crazy^
блок SRS air bag
11 сообщений в этой теме
доброго дня всем,ситуация такая,попал в небольшую аварию,сработала шторка в сиденье водителя,теперь горит лампочка подушек естественно,съездил к официалам,ничего конкретного от них не услышал,съездил еще в одну контору,тот же самый эффект,по лазил по инету,нашел пару вариантов,1ый:между сиденьями передними,разобрал полочку,разрезал не много обшивку-нету(есть только разъем для диагностики),2ой:под водительским сиденьем,снял полку под ним,по светил фонариком,есть какой то разъем и предохранители...все,больше там тоже ничего нет,теперь теряюсь в догадках....подскажите люди добрые...где мне его найти...либо может кто знает как эту ошибку можно прооще убрать????
PS: Рено Сценик 2, 2л, 136л.с.,АКПП, 2004г.
Странно, что ОД тебе диагностику не предложил. На CLIPе всё видно будет. При срабатывании подушек в нотах написано, что обязательной замене подлежит также ЭБУ подушек безопасности.
Диагностика стоит порядка 500 рублей.
Изменено пользователем iridium
а что диагностировать???по моему все понятно...скажут менять блок...он стоит порядка 30-40т.р. а у меня есть знакомый,который перешьет его и подушки дальше будут срабатывать....вопрос в том что где этот блок)
В диалоджисе можно поискать картинки. Нужны данные овальной таблички
В ЭБУ при сработке мозги могут выгореть с высокой долей вероятности.
ну данные таблички у меня есть....диалоджис это сайт такой?можешь написать как он пишется на английском?
Изменено пользователем crazy^
Проверяли стоимость? Просто, на Клио-3 он стоил порядка 12 тысяч. Не так уж и критично по цене, чтобы забивать на свою будущую безопасность.
  • 6 лет спустя...
Блок срс на рено сценик находится по центру под ковролином
В 29.08.2017 в 15:11, Recoveryauto сказал:
Доброго дня! Подскажите, блок вот здесь??
    Аужеке
    Аужеке
