ОРЕСТ
глушитель
66 сообщений в этой теме
Подскажите,где можно приобрести систему выхлопа для Renault 25.Двиг.2.0.
Где хочешь. Глушитель можно подобрать помоему от чего угодно, лишь бы в задней арке ничего не задевал. У меня например бэховский стоит, двойной.
О, это интересно-- а от какой БМВэ?
если есть -вылаживай фото и объективные мысли о громкости выхлопа
у меня вообще только объём двигателя спрашивали и примеряли потом
А у меня полностью прямоточный выхлам! Все повырезал и вворил жаростойкую трубу в конце баклуха WM Sport.Звук супер!!!!!!!!!!!!!!
у меня похожая история, в первом глушаке пусто и на выходе конус, далее труба и в конце конус :) громковато, но в салоне почти не слышно, но поставив еще на некоторое время глушак, даже на улице не слышно как работала :) аж саммому приятно было, щас в планах глушак переделать и и поставить на зад :)
да в том и дело что работает тихо на хх- только когда 2000оборотов подхриплюет- хочу ровный звук
По поводу выпуска.Резонатор у тебя остался?,или убрал?
Убрал!
Убрал!
Вот это ты сделал зря.За всю работу двигателя по выпускной системе отвечает как раз-то резонатор.Глушитель можно не ставить а резонатор должен быть обязательно.Ближе к прёмной трубе,мотор будет лучше ехать с низу,.Дальше от приёмной трубы будет лучше поверхам крутиться.
а если стал меньше- размер с трёхлитровую банку- волговский катализатор разрезан- вставлена труба с дырками, и потом обварена?
Каким ты сделаешь резонатор, значения не имеет.Главное что.бы он был,а какого объёма не важно,в пределе разумного.
Незнаю,убрал и не жилею! На мой взглят крутится одинаково!
а у меня заметно было
когда "штаны" прогорели и труба просто лопнула, машина заметно тупее стала
у меня на 732 маторе был резонатор вся система развалилась.на доноре новый стоял я с донора новый поставил с 706 там нет резонатора и отверстия под лямдо зонта тоже нет разницы не какой не заметил .ну тока тихо стало по днищу не стучит на родных резинках лямдо зонт отключил он по ходу уже не работает
интересно, а расход какой?
10 литров в среднем по трассе меньше если ехать 90 км если 110км такой же
запятые где ставить?)))))
10 по трассе это много
должно быть 7-8, а по городу 12-13
Я тебе тебе постараюсь объяснить.Резонатор поджимает отработавшие газы.Если его не будет,то входящая смесь будет вылетать вместе с выпуском.Тем самым уменьшается тяга и увеличивается расход.Ещё тема для информации,раньше были лодки "глисера"спортивные.При старте пилот в ручную смещал резонатор ближе к приёмной трубе,после набора скорости он отводил резонатор максимально дальше от приёмной трубы,тем самым увеличивалась скорость,следовательно двигатель крутился гораздо лучше на больших оборотах.От резонатора польза есть.Где-бы он не стоял.
значит советуешь обратно поставить
а лямдо зонт как проверить.. если обратно ставить резонатор. то и лямдо поставлю . просто разницы не заметил что с резонатором и лямдо. что без них.
Лямбда отключается только программой.А вот работает датчик или нет ,его нужно проверять.А резонатор я советую поставить,Ну даже хотя-бы пустую банку не менее объёмом 3 литра.Подсказка ,пустой катализатор от 2112.Это на крайняк.
у меня есть родной резонатор . все что осталось от родной системы. а стоит система с 706 мотора проста понравилась новая
ну в принципе так и есть
на рабочем Форде (старенький Эскорт) как-то оторвали провод от лямбды, зимой, вот он превратился в ракетомобиль, правда и расход вырос))) а когда заметили болтающийся провод и прикрутили его на место, он опять стал унылым развозным "каблуком")))
не пугай меня
не пугай меня
у нас от лямды не так много зависит)
у твоего донора например
там лямды нет, а качество смеси регулируется один раз с помощью потенциометра (такая чёрная штучка цилиндрической формы, прикручена рядом с МАП-сенсором) и газоанализатора, и всё, потом машина так и ездит Изменено пользователем ПавлентийR25
а резонатор маторы 2.2. а выпуск разный на маей есть резонатор а на 706 нет почему
а ты уверен, что прежний хозяин донора ствил то, что должно там стоять?
выхлоп от штанов и дальше у дизеля точно такой же, только там может не быть резонатора
а может и комплектация такая, там же 106лс, а не 124
в дизеле вообще просто труба в конце глушитель . а в бензиновом расширитель и глушитель .у меня в книжке так нарисовано .а у меня было резонатор .расширитель глушитель
Ты был прав,теперь понял! И тебя и людей послушал! Моему резонатору труба,смысла обратно ставить нету.Мне сказали что есть спортивный,уневирсальный резонатор!
Вот ещё можно почитать по теме : "ПОЧЕМУ ВЫПУСКНОЙ ТРАКТ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ МОТОРА." http://narod.ru/disk/7212560001/%D0%92%D1%...%D1%82.pdf.html
посоветуйте а лямдо зонт какой можно поставить
Не знаю от какой бэхи. Его еще прошлый хозяин ставил. Звук ниче так, когда двиг ровно работал. Был бы цифер достойный фотки выклал бы.
Постарайся найти глушитель " HJS" Входное сечение 60мм.Тебе звук очень понравится.
Завтра скорей всего выложу.
Как большие фотки и видео выкладывать?
например фотки через фотофайл, видео через yuotube
Изменено пользователем black25
от незнаю, у меня тоже рокот- вот она должна так шелестеть- как на промежутках в записи- а она на 2000-2500 подрыкивает. меня накаляет, я как раз обычно на таких оборотах переключаюсь.
Ну это дело вкуса, мне вобще громкие машины нравятся. Заметил как черные капельки вылетают? Обогащенная смесь черт бы её побрал.
а это не обыкновеный конденсат? на улице прохладно
или думаешь, что это капельки бензина?
Это конденсат, только он черный. Вот так на месте погазую и снег сзади черный становится. Копоть накапливается и с конденсатом выходит. Как то сталкивался с такой проблемой, иглу поменял с прокладкой и всё хорошо стало.
Вот как раз был разговор о свечах.Вото это причина их кончины.Когда бедная смесь плохо мотор сгорает.И богатая тоже свечи кончаются.Но лучше пускай будет богатая.
Будет богатая ,придётся регулярно ,чистить свечи ,особенно в городском цикле. И будет возникать вопрос ,куда же девается бензин ?
:to_become_senile:
:to_become_senile:
Мне свечи чистить приходится раз в 2 дня при том что делаю на машине не больше 20 км в день.
На счет расхода вобще молчу. Прошлый раз на 70 км 10 литров ушло. Карбюраторщика хорошего ищу.
А по конкретнее от какого нагара ты чистишь так часто свечи?
    Bogdankfn
    Bogdankfn
