тюнинг
мозги ЭБУ
23 сообщения в этой теме
Народ,переделал впрыск.Имеется ЭБУ и кактушка.Всё рабочее.Мозги "БЕНДИКС".
Что что ты делаешь с мозгами?:))))))))))))))))))
Я с ними не чего не делаю.
Они могут кому-нибудь понадобиться.
лучше в этой теме предлогай (на будущее) ;) мож кому и понадобятся... Изменено пользователем Proff_86
не нестоит в той теме они там потеряются!
а вещь давольно редкая!
уточьни что за двиготель???
на ЭБУ есть номер.сделай фотку
Двигатель J7T.
Постараюсь сделать фото.
ТО самое))
штатный впрыск и зажигание на "январь" поменял...
ТО самое))
да. за всё управление двигателем теперь отвечает январь5.1....41
интерестно с какой целью это было зделано???
А цель у меня была одна это надёжность.Машина жила своей жизнью То заводилась то нет.Я устал искать причину.Мне это надоело вот я решил пойти таким способом.Вот так.
интересно знать, как теперь живет машина с новыми мозгами?
Как и раньше.
Как и раньше.Проблем с заводом нет.Что на холодную что на прогретую.
если я правильно понимаю-со старыми мозгами она заводилась хуже.следовательно причина была в ЭБУ?
А бог её знает.Может мозги может что-то другое.Она свечи уливала в усмерть.Я так думаю. то что я не менял. это датчик температуры.
Где-то в нете я встречал такую фишку, не могу найти. Кто знает скиньте ссылку на AlexResha@ukr.net или на AlexResha@mail.ru, заранее благодарен.
перенес сообщение в эту тему
Хочу тож переделать на январь(без лямбдовый) не подскажешь как что делал, рисунки, фото. Заранее благодарен. Если можно на AlexResha@ukr.net
Привет.Здесь на форуме есть фотки и помоему я всё опичывал как переделывал.Если я не ошибаюсь,то ищи статью подклбчение тахометра.Мною опубликована.Что-то будет не понятно пиши чем смогу помогу.
Всем привет!
Просмотрел схемы ,по 2.0 бензин инжектор 87/г.в , так ине смог разглядеть порядок адрессов, всё размыто,
Ни одной чёткой схемы так и не нашёл, может кто подскажет ссылку?
У меня полное восстановление, но с поводкой по мотрному отсеку сложности из-за струхнувших проводов на фишках , они поотподали.
На данный момент нет питания на форсунках,
Точнее + есть , а - с ЕБУ показывает 3 В и ифорсунки не открываются, может что провтыкал?
ЭБУ раскрывал, визуально всё в порядке, повода целые , кроме соед. фишек- лев лонж. и на катушке
Всем привет!
смотри в книге фотку самого эбу подключения, там в принципе все видно и подписано какие датчики на какие контакты приходят..
    Andrey79
    Andrey79
