max03
Разобрать полностью фару Clio II
7 сообщений в этой теме
Подскажите как правильно разбираются фары передние основоного света у Clio II? Что там саморезы или не клею все швы?
Спросите, зачем мне её разбирать? Отвечу: жена хочет чтобы там была светодиодная подсветка!)))
Фары то формально неразборные. Поликарбонатные стекла вроде вклееные на герметик.
внимательно присматривался к фаре, видно - что вроде с обратной стороны, изнутри, вкручены саморезы, но могу ошибаться, поэтому и интересуюсь. Как бы не накосячить.)))
Ага, поликарбонат приклеен. обычно целиком фару греют в духовке при 80-ти градусах, герметик размягчается и можно отлепить "стекло"
спасибо, попробую.
Не, 80 градусов не прокатит. Я фару правда ПТФ ную кипятил - толку мало, герметик мало размягчается. Но недавно разобрал уже не Реношную ПТФ-ку с поликарбонатовым стеклом. Грел её строительным феном. Равномерно прогревая места соединения стекла и корпуса. ПТФка маленькая, разобрал достаточно быстро. Получилось хорошо.
    Bogdandex
    Bogdandex
