Sanek 58 rus
Замена задних колодок
6 сообщений в этой теме
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ФОРУМЧАНЕ!сТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ,НАЧЕЛО КЛИНИТЬ ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН ПРИ "СДАВАНИИ" НАЗАД,ЧЕРЕЗ ДНЯ ТРИ СОВСЕМ ЗАКЛИНИЛО ,ПОСЛЕ ЧЕГО КОНЕЧНО НУЖЕН РАЗБОР!кОНЕЧНО КОГДА БАРАБАН ЗАКЛИНИЛ ТРУДНО СНИМАТЬ ЕГО,И СМОТРЕТЬ ПРИЧИНУ.нЕИМОВЕРНЫМИ ПОПЫТКАМИ СНЯЛ БАРАБАН,ОКАЗАЛОСЬ ЧТО НАКЛАДКИ ОТЛЕТЕЛИ ОТ МЕТАЛЛА И ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К БАРАЬАНУ......... :dumbells: Узнал цену новых колодок у официалов 4шт от 2400 без АБС до 3500 С АБС,решили попробывать самодеятельность,к старому металлу от колодок предварительно их зачистив приклепать на них накладки от УАЗА ручного тортоза.Они Почти идеально подходят толькочуть длинее.предварительно засверлив в них отверстие...........Приклепали, следует ли при установке колодок с АБС прокачивать тормоза,Или просто заменил колодки и ВСЕ?
Аналог стоит до 1100рублей. Не нужно ничего клепать! После замены ничего прокачивать не нужно, требуется тольо взвести автоматический компенсатор износа, тыркаешь ногой по педали и дергаешь ручник =) пока в барабанах щелкать не перестанет.
Просто заменить колодки, прокачивать не надо, если ничего не делали с торм. цилиндром (не откручивали штуцер, не стравливали жидкость). Если стравливали, то, возможно, понадобится прокачка только задних торм. цилиндров.
... А не проще было купить колодки неоригинал, чем заморачиваться клёпкой - давно уже этим не занимаются даже в гаражах - колодок навалом на любой вкус и кошелёк.
Это даже не в Пензе,а в области.Возможны задержки (нет в наличии),вот человек и вышел из положения.
Тогда зачет! :)
Огромное спасибо за совет! :to_become_senile:
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    oper40
    oper40
