ОРЕСТ
глушитель
66 сообщений в этой теме
На счет расхода вобще молчу. Прошлый раз на 70 км 10 литров ушло. Карбюраторщика хорошего ищу.
моя карбюраторная на 100 кушала 13-14 литров (по городу), но она на эти литры и ехала ( тапку в пол, со второй на третью с пробуксовкой, первый со светофора, "шашки" на МКАДе и тд)
проржавевший глушак и V6 Z7W
Изменено пользователем ПавлентийR25
Подскажите,где можно приобрести систему выхлопа для Renault 25.Двиг.2.0.
ПРивет! В Харькове на автограде точно есть(сам покупал).
на моей инжекторной тахометр ложешь стрелку .сзади чорный круг на осфальте нагара.от масла .а езжу 2-3 тыщи оборотов не больше хвотает .масло от замены до замены литр подолью.
  • 6 месяцев спустя...
А такой вопрос вот эта кака что из трубы капает и вылетает это норма или как ,а то у меня такое же чот как то напрягает !!!
В холодное время года очень может быть простой конденсат :to_become_senile:
Когда холодно его много как вода летом бывает подкапывает у меня в баклуше дырка высверлена от туда и капает ,а так по холоду из тубы аж вылетает когда газнешь уверенно !!!
  • 4 месяца спустя...
Не знаю кому-как, а "заколхозил" от Волги 3110 резонатор и глушак, трубы нержавейка(д-51мм, стенка 1.5мм), на выходе с глушака нерж. 100мм. Звук мне нравится, правда после 3500 об. появл рокот в салоне.
<!--quoteo(post=755088:date=18.03.2011, 19:19:name=black25)--><div class='quotetop'>Цитата(black25 @ 18.03.2011, 19:19) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'><!--quotec--
Сделал новый выхлоп из волговской трубы, жигулевской задней банки и старого родного резонатора, поставил два конуса, один на выходе резонатора, второй между резонатором и глушаком, конус был выгнут из листа 2-ка, шов конуса не заваривал...
вот сам конус, большой стрелкой обозначено направление выхлопа:
1. выхлопная труба
2. конус (гнули на глаз, самый маленький диаметр в конусе перекрывает основную трубу на 80%)
Видео со звуком позже..
На словах: звук при езде до 3000 об. почти не слышно, выше 3000, шипит как буд то турбина работает :) на 4500 вообще звук прикольный.
хлопцы, мот кто знает номер на экзисте для выпускной трубы(штанов) р25 2.0 12V? оригинал или аналоги если таковые существуют в природе )
Я себе ставил от эспайса с мотором J6R, только заварили отверстие под лямбда-зонд и нижнюю часть повернули немного влево.
Какой номер кузова у тебя?
по кузову B292:
Renault 7700 798 891
Renault 7700 794 469
Bosal 839-301
Klarius 130132
ЗЫ.. цены кусаются...
по кузову B292:
Bosal 839-301
Klarius 130132
кузов у меня B294 вроде бы, но по фоткам на экзисте вроде такая же. хрен с ними с ценами, по всем номерам прочерки на экзисте )
посмотрел на российском экзисте от 250 до 400 бачей за босалы и клариусы ))
Изменено пользователем KORZHIK
Сними свою выпускную трубу (как образец), съезди на малиновку, там подберёш на 100%. Я за свою платил около $40.
ездил я на малину, там после слова рено 25 в основном говорили - нету не было и не будет, а те, кто рылся в каталоге после говорили тоже самое ) в каталоге есть рисунок трубы, ничем не помогло, смысл везти свою ржавую?
    • adamoff
    • J0KER
    • fred1989
    • melisaga
    • w88indi
    • Barmaglot
    • vad782006
    • oleg2270
    • Paramount
    • valese
    • newbalsreg
    • enigmereg
    • kontaktoreg
    • a-chikida
    • Rennie
    • mikel
    • agent888
    • JORDJ
    • Paramon081
    • Jedi
    Сергей_despair989
    Сергей_despair989
