евгений 24
Кондиционер и вентилятор
20 сообщений в этой теме
здравствуйте! У меня такая проблемка-при включении кондиционера не включается вентилятор радиатора,получается конд.работает только на скорости,где искать неисправность.комп ошибок не находит.1сеня 1.9дти 99г.
который?
тот что в салоне? а без кондея работает? у тебя ручной или климат-контроль?
или вентилятор на радиаторе спереди автомобиля?
Как то так было...
Не получается, вентилятор то не включается. Может работать компрессор. По идее, вентилятор не получает сигнал на включение.
А поиском не пробавали пользоваться? Была подобная тема на форуме, где было описание включения вентилятора (как и откуда) при работе кондиционера.
который?
Нет, тот,что под капотом.конд.ручной,вентилятор рабочий.
Именно он.
Как то так было...
Пока ничего не нашел.
конд.вцелом исправен за исключением того,что холодный воздух поступает в салон только при движении,как только остановишься воздух становится теплее,а затем и вообще горячим дует. т.е. при езде по городу он мне не поможет,только по трассе,а как же пробки в жару и т.д.
у меня две скорости на вентиляторе, 1 включается когда кондиционер или без кондиционера чтоб охладить двигатель, вторая когда включен кондиционер и при это охладить двигатель. не уверен, но может на охлаждение двигателя только 2 скорость включается, тем самым 1 только под кондиционер. тогда не работает реле или предохранитель на 1 скорость.
я специально смотрел у своих знакомых этот нюанс. Так у них при включении кондишина автоматически включается вентилятор обдува радиатора. Вот я и ищу причину,почему у меня он не включается,может какие датчики или реле проверить,подскажите,?!спасибо!
Предохранители смотрел,все целые,а вот реле надо поискать где оно стоит и проверить,спасибо.
http://dreamer222.narod.ru/Laguna/MR339LAGUNA1.pdf
Это с руководства по Лагуне. А двигатели одинаковые, так что вот ответ на вопрос по работе вентилятора. Раздел 13 "ТОпливная аппаратура", централизованное управление топливной аппаратурой. В своё время пришлось подробненько изучить, что бы определить и устранить неисправность. Да ещё и в командировке на своей машине, где помощи ждать особо не откуда... :read::victory:
Абсолютно правильно у Ваших знакомых и так должно быть у всех. Поищите по ссылке, что сверху, по-моему там было и по Вашей проблеме. Изменено пользователем laguna36
Вентилятор еще работает на 2х скоростях с помощью терморезистора, вроде, на болтике там он где-то крепится около вентилятора. Оригинальный сволочь что-то около 2 рублей. У меня перегоревший был и вентилятор либо не работал совсем, либо включался в аварийном режиме, по сигналу с датчика температуры двигателя или при критическом давлении у кондея, специально меряли в сервисе давление.
Пришлось брать оригинал, ничего сходного с разборки не было под рукой, как и времени на поиски.
Помогло.
Изменено пользователем Peacemaker
Помогло.
Терморезистор целый(он ввиде спирали)
Нет, спираль это вроде как-раз ограничительное сопротивление первой, наверное, скорости. А там есть по-моему цилиндрический терморезистор рядом со спиральным резистором, вот у меня оборван вроде был полностью. Не помню уже детали, поэтому оговариваюсь все время, но та же самая проблема была.
А где находится реле кондиционера? А то облазил все что мог, не могу найти.
Два реле находятся в моторном отсеке, справа, одно отвечает за включение при включенном кондюшки, а второе за включение от терморезистора, релюхи одна на 50 А, а вторая на 25 А, так вот у второй часто пригорает контактная группа, надо разобрать релюху и почистить контакты мелкой наждачкой, так решил Вашу проблему мой товарищ на своем Сценике.
У меня проблема более интересная не приходят на реле управляющее напряжение и соответственно они не срабатывают и вентилятор не арбайтен и что это за гемор не понятно, двигатель проверил работает, релюхи рабочие, а вот не замыкаются хоть стреляй, а по схеме похоже что замыкаются они от сигнала из ЭБУ...
проблема с кондиционером или температурным? У меня на термостате два датчика ОЖ, один на салон, а другой на ЭБУ. Один был мёртв, но в салоне всё показывало нормально. Тот что на салон отвечает за включение вентилятора. У меня на радиаторе вообще нету датчиков.
.... похоже что замыкаются они от сигнала из ЭБУ...
Вот только вчера повторно столкнулся с этим же. Второй раз грешить на терморезистор не стал, решил, что давление в системе кондея ниже нормы, нужной ЭБУ для включения муфты И ВЕНТИЛЯТОРА.
Оказался прав при заправке: давление хладагента в системе, в контуре низкого давления было чуть больше 1 бара, видимо порог рабочий около 1.5 бар. После 5-7 секунд от начала заправки (двигатель запущен, кондей кнопкой включен, но не пашет) - муфта кондея щелкнула и карлсон заработал.
При окончании заправки при окружающей температуре в районе 12-13 градусов, в контуре давление было около 2 бар, в контуре высокого давления - 10. Кондейщик сказал, что при жаре вокруг цифры давлений этих будут выше.
Холодит ОК.
У меня другой расклад, вентилятор не арбайтен вообще не работает ни одно реле...Может кто знает где расположен элемент называемый на схеме автомат тока, есть предположение что он косячит...
    andrey50473
    andrey50473
