pinch
Приборная панель espace 4
31 сообщение в этой теме
Потухла приборная панель. По форуму espace понял, что проблемы в стабилизаторе напряжения. Снял понель и микруху отнёс в радиомастерскую, где мастер перепол некоторые элементы, положительного результа это не дало. следующим этапом отдал микруху эл.мастеру который промурыжил три недели затем попросил принципиальную эл.схему. Прошу помощи в поиске принц. эл.схемы. Смотрел на форуме, но по сслылкам в обозначениях я не соображу. У меня 2,2 dci 2004 г., но по сути двигло здесь не при чём. буду благодарен
Почитай эту тему на Сценике похожая проблема
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E1%EE%F0%EE%E2
ищи ножку питания... сразу за ней на дорожке элементик.. похожий на резистор... это предохранитель... пропаиваешь вместо него жучка... сразу появится питание.. и будет светиться панель приборов...)) вотт и все))
Большое спасибо добрый человек serduk. Воспользовался твоей ссылкой на форуме Сценик где очень подробно написано о причинах и ремонте приборной панели. Сбросил всё необходимое на флэшку и отдал электрику. Данная информация очень помогла.
Сделал???
Хвастайся, что было и долго делают??? Изменено пользователем алибабаевич
Сегодня панелька показала высший класс:
Прям цветомузыка. Жжуть.
А сколько лет машине что панель так скоропостижно умерла.
Нормальная цветомузыка :don-t_mention: , машинке 7 лет, но по официалам выдается что она уже менялась по гарантии.
Меня только беспокоить встать без бензина, а так ерунда, правда и подрулевой джойстик не работает и включение фар не пищит. Кстати не пищит и непристегнутый ремень....
Ну я уже нашел где делать, надо найти вермя и съездить.........
У нас один в клубе тоже на Эспайсе 4 поставил навигатор и на скорость забил.
Четвертый месяц катается так :mml:
Так можно докататься до кончины бензонасоса или движка.......... :don-t_mention:
Там дизель 1.9 :lamo:
А что, дизель может работать без масла??? :hmmm:
Я про бензин имел ввиду у дизеля нет насоса подкачки в баке не так страшно если соляра кончится
Сделал???
Да делали прилично долго около месяца и более, но необходимость в авто особо не было т.к. ездил по месту и старался с полным баком. Обращался к спецам в Минск они заряжают 100$ конечно обратился бы и к ним, это лучше чем покупать эл.панель, но как на форуме сказали эту работу может сделать нормальный электрик имея стол. Ремонт обошёлся в 50 000 бел.руб. копейки. По времени ремонт может занимать от 2-х часов пропайки дорожек и т.д Симптомы по видео видно одинаковы у меня тоже такая фигня была, а заметил при закрытой машине и карта-чип в кармане как пробрался туда импульс не знаю всё было отключено
Я делал свою панель у электрика Николая в Москве- 8903.109-85-75.Сделал за два часа и ещё гарантию дали.Проблем нет , панель работает.
у меня была таже беда,снял панель отдал в мастерскую "вираж"г.Орша РБ перепаяли конденсатор и вся проблема решилась
на нашем эспейсе тоже панель потухла на солнце вообще ничего не видно было, нашли мастера умельца за 2 часа спаял отпаяные хвостики обошлось в 10т.р. , это даже хорошо не пришлось на новую разорятся ездием после ремонта уже больше года :renault_forever:
та же история: начала моргать приборная панель, поехал к "телемастеру", после него вообще потухла. Нашёл спеца в Москве, на м Каховская-без проблем сделал всё за два часа с гарантией, ещё и пробег подкорректировал :rolleyes: , он в процессе поломки панели изменился.Скоро год , как отремонтировал, проблем нет
Поточнее укажите контактную информацию про мастерскую. Размещу здесь.
  • 5 месяцев спустя...
  • 5 недель спустя...
Сегодня привезли панель от Сценика 2го
Короткое замыкание по питанию, перегоревший предохранитель.
Выгоревший полевик - под замену(F3710S - 4ye), под замену и предохранитель6,5A + Пропайка элементов панели с Флюсом и припоем.
Если кому понадобится помощь вот номера мои в Минске:
2821769 mts
1406578 vel
Всем спасибо на этом форуме и еще гдето лазил, была проблема с панелью, первый раз заметил когда гнал с рынка, хозяин конечно не признался где сабака зарыта, а уже как сечас увидел паялась панелька...Сначало выключалась когда свет врубал но не сразу гасла а гдето через 30-60 мин.Потом все чаще и чаще и через год замаргала как цветомузыка и сказала пока...Начитавшись на форуме решил пропаять -загорелась но не долго радовала.Пришлось воружаться спецочками,лупой. нашол не пропай на трансформаторе под табло, ножки табло которые идут к нити накала-это в первый раз , но как я думаю сабака зарыта в сопративлениях 1 ом их там в ряд 9 штук, кто то об этом писал.Если руки не трясутся, глаз как у орла , жало 3-4 мм у паяльника то удача будет. подключиил и о чудо даже регулируется со светом включонным! Да еще когда проверял без кожуха-гасла сразу как только включал свет,думал регулятор еще барахлит.Поставил кожух и чудо работает как надо.Датчик освещенности видать есть. Буду рад если кому помог.
Изменено пользователем white23
  • 3 года спустя...
Тоже столкнулся с проблемой панели приборов на Renault Espace IV. Панель отключилась, изображение периодически появлялось, то есть приборка моргала, особенно при постукивании на серый разъем. Аналогичная проблема бывает и на Renault Scenic II. Могу помочь, пишите в личку. Ужгород.
Изменено пользователем emshosts
  • 11 месяцев спустя...
http://www.club-renault.ru/forum/profile/67995-emshosts/
рекомендую этого мастера. три раза ремонтировал щиток у двух мастеров в Ужгороде. один паял вроде как бы чтото, засветился, через две недели потух. снова поехал к тому же электрику, припаял что то и снова загорелся. через какое то время опять потух, на третий раз он сказал что не может найти причину. поехал к другому автоэлектрику, известному в нашем городе, то же самое - не успел отъехать с сто-щиток потух. сказал что надо менять щиток. а смысл менять если, судя по отзывам в нете это ихняя болячка, надо ремонтировать я так думаю.. вчера сам разобрал панель, понажимал кое где- опять загорелся, панель на место не ставил,  сегодня в обед снова погас, похоже паяли мастера не там где надо, собрался уже передавать щиток в киев на ремонт, но здесь на форуме нашел мастера, который сделал все быстро и качественно и, надеюсь, надолго. спасибо)
Ребята помоготе.на Эспэйсе 4 пропал климат и пишет нет связи между эбу и водителем управлением и пасадиром управлением.Что делать??
Писал на соседнем форуме может пригодится и сдесь.
Полезная инфа для пользователей Espace4 и немного Scenic2.
1) Обнаружилась крайне плохая, я бы сказал убийственная, неисправность в Espace4.
По крайней мере, в панелях со съёмным малым индикатором (с импульсником не связана). Выжигает нити накала либо микрухи в малым индикаторе, в большом пока не встречал, но скорее всего возможно. Индикаторы восстановлению не подлежат !!!
Симптомы: ярко засвечивается точка или часть нити. Немедленно остановитесь, ибо от тряски перегретая нить накала порвётся, либо провиснет и выжжет микрухи. Лучше снимите панель и к мастеру, объяснив подробно проблему. На крайней случай развинтить панель и снять малый индикатор. Теоретически так можно ездить, но не факт что не сгорят нити в большом индикаторе, поэтому лучше в ремонт. Знаю, что в лучшем случае 1 из 10 послушает, но хоть одному поможет и то хорошо.
2) Я ещё много лет назад говорил, что панели (Espace4 и Scenic2) летят, в основном, из-за вибрации.
Сейчас же, частенько, приходят панели Espace4 и Scenic2 с откусанными выводами посередине большого индикатора.
Это делают от НЕБОЛЬШОГО УМА, большой лени, либо для того чтобы через какое-то время панель навернулась опять и заработать ещё раз. Кстати именно из-за отсутствия этих ножек в панелях Scenic2 начиная с v6.01 будут неисправности связанные с процем, в 5 версиях (с целыми ножками) эта неисправность крайне редка. В общем если в вашей панели откусили эти выводы гарантированы другие неисправности, причём в непрогнозируемых местах, обо теперь будет дополнительная вибрация и в центре платы (под большим индикатором).
3) Участились случаи полного погашения панели Espace4 при включении дальнего света. Проверить кто виноват, регулятор или панель можно отключив регулятор, сняв с него разъём. Если панель погаснет полностью (с выключенным регулятором) неисправность в панели, хотя я и так уверен что проблема именно и только в панели. Всё ремонтируется до первоначального состояния, а ни так чтобы панель слепила ночью полной яркостью без регулировки, и на индикаторе не отображалось включение дальнего света.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! Была похожая проблема: потухла приборка, пропадал контакт итд. Было принято решение менять на бу. Но поменяв, не включалась с подручных переключателей музыка. При уточнении у бывшего владельца, выяснилось, что у него магнитола была в центральном бардачке, у меня ее нет там. Вопрос, я смогу включить магнитолу с этой приборкой? Хотя маркировка одна и та же была: Р8200288814 Е.
В 17.10.2018 в 12:16, novavl сказал:
поправить конфигурацию и должно заработать
Всем день добрый! При включении габаритов на авто потихоньку затухает до "нуля" приборная панель RENAULT ESPACE 4, год выпуска 2004 год,дизель 2.2 DCi и не светится, пока не выключишь режим габаритов или ближнего/дальнего света фар
Кто подскажет:
1. Координаты авто электрика  или радио мастер в Гродно для устранения дефекта.
2. Какая ориентировочно стоимость ремонта
3. Где найти электрическую схему приборной панели и платы
4. Где вообще найти схемы электрические на RENAULT ESPACE 4
Ответ в личку, на телефон +375 25 946 19 23 и на электронный адрес renaultespace4.2004@gmail.com
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
