AlexKuz
как определить убиты или нет движок
25 сообщений в этой теме
у меня такая проблемка..........машинка( Рекс ) работает тихо.........не коптит.........но почему он не разгонятся выше 120 км/ч не могу понять........в чём причина.........что мне сделать для того чтоб он бежал чуть быстрей т.к. иногда когда едешь по трассе приходиться обгонять машины и как только доходит дело до обгона разгоняюсь до 120 и всё.........из-за этой фигни чуть не попрощался с машиной........машина 2000 года пробег на 03.03.2011г = 187 тыс.км.......заправляю 92-рым
Катализатор есть??? Он уже может быть подзасравшимся и машинка тупит...
Ну уж не говорю про промывку инжектора, свечи.....
Для начала можно попробовать запрвить 95 или 98.Чуть покататься на повышенных оборотах, если лучше не станет, то тогда уже искать где собака зарыта...К примеру согласен с алибабаевичем промыть инжектор, поменять свечи.Можно попытаться определить причину по свечам (черные,замасляные или наоборот слишком светлые,белесые,оплавленные и тд).Состояние поршневой можно определить замерив компрессию.Вобщем путей решения масса.Удачи.
Если двигатель еще не поджирает масло, то особо его тревожить не стоит. Ну ик свечам, я бы поменял воздушный фильтр сначала.
Говорил в другой теме, скажу и здесь - гоу на диагностику.
Может быть все. Чтобы лечить по фото расскажи хотя бы все досконально.
Как работает на ХХ? Не троит?
Как работает в режиме разгона? Провалов нет? Не чихает?
Как ведет себя на низших передачах при максимальных оборотах? Раскручивает или тоже не набирает обороты?
В конце концов - какой расход топлива?
А так "голосую" за катализатор и лямбду - что-то из них.
Обязательно прочитайте вот эту темку про катализатор , и обязательно посмотрите ссылки которую дал я и Лесник !
Удачи !
Изменено пользователем RASTOR
фильтр поменял расход меньше стал кормлю 92ым
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
всё отлично работает!разгон суперский......в спинку вжимает а вот на 5ой передаче обороты выше 3х тыс. не поднимаються((((
но у меня на приборке горит ЛАМПА ОТРОБОТАНЫХ ГАЗОВ! Значит дело - катализатор или лямбде
Вспомнил еще об одной возможной причине такого поведения:
Года разогнался до 120 и пытаешься разогнаться сильнее машине не дергается? ПРи резких разгонах как себя ведет?
В общем может.. нехватать бензина. Забивается сетка бензоприемника, и ее пропускная способность становится ниже чем потребление бензина на данной скорости.
То есть при низких оборотах, плавных ускорениях и коротких резких ускорениях, все нормально, а на двидение на высокой скорости уже не хвататет бензина...
Стоит посмотреть, промыть/заменить - сетку бензоприемника.
очень похоже и у меня, теперь не едет больше 90
думаю что катализатор, других причин пока не вижу
слушай если ты быстрей избавишься от этой фигни...........сообщи пожалуйста.........зараннее спасибо))))))
Ха. я избавился!
на выходных, пока ждал друга, решил погазовать на своем авто (стоя на месте с открытой дверью). во время резкого нажатия на акселератор отчетливо слышался сипяще-свистящий звук прямо под дверью (район катализатора). Так на 20-30 качке чтото звякнуло, прокатилось по трубе ии о чудо, сипы прекратились ! появилась былая моща, теперь едет как раньше... но в банке (катализаторе) что то иногда позвякивает.
Ха. я избавился!
хахаха))))))))!!!!!!ну ты и дал))))))))мот попробовать и мне так..........но вот что тогда звякает у тебя........наверное катализатор рассыпался или развалился...........я наверное съездию на СТО а потом решу чё делать.......а терь всё нормально бежит до сколька разгонял отпишись пожалуйста.......зараннее ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!)))))))
ну видимо да, кусок катализатора и гремит, теперь вместе с теплоотражателем :renaultflag:, но на разных частотах...
ну.. разгонял я тока до 140, но появилась былая приемистость. пока полет нормальный ;)
искал попутно себе катализатор... оригинальный 31 Круб, не оригинал - 12 Круб. пламягаситель фирменный примерно от 1,5 Круб. ну конечно еще + работа. Пламягаситель необходимо вваривать вместо катализатора, готовых замен не нашел.
а что без катализатора нельзя ездить?!.........ну поздровляю с былой мощью))))))))))))да а как это понимать : 31 Круб. это на Росийский рубль или на белорусский сколько стоит (цена какая)?!
Изменено пользователем AlexKuz
Боюсь вас огорчить,но это все таки российские рубли...а в белорусских боюсь и представить цифру :swoon:
ммм... 31 Круб (1 кило рубль = 1000 российских рублей) ;)
Если убрать катализатор (заменить трубой) то гвтаком случае глушители прогарают через год эксплуатации. Вместо катализатора можно поставить пламягаситель (внешний вид такойже), пострадает только экологичность авто, но выиграет в мощьности.
Вот вам табличка с экзиста)))
А какой номер у пламягасителя?Может кому полезно будет.
.......Пламягаситель необходимо вваривать вместо катализатора, готовых замен не нашел.
всмысле номер пламягасителя............на нём тоже есть номер?!............а вообще что лучше всего сделать?!
пламягаситель подбирается по размерам катализатора
"Рено" Не ставит пламягасители на свои машины! по крайней мере на серийные.
А вообще "лучшего" нет, каждый сам принимает решение
Изменено пользователем Axic
тогда чё мне делать.........катализатор блин если его меня в копеечку не малую влетит((((((((((((
ну эт понятное дело, только где подбирается,из чего подбирается и где приобрести?
Google it!
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Oleghjk
    Oleghjk
