Sergey777
Розетки для задних пассажиров
42 сообщения в этой теме
Интересует как можно установить розетки для задних пассажиров, что нужно купить, каталожные номера самих розеток, и насколько это сложно, стоит ли заморачиваться?
Вот фото нашел в инете.Хочу такие розетки!
На картинке вам надо номера 3 и 4. Причём 4 два раза.
Вот реферансы:
для позиции 3: 8200232589 стоимость по экзисту 1300р примерно
для позиции 4: 8200107257 стоимость по экзисту 1700р примерно (их посути надо два)
Плюсом наверное надо проводку итп.
Вот реферансы:
Спасибо! А можно ссылочку на картинку в Экзисте, ато не могу найти через каталог.
Кстати, а по подключению, интересно там под ковром есть провод с фишкой, чтобы самому ничего не тянуть, а просто подключить
Эта картинка из диалоджиса. Насчёт провода с фишкой не уверен. Но что то подсказывает мне что он там очень могет быть.
колхоз конечно по сути, но смысл то тот же....
Спасибо! Возможно фишка есть, надо смотреть, но цены самой розетки не дешевые!
До Сценика ездил на Опеле Мерива, решил сделать розетку в багажник (в комплектации стояла просто заглушка). Купил оригинальную розетку рублей вроде за 300, вытащил заглушку подсоединил к штатному разъему плюс нужно было предохранитель в штатное место блока предохранителей поставить и все! Очень удобно.
Изменено пользователем Sergey777
Интересная фишка. У меня тоже нет сзади розеток. Мож у представителей ПА поинтересоваться, во что встанет установка такого девайса?
Может от нашего любимого автопрома что то подйдёт? если уж колхозить) На калине вроде красивые прикуриватели ставят счас.
Имхо будет дешевле поменять машину на машину стакой фичей уже установленной))))))))))
http://katermotor.ru/?top_uid=2&sub_ui...mp;left_name=%D вот нашёл)
Изменено пользователем Serega_Yola
вот калиновский
НЕ сочтите за рекламу.
ребята можно просто подсоединить тройник или двойник к разъему основного прикуривателя (предварительно его надо вынуть, открутив 2 болта) и вывести проводку к задним сиденьям. существенно дешевле и быстрее. я уже делал так на нескольких авто. ничего не греется и напряжение не падает. для надежности можно включить в цепь предохранитель. хотя особой надобности в нем нет. описываю процедуру- снимаем пепельницу, выкручиваем сам прикуриватель и припаиваем к нему внутри провода от тройника. провод можно сделать любой желаемой длинны и провести по салону. тройник продается на любой крупной заправке или автомагазине и стоит около 4-6 у.е.. при этом основная розетка прикуривателя остается свободной. запитывал всю эту систему рацией, радар-детектором и навигатором- все работает на отлично и ничего не греется. вот и все ))
Поднял старую тему. Так как не понял врезал себе кто нибудь розетки или нет. Поделитесь информацией ПЛС. Может кто врезал розетки или уже были установлены?
Я себе хочу, но проводки там у меня точно нет. В принципе, туда можно вставить любую подходящую, не обязательно оригинал.
для этих розеток предохранитель точно под сидением водителя.
Если розеток нет, то там все равно этот предохранитель должен быть или пустое место. от туда и за питаться.
1.5 DCI, 106 л.с., 2006 г. Проводка есть. Два разъема. Жгут идет у левой задней двери. Думаю один разъем вывести в багажное отделение.
А может действительно не досмотрел :blush1: По центру и справа точно жгутов не было, там снимали подушки для доступа к баку, а слева я не копался
На своем гранде, когда добирались до бензонасоса нашли 2 жгута как раз под розетки, на пластике так же есть выштамповка под них. Дома лежит одна розетка от Киа Рио, её по весне планирую установить.
Выштамповка тоже есть. Тогда получается накладку можно не покупать?
Как потеплеет, собираюсь себе там тоже хотя бы одну розетку установить и еще одну в багажнике. А то навигатор + регистратор + зарядка для телефона + холодильник - куда все это хозяйство включать? Удлинитель с тройником есть, но хотелось бы его лишь в крайних случаях применять, а не все подряд на него вешать.
Еще, хочу сделать розетку слева в маленьком бардачке у левой коленки водителя. У меня навигатор висит в левом нижнем углу лобовухи, можно было бы спустить просто вниз провод и он бы не мешался.
Подключать розетки сзади, если не найду там проводки буду следующим образом: на аккумулятор дополнительную клемму с предохранителем, где-нибудь на 30А, толстый провод в район среднего ряда сидений, там разветвление на все дополнительные розетки. По дороге, где-нибудь под панелью этот провод будет разрываться при помощи реле, а реле замыкаться от штатного прикуривателя (заодно с провода питания реле можно запитать розетку для навигатора). Получится, что когда включен штатный прикуриватель, включаются и дополнительные розетки, а когда машину закрываешь - выключается штатный прикуриватель, вместе с ним выключаются и доп.розетки.
Идею раздаю бесплатно, можете использовать, но обязательно защитите провод предохранителем!!! Предохранитель выбирайте так, чтобы провод даже не успел начать греться, при превышении номинальной нагрузки.
Ну получается что и не надо, я по крайней мере по этому поводу запариваться не буду.
жгут понятно у левой двери идет, а разъемы сами где нашлись? там где и должны быть?
я кстати на Митинском рынке купил таки розетки
А вот реле от прикуривателя зря, иногда надо чтоб напруга была и при выключенной машине, холодильник например.
Я давно хочу поставить на зад розетки, коль пошла такая тема попробую найти вот такие Изменено пользователем MixFix
Я думал над этим, но решил, что если мне нужно будет запитать что-то при отсутствии меня в машине, можно параллельно контактам реле установить выключатель. Но вот только чревато это разряженным в хлам аккумулятором. Аккуратнее с такими вещами надо.
Вряд ли. Мне кажется, что накладка крепится к корпусу, а розетки - к накладке. В противном случае розетки будут болтаться...
От жгута у левой двери к центральному заднему сиденью отходит жгут, оканчивающийся 2-мя разъемам.
Нужно снимать сиденья, покрытие под ними, тонкую металлическую защиту.
Все как в документации.
не стал открывать новую тему. у меня другой вопрос по розеткам. в подлокотнике странно работает розетка. подключал зарядное устройство - не работает. думал вообще розетка не работает, потом попробовал подключить фм-модулятор - работает без проблем уже больше месяца... меня интересует в чем проблема...
Бывают разные стандарты штекеров и центральный "+" может просто не доставать
А в штекере ЗУ предохранитель имеется? По идее должен быть. И цел ли он?
а зарядку подключал при работающем двигателе? У меня розетка не работает если машину заглушить
в подлокотнике работает розетка даже когда сеня закрыт.
по-моему отрубается, через какое-то время, а если закрыть с карты, то сразу
я тему уже просек с розеткой в боксе. если туда заглянуть то вы все поймете.
Дело не в длине и форме штекера, а в диаметре пимпочки на конце. нужно выбирать штекеры с тонкой пимпкой.
Получается максимальный диаметр 5мм
Или наглядней - слева подойдет , а справа нет 201110131706_1_no_copyright-575x423.jpg
А при чем здесь диаметр "пимпочки"? Там же контакт не в углублении, а просто пятка и все. Тут скорее играет роль наружный диаметр и упругость боковых контактов. Из-за чуть большего диаметра, да еще если и контакты плотные, штекер может очень плотно входить в гнездо и просто могут до "засунуть" до конца.
Вот Вы и ошибаетесь! Стоит заглянуть - там не так как в прикуривателе.
Там как раз углубление.
вот сделал фотку.
Как видно тпластиковая вставка ограничивает диаметр штекера, так ещё и центральный контакт с углублением. То что я и писал про тонкий кончик штекера. Толстый просто не входит в углубление.
вот сделал фотку.
спасибо!!а то я не врублюсь почему у меня регистратор отключается ..оказ вылазит штекер из этой штуки которую сфоткали..
вот сделал фотку.
Впервые вижу подобную конструкцию! Значит мне повезло, у меня все зарядки с узким центральным контактом. А на будущее учту.
  • 4 месяца спустя...
Разъемы под розетки сзади стоят и питание на них подается. Есть даже выштамповка под деталь в металле сзади. При желании там можно сделать розетки под прикуриватель или через трансф. сразу на 220В поставить
с этим в принципе понятно уже было, но возниик вопрос после просмотра техноты по разборке салона.
Я думал как - зачем снимать сидения с облицовкой креплений и ковер если можно снять выдвижной ящик и подлесть к разъемам. Да через ковер прощупывается периметр окна в метале под розетки. И думаю, что если вытащить ящик, то можно и доп.розетки установить.
Но самое интересное то, что в тех ноте нет ни картинки ни слова о демонтаже этих ящиков.
Сделать хочу так.
Купил такие вот две розетки
Взять пластину пластка или метала врезать туда две розетки и прикрутить пластну свморезами с розетками прорезав отверстие в ковре.
А я себе розетки покупал здесь: http://www.aliexpress.com/snapshot/257385374.html
  • 9 месяцев спустя...
не буду открывать новую тему, задам вопрос тут...
Собственно компрессор сжег пред на задних розетках, пред поменял, но стала работать только одна розетка. Как добраться до внутренности этих розеток?
  • 5 лет спустя...
Хорошая тема, наткнулся на неё случайно. Может кто подскажет есть проблема как раз с избытком розеток USB, а нужна на 12В для подключения компрессора. Как переделать их или переходник какой использовать - не сгорит?
4 минуты назад, Timophey сказал:
сли есть необходимость в силовой розетке, я бы подключился напрямую к аккумулятору и через отдельный предохранитель. Это самый надёжный вариант.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    PanPanski
    PanPanski
