Serega_Yola
Время впрыска форсунок.
8 сообщений в этой теме
Вопрос таков. Все мы когда то чистили или только собираемся ехать чистить форсунки. А интересно. Никто статистику не вёл на предмет времени впрыска? Ну например до\после очистки? И вообще каково оно должно быть в норме? Естествнно для разных двигателей. Делимся соображением господа. :renault_forever:
зы. если темы были - покажите пожалуйста. у меня что-то с поиском нетого(
Изменено пользователем Serega_Yola
меняется не время, а распыленная струя. бензин лучше смешивается с водухом.
т.е. было:
стало:
Изменено пользователем rastafarra
Время задает блок управления двигателем. Он постоянно меняет частоту и длительность импульсов, управляя количеством подаваемого топлива.
Кстати, расходомеры в бортовых компьютерах определяют мгновенный расход именно по этим импульсам.
При загрязнении меняется не только форма струи, о чем писал rastafarra, но и зависимость количества впрыскиваемого воздуха от длительности импульса впрыска.
На стендах проверки форсунок производят определенное количество впрысков топлива в стеклянные колбы, а потом определяют объем топлива, который выдала форсунка при известном количестве импульсов с известной длительностью.
А есть какие либо цифры, по которым можно судить о их работе. Ну например какое оно должно быть в идеале?
книжку надо читать про твой двиг, там есть методика. за сколько-то секунд долджно вытечь сколько-то топлива. конкретно в цифрах я на свой f3n, увы, не помню, а книжка в машине.
Слушай, будет время, глянь пожалстта???? Если что двиг K4M700.
Да, кстати по БК MULTITRONICS время впрыска счас на ХХ изменяется в пределах 29 - 31 ms. Это после чистки. До чистки не обращал внимания.
...Да, кстати по БК MULTITRONICS время впрыска счас на ХХ изменяется в пределах 29 - 31 ms. Это после чистки. До чистки не обращал внимания.
БК измеряет задаваемое ЭБУ время. Чистота форсунок напрямую на это время не влияет, но если производительность форсунок падает, то ЭБУ двигателя будет увеличивать время впрыска, чтобы обогатить смесь. Поэтому по длительности впрыска все же можно косвенно судить о загрязнении форсунок, но только при прочих равных условиях: тот же режим, та же температура, тот же бензин и т.д..
Эталонную производительность форсунок нужно смотреть в справочнике по форсункам.
гугл в помощь, у меня 19-ая книжка про них.
    Аужеке
    Аужеке
