забился радиатор печки.....или как?
Но радиатор греется быстро (это при -12*С -то... ;) ....может все-таки просто воздушная пробка....чего отопителю засоряться ни с того ни с сего?...только вот вентиль на термостате НИКАК не найду..че-то нету там похожего.....владельцы имеено 1,9 DCi - 740 двигатель F9Q подскажиет где его искать...
Если все-таки заменить антифриз+ промыть ВСЮ систему, включая печку....с чего начать и как это делать вообще? в мауле сказано про пробку на радиаторе- ее НЕ нашел...т.е. где-то читал,что придется все патрубки отстегивать и потом заливая антифриз потом их одевать по очереди...какой антифриз кстати лучше?- говорят "Красный" :)
Вот обсуждение на эту тему - http://www.club-renault.ru/forum/Antifriz-t2761.html
Не надоело болтать??? Иди и поменяй термостат. И будет тебе радость не человеческая.
Термостат-то тут причем...ВСЕ же вроде работает...только патрубки наполовину горячие при подходе к печке...проблема-то тут...кроется...я так думаю.....если термостат- то ТАК он может диагноз показывать или нет...повторюсь...ВСЁ горячее в том числе и радиатор...и ВСЕ патрубки...
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
