VoFFka_221
Кто менял свечи на Модусе?
26 сообщений в этой теме
Задолбали утренние проблемы с заводкой! Уже и фильтр поменял и аккум зарядил, но трудности остались. Решил менять свечи, хотя многие скажут, что именно с этого и надо было начинать)))) Ну да ладно...
Вобщем, вопрос- сколько там точно свечей стоит? Какие лучше покупать и как, собственно говоря, их менять? :)
Пробег, возраст?
Пробег, возраст?
Борис, пробег по спидометру 60 тыс, машина 2004 года, но дело немного ни в этом.
Мне на диагностике сказали, что у меня со свечками проблема, что они не работают и то, что машина заводится - сказали, что значит хорошая компрессия.
Менять решил однозначно. Просто смущает именно то, что это ни когда сам не делал, хотя вроде ни чего сложного. Вот и хочу, чтобы кто-то расписал весь процесс, количество свечей, ну и если какие-то нюансы замены.
Мотор какой?
про 1,6 много было обсуждений.
Да и про 2.0 поиск рулит!
погугли, плиз...
у меня на движке D4F 1,2 с заменой свечей геморрой. нужен спец ключ (он просто очень длинный). Размер не знаю, мне всегда в сервисе меняли.
Количество свечей у меня 4 шт.
Мотор какой?
погугли, плиз...
Andrey 74, мотор 1,5 dCi. Я, честно, пробовал поиском, но не нашел ))
Вчера купил 4 свечки БОШ, спрашивал у продавца- сказал, что ни чего сложного нет и что ни каких ключей не надо специальных...
У меня двигатель K4J, менял свечи сам, брал родные - Renault. Ничего сложного нет, только ключ длинный, по моему на 15. Но у тебя ведь дизель...
а выходных поменял. Действительно, ни чего сложного. Даже был удивлен, что не надо извращаться и все доступно как на ладони)) Нет. ну доступно, естесственно, стало лишь после снятия воздухозаборника, но это же мелочи))) Помоему, любой ремонт модуса начинается именно с этой процедуры) Это как "ототкрыть капот"
у меня 1.2 двигатель D4F купил бошевские свечи за 23у.е в специнструменте приобрёл свечную насадку на 14. длинной прим. 8см (толщина металла минимум)и к ней удлинитель (на конце закругление .чтобы немного изгибалось)за 180000 б.р. Пришёл открутил весь сьёмный верх. снял воздухан...немного очумел ...не видел ещё таких глубоких колодцев для свечей (внутри всё чистенько .но я всё же продул насосом. Боялся сломать там свечку или сорвать резьбу (была бы полная хана) чуток помучался но открутил.Позже прочитал что надо закладывать внутрь колпачка провода смазку фторосодержащую. в магазе нашёл только маленький пакетик для смазки клемм аккумулятора (что и приобрёл за 35000) Свечки у меня были как новые.. чистые. Результата по замене я не ощутил .просто не знал когда их меняли и поэтому заменил.
Изменено пользователем pashuny
смазка обязательна?
без смазки летит быстрей катушка (правда задумался над тем ..правильную ли я смазку туда заложил ) сейчас сижу в инете и ищу смазку для свечей Сегодня сьездил на рынок (обошёл весь)никто не слышал про эту смазку .но нашёл только в пакетике 5грамм правда не на фторсодержающей основе ..но там чётко написано что на свечи и наконечники проводов. купил за 25000 ...и заново снимал и чистил свечи от др. смазки Изменено пользователем pashuny
там смазка наносится на нижнюю плоскость надсвешника (кружок) и она диэлектрическая.
тут фотки моего ключика для свечей.
http://www.drive2.ru/cars/renault/modus/mo...30376152151323/
Черт, как неудобно по ссылке на другой сайт заходить чеб ключик глянуть :ireful: честно сказать так и не нашел ключик =(
'X-or' , а со свечами в виде смазки, тока у вас такой замут, эт че хитрость какая то?
покажи на какую именно часть свечи надо наносить смазку
В 25.2.2011 at 12:16, Modus 1.4 сказал:
У дизеля, свечи накала.
На своём К9К, 1,5 dCI, 86 лошадок менял сам. Пару дней отмачивал свечи, брызгал шпреем разьедающим ржавчину. Ключь, если мне не изменяет память на 13, удлинённый.
В интернете делились опытом, как при выкручивании рвались свечи и приходилось высверливать спецприборами. У меня вышло легко.
Да кстати, с заменой свечей накала, сразу меняйте  БЛОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОДОГРЕВА (257 смотри рисунок)
Изменено пользователем delandgmbh
  • 5 месяцев спустя...
В 20.12.2015 at 02:56, delandgmbh сказал:
поподробнее пожалуйста, как найти и заменить
В 10.6.2016 at 08:17, mcbaxa сказал:
Смотрите на рисунок и ищите цнфры БЛОКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОДОГРЕВА  (257)
На рисунке внизу справа.
в машине находится
открываете капот, находите аккумулятор и в передней части чуть ниже находится  БЛОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОДОГРЕВА
меняется очень легко
вытаскивается штэкер, откручивается один болт. Сборка в обратном порядке.
Тут описание замены свечей накала.
https://www.drive2.ru/l/5011011/
Релюшка выглядит вот так
Как снять воздухозаборник?
Почему???
2 минуты назад, kirlito сказал:
Почему???
Потому что человек ляпнул не подумав. Ничего менять не надо
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Дык а я о чем? Просто смотрю, так уверенно - меняйте. А, зачем?, по каким причинам? и т.п. ни слова...
Сделал! Точнее сумел заменить лишь 2 свечи - нужен ключ покрепче.
Вот видео для новичков:
А я это пластиковое жабо уже года 4 не прикручиваю (ни 6 болтов, ни 4 винтика), просто кладу и закрываю капот :) Надоело крутить это всё, гда залезаешь под капот :) А ключ у меня Force на 14 (фотка его выше есть). Окурат в колодец + крепкий и длинный. После выворачивания свечи достаю ее надсвечником.
    Totom
    Totom
