gang
не дует с пасажирской стороны с сопла печки на боковое стекло
13 сообщений в этой теме
что может быть и как с этим бороться? даже на 4 ку врубаешь все и центр и водительская аж сдувает а вот с пасажирской практически даже не веет! помогите плизз
Смотри воздуховоды под торпедой, отвалился правый. А вот почему? С машиной всякое могло быть, не девочка уже, наверняка разбирали торпеду и криво назад собрали.
а воздуховод открыт? почти на каждом воздуховоде заслонка есть, прям у сопла - крутилка от него, покрути, возможно закрыто или сломано в закрытом положении.
Да там по его тема что успел настрочит там нечего не работает. Я не удивлюсь если она еще окажется утопленником. Изменено пользователем serduk
Добряк ты :)
Прошу повнимательней использовать правила русского языка. Из-за отсутствия знаков пунктуации и игнорирования падежей теряется смысл Ваших сообщений.
Если же это сделано намеренно - Вы игнорируете пункты 4.3 и 4.4 Правил форума
Прошу прощения но создавать одним пользователем 10 тем за одни сутки с глупыми вопросами вы считаете это нормально.
Если пришел на форум полистай страницы там все есть. нет надо создать несколько своих тем с глупыми вопросами и мусолить их с пустого в порожние. Изменено пользователем serduk
реально не дует ! звук шума печки есть если приложить ухо при закрытии задвижки пропадает при открытии слышен хорошо , но не дует даже на 4й скорости печки в ноги с той же стороны дует отлично помогите кто сталкивался плиззз
была такая проблема, просунул через решетки проволку и повернул заслонку.
она видна, если посветить фонарем...
заслонку я не увидел даже с фонариком но по звуку судя заслонка рабочая , хотел снять облицовку решотку не так нисяк не получилось побоялся сломать , но зато теперь при езде греметь она стала тоесть облицовка эта , но то что ничего там сломать не успел это точно , мож кто снимал помогите да и вообще что может быть то?
а чтобы посмотреть ,торпедо обязательно снимать надо будет?
Не знаю.
Торпеду всю разбирать не надо достаточно открутить бордачек. Он вытаскивается полностью за ним и стоят воздуховоды.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
