denis-32
Магнитола на Сценик-2
38 сообщений в этой теме
Вчера утром завел машину, а магнитола не включается, при этом горит температура и часы даже на поставленой на охрану машине. выход 1 сбросить клему.
Сбросил, а магнитола заблокировалась. поехал к официалам, слышал что они по вину могут пробить код.
Действительно пробили в течение минуты, а самое замечательное что бесплатно.
У кого происходила такая блокировка и по какой причине это могло произойти?
вот почитай что люди мне писали, и ответ официалов. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=734234
я жду когда повторится, и скидывать не буду, поеду к ним на диагностику.
вот еще темка: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=733914
Изменено пользователем bandit31
Спасибо, сегодня завел все ок! вчера в течение дня все было нормально, если повторится поеду к официалам на диагностику.
У меня такое было 1раз.Проехал рельсы и вдруг магнитола замерла не туда не сюда.Я клему сбросил (код знал ) .Больше такого не было ни разу.
Я тоже надеюсь что не повторится, есть только один плюс теперь знаю код магнитолы!
У меня тоже самое с магнитолой. Позвонил на горячую линию Рено, девушка спросила ВИН машины, потом узнала, что машина из европы, сказала пусть вам там и меняют магнитолу, звоните туда!
Изменено пользователем Sergey777
Может через сайт попробовать обратиться? Пример
Кстати говоря, в те дни когда такая ерунда происходит, заметил еще если магнитола работает, то она сама громкость прибавляет немного, а потом скидывает.
Это не ерунда. Это штатный режим. Причем настраиваемый. При повышении скорости - увеличивается громкость. При сбросе скорости снижается громкость. А настраивается значение прироста громкости. В мануале об этом сказано.
P.S. Вроде бы с 70 км/ч идет добавка громкости. Точно не помню, а в мануал лезть лень
Изменено пользователем alp69
добавил P.S.
У меня от скорости не зависит, в основном когда машина холодная такое происходит.
А на каком режиме - радио или компашка?
Есть такая проблемка. У меня когда из машины ухожу и оставляю пассажира с музыкой, магнитола начинает поднимать громкость до максимальной, а потом постепенно снижает до нормы.
Бывает возвращаешься к машине: пассажир в шоке, радио орет на всю округу :)
прост машинка не хочет хозяина без музыки оставлять, вот и кричит вдогонку.
любит она вас.
Если нажать на кнопку с надписью эксперт и держать то можно зайти в меню где можно включить выключить aux,отключить все чистоты кроме фм,и там есть такая настройка как спед ,если поставить на +6 то громкость в зависимости от скорости точно гуляет,если вернуть на 0 то нечего не происходит.У меня точно так не раз эксперименты ставил .А в меню случайно в это попал)))))))
Если нажать на кнопку с надписью эксперт ......
Это где же такая кнопочка?? :huh:
Это этот кружук с лева где +- и т.д.Там есть надпись эксперт .Но держать надо секунд 6 чтобы в меню в это попасть.
Если просто нажать то пападаем в меню настроек частот и баланса.
у меня это на правом полуджойстике, а не на левом.
Именно!!! Левый лепесток.
Тоже интересно. Надо будет попытаться залезть в это меню
Эт смотря как смотреть)))
вот как у меня:
З.Ы.: фоткали с телефона, за качество сорри.
Странные показания правой части дисплея...
а что там странного? температура воздуха, время, прост так совпало, что по рдс тож в этот момент трансляция температуры была))
...по рдс тож в этот момент трансляция температуры была))
Так я и предполагал...
Сегодня попробовал. прикольно вот только у меня до 5.
Спасибо всем за советы.
Отдельное огромное спасибо Маркману Эдуарду, обратился по поводу неисправности магнитолы, прислал VIN номер, на следующий день мне позвонили из Петровского автоцентра и пригласили приехать, проверили машину и сказали поменяем магнитолу, она оказалась в наличие!. Так что теперь я с новой магнитолой + гарантия 1 год!
:renault_forever:
:renault_forever:
Осталось только обмыть :drinks:
:renault_forever:
а как проверяли? с наличием бага, или магнитола работала в нормальном режиме? прост у меня один раз проявилось в -20, и все дальше работает нормально и в -30 работала сцуко, а я был намерен к официалам податься при первом сбое.
Как проверяли не знаю, загнали машину, потом отдали с новой магнитолой. Насчет проверок не знаю как проверяют.
я имел ввиду, вы поехали в сервис с работающей магнитолой, или когда она не включалась?
Понял вас, магнитола работала когда ездил в сервис.
Подскажите пожалуйсто у меня такая проблема- не могу вручную настроить волну. Что это может быть??? У меня до этого был Меган 2 с такой же магнитолой и все было нормально зажимаешь левый джостик влево или вправо, а потом вручную подстраиваешь вплоть до 0,05. Просто у меня навигатор с ФМ-модулятором и там волну надо подстроить с 0,05-й точностью что чистый был звук.
  • 11 месяцев спустя...
а некто не знает у нас такая панель с магнетолой встанут http://chinawebshop.ru/product_61150.html
Не встанет. Это для Сценик 3.
Подскажите, что делать неправильно ввел код магнитолы 3-5 раз ( по памяти), теперь еррор пишет и непоявляется возможность ввода цифр. Как збросить магнитолу ,чтоб ввести код. Откл. от сети не помогло.
Скорее всего, просто надо дольше ждать. С каждым неверно введенным паролем интервал между попытками увеличивается в 2 раза. То есть 30сек-1мин-2мин-4мин-8мин-16мин... Вроде бы так. Возможно, ты уже достиг интервал, когда ждать надо полчаса. :)
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
