recidivist
Гонит масло
10 сообщений в этой теме
Гонит масло из-под хомута, в чем причина и как её можно устранить?
Изменено пользователем recidivist
Если расход небольшой, то не обращать внимания, т.к. масло стоит дешевле предстоящего ремонта. Я не знаю конструктивных особенностей Реновского дизеля, но масло во впускном коллекторе появляется либо при неисправной турбине, либо сильно изношенной поршневой через трубку вентиляции картера (сапун). При больших расходах масло может двигатель пойти "в разнос", а это уже зачастую замена мотора.
Посмотрите здесь: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...0&start=120
как можно подшаминить для продажи, чтобы временно "не гнало"?
Снять помыть и поставить на место.
Как сильно течет если только отпарено то нечего страшного нет. Это фигня у всех у меня в том числе. Если двигатель сильно сухой и чисто вымытый у меня больше вопросов было бы. Изменено пользователем serduk
У меня тоже как-бы немного запотевшее,а для чего эта с правой стороны круглая пластмассовая штучка, как я понял она идёт от РОГа,и какова её функция? А интерес вот в чём-заправился и позже почувствовал что машина не та, Давлю на газ,а тяга не то,не такая резвая как была, и даже очень тупая,при глушении движка её аж перетряхивало.Залез под капот и подёргал этот круглый клапан(внизу открывал-закрывал),но и заправился ещё раз на той-же азс.Сейчас машина летает как раньше. Так вот вопрос или это соляру подморозило но температура всего -10,или же всё таки этот клапан типа закис??? :renaultflag: Изменено пользователем пуз
Это клапан остановки двигателя. Изменено пользователем пилотяга
Значит машина тупила из-за мёрзлой соляры. А такое возможно?
Из-за клапана скорее всего. У меня было после мойки двигателя,в движении те же признаки что вы описали.Остановился думал что кердык электронике двигателя после мойки.Посмотрел под капот,этот клапан не на месте. Поставил его в пазы повернул по часовой до щелчка и все заработало. :to_become_senile:
Предыдущий хозяин говорил что его нужно периодически чистить,только не сказал зачем.Возможно он не полностью открывался и перекрывал подачу кислорода,от нехватки его движок и тупил(имхо) :renaultflag:
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
