mixa973
двигатель F3N
10 сообщений в этой теме
двигатель начал есть масло литрами. хочу сделать капремонт. но одни говорят он гильзованый другие нет. вот и не знаю что заказывать. если гильзы то можно стандарт если нет то возможны варианты.
Нет, на этом двигатели гильзы поменять нельзя.
А разброд в гильзованный-негильзованный связан с тем, что у этого двигателя так называемые "сухие гильзы" т.е. - запресованные в блоке и не меняются, в отличие от двигателя с "мокрыми гильзами" - где гильзы меняются легко.
Так что: снимать головку, оценивать состояние стенок цилиндров и решать - как быть дальше.
В книжках пишут о возможности ремонта расточкой и заменой поршней и колец ремонтного размера +0.25.
я в свой вставил гильзы. расточил и вставил :)
как-то не встретились мне на разборках ремонтные поршня, а новые.... дешевле уж весь двигатель поменять.
rastafarra, возможно, там достаточно будет кольца поменять на номинал - и проездить ещё несколько десятков тысяч. А потом машину сменить. Мне встречались движки с полностью убитыми маслосъёмными кольцами, но при этом с удовлетворительной поршневой.
А так: поршни можно по каталогам фирм поискать.
да че там искать. вольво делала копию f3n, назывался b18 вроде, только там палец плавающий. у меня один такой стоит :). а стопорные кольца на нем от бмв...
имхо если выработка большая, то вполне можно гильзануть. то, что оно гильзуется --- 100%. ибо.
... любой (почти), а из обычных рядовых - любой гильзуется. В Москве и фирму знаю, которая - может. Только... сколько стоить будет?
ну... нерезиновск --- это отдельная страна. в моей деревне за все про все (блок гильзовал, коленвал точил под первый ремонт) что-то порядка 6к вышло. утром привез, вечером забрал.
или 4... чет я не уверен.
Изменено пользователем rastafarra
по поводу гильз я понял. спасибо за инфу!!! только если гильзовать то какими гильзами???
я делал ремонт по полной схеме-все ок
запчасти брал в Минске на авторынке, там немецкие дешевле ВАЗовских были.
    AngelFer
    AngelFer
