denis-32
Функция свободные руки
184 сообщения в этой теме
Подскажите, как закрыть машину при заведенном двигателе? Например, для прогрева машины около подъезда.
Нажимаю на пульте кнопку закрыть, а двери не закрываются.
Закрыть и открыть механическим ключом.
а может кто сталкивался с такой проблемой - задняя левая дверь после замыкания машины отпирает ЦЗ, но сама не открывается. После того, как откроешь ее изнутри, открывается-закрывается, как положено, а если закрыл ЦЗ, то опять нужно изнутри открывать...:( запарился...
Доброго дня. Поломалась функция "Свободные руки". Ситуация такая: с кнопок дверей машина запираться отказывается, с кнопки в двери багажника запирается. Отпираться двери тоже отказываются, если карта в кармане, однако дверь багажника отпирается. Может где-то контакт какой отвалился, не знаю куда копать. Кто в курсе, помогите.
вода в кнопках
если одна из кнопок залипает, то отключается вся сторона
у вас по видимому с обоих сторон проблема
А у меня одна дверь с кнопки не закрывается,но открывается.
Остальные все работают...
В кнопке дело?
вода в кнопках
Какие еще возможны варианты? Не верится в такие совпадения, тем более воде взяться неоткуда было. А если вода в кнопках, то отпирание тоже отключается?
у меня да, когда вода в кнопке отключает всю сторону, как просохнет включет
В кнопке дело?
да
оригинал идет кнопка с антенной 7701209342 или микрик другой перепаять (но ненадолго хватит) поищите гдето есть тема
вода в кнопках
Неправда. Был у меня Сеня2 со свободными руками. Кнопки окисались и это влияло тоько на закрытие, открывалась как обычно.
Надо помыть до блеска ручки дверей со стороны кузова
да вымыто все. да и с грязью раньше проблем не было.
Значит начни осмотр с оптических датчиков (такие черные прямоугольники за ручкой).
Или на клип съезди - может антенны в дверях не работают
если кнопки окисляются и нет контакта - это одно, в этом случае открытие работает как обычно, но если кнопка залипает в нажатом состоянии, то мозги отключают всю сторону и на открытие, в том числе. У меня такое было неоднократно, после вскрытия ручки и чистки/перепайки кнопок всё начинало работать в штатном режиме.
Это я к тому, что вероятность залипания исключать не стоит. Изменено пользователем Alx_mur
Ну если у Вас так было, то не значит что это факт. За 6 лет владения Лагуна-3 со свободныыми руками, а система кнопок в ручке абсолютно идентичная, я сменил 5 ручек дверей, ответных стеклышек и пр.
И проявления самы что ни на есть разные. То на закрытие влияло, то на открытие. Это при ом, что ручка с кнопкой всего одна, а результат и влияние было абсолютно не предсказуемое и влияло например на открытие разных дверей.
Все что сказано это понятно я давно с ими мучаюсь и уже просто надоело. Суть такова то работают все ручки то не работает вообще не одна. Такая же и хрена и заводской то без карты то только с ею.
ну тогда скорее всего у вас проблема в карте
а что згачит то работает то нет.
кнопка на лвери не закрывает или просто не заводит тачку когда в кармане лежит.
Или все работает или как баран стоишь возле машины и гладиш ручку что бы открыла дверь так же и с закрытием стоишь как придурок и нажимаеш на все кнопки а она фиг тебе или все наоборот все работает.
Пришла пора пропаять карту...
А второй чип-картой недьзя попробовать? У меня 2.
Спасибо уже об этом думал но знакомы пытался перепаять а закончилась все мусоркай тем более у меня две карты и все они одинаково глючил и что у меня сомнения что они обе под паяльник но все может быть.
Ну это значит, что сама то карта и не при чем. )))
  • 8 месяцев спустя...
У меня рено эспейс 4 2010 г. дизель с функцией свободные руки, появилась проблема сразу скажу что не всегда так происходит иногда нормально всё срабатывает и с карточки и просто отходишь и закрывается., а тут началось останавливаешься выключаешь машину выходишь закрываешь дверь отходишь происходит такой же глухой звук как и всегда но почему то габаритные огни не вспыхивают а самое главное подхожу проверять двери и что происходит водительская дверь закрыта а остальные не закрыты, закрываю с карты тоже самое, руку подношу к любой двери открываются нормально звук и сигнал всё есть. а иногда всё нормально при закрывание. что происходит и куда лесть. Есть подозрение что где то провод не контачит или отходит а где не могу понять, помогите советом
Доброго дня всем. Ребята, у меня такая проблемах. Когда купил машину, то она была сразу с одним ключом. Функция свободные руки есть, но она сразу уже не работала и заводилась только с помощью карты. Ходил к официалам и они просто разводили руками и не знаю от чего она не работает. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает решения? Буду благодарен за помощь.
14 часов назад, seva.sv сказал:
съездите на клип для начала, может что и покажет
17 минуту назад, Mapuo сказал:
Так все таки только не заводится или двери тоже не работают от свободных рук?
А карточка точно для свободных рук?
5 минут назад, ACE83 сказал:
Поеду посмотрю что скажут.
Вообще ничего не происходит, а как проверить карточку для свободных рук или нет ?
1 час назад, Mapuo сказал:
а ктож вам скажет, но по номерам они разные в диалогисе
  • 4 года спустя...
Подскажите пожалуйста, машина вообще не реагирует на свободные руки. То есть если жать на брелке кнопки то открывает закрывает и если вставить в скважину заводится.
Уже снял все кнопки в дверях, пытаюсь замыкать просто провода от кнопки передней двери, ноль реакции. Также не заводится если ключ в салоне. Есть два ключа, один вскрывал полностью перепаивал. Ни какой реакции. Батарейка новая. Дело в ключах? Или может как то надо активировать?
2 часа назад, Slava84 сказал:
а эта функция установлена у тебя в машине?
Как я понимаю да.
В пирен смотрел было написано активно.
Куда то зашел дальше, там вот така картина
Извиняюсь за скрин
Изменено пользователем Slava84
1 час назад, Slava84 сказал:
Как я понимаю да.
Извиняюсь за скрин
Победил свою. Ппограммно.  Правда было выключено. Так же включл автодождь и автосвет.
Антенны можно проверить пиклипом
А кнопки не так уж и нужны. Вполне удобно закрывать брелком
9 часов назад, Slava84 сказал:
Я свой брелок не вижу месяцами. Лежит в кармашке джинс (маленьком, который для "предохранителей"). Так что, не считаю объективным мнение о ненужности кнопок.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanubq
    Bogdanubq
