pashka_j
Буксировочный крюк
15 сообщений в этой теме
Давеча перед загородной поездкой достал проушину буксировочную, позаворачивал ее в надлежащее место (с применением WD-40). Завернул почти на длину резьбы на стержне. Дальше не пошло. Это спереди. Сзади чуть больше половины длины резьбы.
Вопрос первый : этого достаточно ? До куда надо заворачивать ? А то боязно резьбу сорвать применением рычага на машине (крюк-то можно новый купить если на нем сорвется а вот на машине...)
Вопрос второй : ну спереди выглядит посадочное место более менее надежным, а вот сзади.... Крепится к бензобаку и как-то не видно там никаких усилений. Боязно - если что - бак разворотит. Или это тока такое внешне ощущение? Ктонить таскал когонить ?
Мою машинку вытаскивали из сугроба на дорогу, вкручивали в перед. До упора получилось около 5 оборотов. Достаточно надежно, т.к.сначала дергали Уазом, взять не смог, потом Беларус. Сзади вкручивать не пробовал, но при беглом осмотре мне показалось там два похожих места для крепления, но кот. из них правильное не знаю.
У меня, правда, не Сценик, но суть, думаю, одна. Я однажды буквально на трех витках резьбы (дальше не пошло) таскал по зимнему гаражу Газель. Потом ещё девятку. Резьба на месте.
Не знаю как на "не сценике" сзади крепится посадочное место под крюк, но на сценике выглядит хлипко. Про резьбу понял - выдержит.
Два ? Я видел только справа (если смотреть сзади на бампер) а где второе ?
Специально сходил в гараж посмотрел, второе крепление просто петля для троса, находится чуть выше приваренной резьбы. Кстати ты ошибся, что она приварена к бензобаку, это ниша под запаску и ее порвать будет сложно. А бензобак дальше за балкой, если смотреть сзади и он скорее пластмассовый.
Про бак может и ошибся. Но уж больно похоже :) Петлю посмотрю - мож и у меня есть. Но по мануалу только одно место есть
у меня там и там петли, бензобак у нас пластмассовый и он дальше, а сразу за крюком там ниша запаски.
а что за мануал это?
Изменено пользователем Erorr
к сожалению ссылку не могу дать. сам откуда качал забыл. файл называется Renault Megane Scenic 1 faza 2.PDF
Встречал и по руски и по инглишу.
В любом винте работают первые 3 витка резьбы. Остальное- страховка.
Ну в общем спасибо. Успокоили. Теперь буду без опаски если что таскать страждущих :) Тем более трос динамический.
меня однажды тащили (когда полетел насос подкачки). Вкрутил крюк до упора. Буксировщик был хреновый. Дергал меня постоянно. То тормазит, то ускоряется. Ну и кароче дёрнул так что вырвал штырь у меня. Но он обратно вкрутился и дальше поехали.
А вот назад закручивать не пробовал. Я конечно же думал что это для крюка, но как то хиленько выглядит. Кажется если дёрнуть, то выломается.
Так что я за фаркоп цепляю
Воооот! Об том и говорю. С виду ооочень хиленько
кароче попробуй кого нить дёрнуть на нём, потом отпишись :D;)
Народ выше писал, что все ОК. Доберусь до машинки - сфоткаю место крепления. Мож у других оно не так выглядит
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanbga
    Bogdanbga
