kubik140
помогите определить деталь
15 сообщений в этой теме
Не знаю для чего она предназначена. Стоит с пассажирской стороны возле бачка омывателя. Круглая и черная, входят какие то шланги :blink:
Акумулятор вакуума для управления входной заслонкой печки.
На картинке на переднем плане.
При выключении (опускании регулятора скорости вращени в самый низ) заслонка должна перекрывать доступ воздуха снаружи.
Обычно не работает.
Изменено пользователем Atlant
Обыно не работает.
Я думал это что то с турбиной связано, там шланг торчит куда его подключать?
Одним концом забор вакуума с тройника на шланге от впускного коллектора до вакуумника ГТЦ (сам тройник должен быть под бачком тормозухи).
Другим - на блок управления вентиляцией и с блока на заслонку.
+1 но как показывает практика, он не будет работать :( надо снять еще вакуумную тягу и сделать ей ревизию, я пока ее не смог открутить, там мало того что ключик на "6" так еще и не подлезешь к нему :(
Где ключик на 6?
Сам блок управления прекрасно ревизируется, при снятии панели приборов и рубочка к нему прикреплена на силиконовом штуцере...
Или ты про сам акумулятор вакуума?
Где ключик на 6?
я про тот вакуумный редуктор что непосредственно заслонку двигает ;)
Всем привет!
В данный момент мой товарищ занимается ремонтом автомобиля Renault 25 (1988 г., двигатель 2 л.) При разборке двигателя была утеряна деталь, расположенная внизу блока цилиндров с левой стороны на конце промежуточного вала (рядом с заглушкой для слива охлаждающей жидкости). Деталь отмечена на прикрепленных фотографиях (приношу извинения за качество, фотографировали картинки из руководства на камеру мобильного).
Специалисты подскажите что это за деталь и за что она отвечает. Можно ли поставить на ее место заглушку?
Заранее благодарю!
хз, у меня на 2.0 12V в этом месте вроде ничего нету... разве что датчик детонации, но он в головку вкручивается )
На данных картинках отмечены разные вещи.
На одних фото обведена кружочком заглущка промвала, на каторой может стоять трамблер но правда на Эспасе.
А в Вашем случае - мне кажется это топливный насос
на карбовой там бензонасос механический, на инжекторной там загушка.
Изменено пользователем Joss
Всем большое спасибо за помощь! Двигатель инжекторный и похоже там действительно должна быть заглушка.
перенес сообщения сюда, добавил ссылку в FAQ на тему "Помощь в определении деталей (з\ч)"
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Janecer
    Janecer
